Непрочитано 25.01.2011, 15:32
5 плавников, а че не 15? :-)
Ни за что не поверю, что в этом есть смысл, может кто-нить мне откроет глаза для чего так? Зачем два маленьких, вместо одного среднего?
Тенденция налицо, давайте попытаемся понять какими свойствами будет обладать доска например с 15-ю очень малнькими плавниками? Я вот что точно знаю:
- На ней можно будет аж на берег заехать.
- Корма будет цепкая.
- Доска будет оооочень медленная.
Картинка взята из репортажа про Boat show 2011 в Дюссельдорфе.
Непрочитано 25.01.2011, 15:58
как обычно смысл есть там где его ни кто не видит, ну в силу обстоятельств конечно... хотя, походу это первое необычное трактование выставочного процесса...поздравляю!
если увидишь несколько шарниров в одном степсе, это не значит что перед тобой тандем...
Непрочитано 25.01.2011, 16:05
Да, да, а если две доски это не значит катамаран :-) Я бы кстати маленький плавник поставил перед большим, так они эффективнее будут работать. Но если заменить два одним - будет еще лучше, поэтому и мне непонятно зачем так.
Непрочитано 25.01.2011, 16:16
попроси макара написать патрику чтоб переставил плавник, а то народ уже голову сломал...
или чтоб круто было, каждый день менял положения...
Макар
Аватар для Макар
Sail Number: W 200
Club: Windsurfclub.ru
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 165
Не берите в голову... это шутка... я так думаю...
Вот тут есть варианты установки плавников.
У Сидора в Анапе доступны для тестов эти доски 72 и 78 литров! Велком!
Макар вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.01.2011, 16:31
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
Двумя фразами не ответить, но идеи следующие:
1. Видно, как линии боксов бортовых плавников сходятся (т.е. расположены под углом к продольной оси симметрии доски). Этот угол схождения должен соответствовать оптимальному штатному углу атаки=дрейфа. В штатном режиме упор создают только те плавники (группа плавников), которые встанут на проектный угол. Противоположные плавники (группа), имея нулевой угол атаки, будут выключены из работы (в силу меньшего лобового сопротивления).
2. Перманентное изменение углов атаки противоположных групп плавников может привести к более плавному изменению общего упора, чем при наличии одиночной центральной группы/плавника.
3. Длинные плавники цепляют волны (в прыжковых полетах), что, по-видимому, для кого-то не есть хорошо.
4. Группы плавников обеспечивают тот же упор, что и длинный одиночный плавник/центральная группа, спроектированный под конкретный парус.
5. Режим работы паруса таков (у вейвиков), что Цаэро перемещается вперед-назад в большом диапазоне. Поэтому под доской нужно создать ответный упор с возможностью соответствующего перемещения Цгидро.
Теоретически это можно сделать либо ставя более длинные наклонные одиночные плавники (руки не дошли нарисовать это в деталях в теме "Влияет-ли угол отклонения плавника кзади на дифферент"...), либо ставя плавники друг за другом либо ...
Когда плавники друг за другом можно добиться такой проектной центровки и дифферента доски, при которых каждый отдельно взятый плавник будет по-разному вкладываться в общий упор именно при сложных и разнообразных маневрированиях доски, оказываясь под разными углами атаки. (Ведь Цгидро доски - сиречь центр вращения -практически всегда находится впереди Цгидро системы плавников.!)
Допускаю, что роль среднего плавника - сбалансировать работу боковых в переходном режиме - при смене наклонов-крена доски (видно, что предусмотрена возможность его глобальной настройки-перемещения в боксе по аналогии с шарниром мачты на мачт-погоне)...
Идеи-то мне понятны, а вот конечный результат?
Непрочитано 25.01.2011, 16:40
Пять круче
Непрочитано 25.01.2011, 17:22
шесть! в чинуковский погон влезает два, только ни один из них закрепить невозможно!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
