Старый 02.02.2011, 18:32
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
конструкция гика
как мачту вставить "прижим" отломать или гнуться должен? на долго хватит если гнуться должен?
Старый 02.02.2011, 18:58
Однозначно ничего не должно ломаться!
Если честно не совсем понял вопрос, я мачту так вставляю:
не знаю как что называть по умному, поэтому пишу по русски (пусть термины академики уточнят): Отгибается хрень номер 1, вставляется мачта, хрень номер 1 загибается на мачту обратно, шкотик петлей накидывается на выступ 4, хрень номер 3 при этом открыта наполовину примерно. Шкотик вытягивается так, чтобы не было слабины, укладывается на замок (такая фигня с зазубринами внутри хрени номер 3) и хрень 3 закрывается. При этом следим, чтобы в закрытом виде не было слабины - трогаем на защелкнутой оковке шкотик в месте номер 2 пальцами - если пальцами его нельзя прогнуть - значит натяжение нормальное. Но нужно и не перетянуть - если при закрытии штуки номер 3 видишь, что выступ номер 4 начал прогибаться, то надо немного ослабить шкотик.
Старый 02.02.2011, 19:47
могу лиш предположить, что передняя оковка слегка изгибается сама или слегка гуляет по своей трубе. считая такую кострукцию -удачной для гиков среднего размера
Старый 02.02.2011, 20:09
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
спасибо будем отгибать хрень №1. попробую в тепле, мандражирую)
Старый 02.02.2011, 20:49
угу! именно в тепле!
Старый 06.02.2011, 15:01
chabapok
а напишите марку гика. И сделайте фото с разных ракурсов.
какой-то он у вас действительно странный.
Есть подозрение, что кЕтайцы при литье оковки гика, забыли вставить в литьевую форму важную деталь.
Или я бы даже предположил, что неправильно запроектировали и сделали литьевую форму (например, старый файл отдали нечаянно фрезеровщикам), и по запарке пустили в серию. Несмотря на маразматичность предположения, такое быть тоже могло.
если не отогнется -- либо менять гик, либо покупать ему новую оковку, либо просто отпилить хрень номер 1. Оно тогда должно по идее собираться. У меня старый гик mistral, и в нем штатно хрень номер 1 -- выполнена отдельной деталью, и особых проблем это не создает.
Старый 06.02.2011, 16:01
На гиках гаастра хрень №1 тоже стоит вплотную к хрени №4. Тоже было страшно первый раз гнуть. Ничего.
за 2 года сам гик весьма потрепался, но первая хрень и не думает ломаться.
Старый 06.02.2011, 16:22
у меня 2 из 4х гиков оборудованы так же. я ваапсче по этому поводу не парюся!!!
Старый 06.02.2011, 17:14
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Хрень,круто........)))
Старый 27.02.2011, 13:28
Sany
А у меня хрень №1 отломалась после n лет (гик гаастра) и весит себе спокойно на шкотиках. И работает как надо...
Sany вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 00:13
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Это гик Gun. Хрень весьма надежна.
Старый 28.02.2011, 03:24
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Сообщение от Sany Посмотреть сообщение
Довольно двусмысленно получилось ... Ну, работает, и хорошо!
Старый 28.02.2011, 08:43
оковка не токо надэжна, но и довольно хорошо держит по сравнению со скобяной замутой...
Старый 28.02.2011, 10:38
ukka
Летучный сёрфер
Некоторые фирмы делают вот такое:
-это вообще надёжно?Кто нибудь катался с таким?
Старый 28.02.2011, 11:21
это уже обсуждалось! я с таким отказываюсь на воду выходить!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
