Непрочитано 20.11.2010, 04:04
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
Опреснение на зиму. Зачем ?
Объясните смысл опреснения парусов на зиму, при условии хранения в теплом сухом боксе. Ведь самое вредоносное - истирание пленки кристалликами соли при перемещении/трении, а оно зимой не планируется.
Непрочитано 20.11.2010, 17:51
Соль - белая смерть! Забыл? Её кристалики могут разростаться и разрушать ниточки! А что, лень помыть под душем в ванной? Я на авто мойке у знакомого помыл, в хранилке просушил и спать уложил. Паруса любят ласку и заботу.
Непрочитано 21.11.2010, 02:54
Нестеров Вячеслав
Club: 25Fin
Про разрастание кристалликов совсем позабыл - склероз.
Но для разрастания нужна влага, а в складе зимой тепло и cууууууухо !
Непрочитано 21.11.2010, 05:10
Смысл опреснения парусов не то что на зиму, а после каталки, примерно такой же, как смысл в мытье рук или посуды после еды. То есть, в прынцыпе, вроде никакого смысла и нету - всё равно руки и посуда опять скоро запачкаются. Некоторые и не моют, и ничего, живут. Но как-то некультурственно вроде. Не, ну если у вас такой жуткий дефицит на пресную воду, то конечно можно и так ...
А про кристаллы, вот ладошки о гик стираются на Красном море очень сильно, на Средиземном слабее, на Чёрном - ещё слабее, а в пресной воде совсем слабо. Вода на гике высыхает, и получается, что гик покрывается слоем абразива, тем более заметным, чем выше солёность воды и температура воздуха.
Думаю с парусом то же самое - вода высыхает, а соль остаётся, в том числе и внутри ниток, между прядей образуются кристаллы, на плёнке тоже. Плёнка мутнеет, нитки истираются - всё равно при перевозке-переноске шевелить парус придётся.
Короче, элемент культуры парусной: есть возможность, помой парус пресной водой перед хранением. А если нужна причина, чтобы его не мыть, то ты её себе всегда придумаешь.
Непрочитано 21.11.2010, 19:50
pavel1rm
Sail Number: 81
Club: Сила Ветра
Соль - консервант, парус за зиму не пропадет.
pavel1rm вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.11.2010, 20:18
Сообщение от pavel1rm Посмотреть сообщение
Ну раз так, тогда лучше паруса зимой хранить в рассоле в ванной чтобы к весне они хорошенько провялились.
Непрочитано 21.11.2010, 21:50
pavel1rm
Sail Number: 81
Club: Сила Ветра
Я полагаю, проблема лежит не в механическом воздействии крисаллов соли, но в химическом разрушении материала паруса.
Непрочитано 22.11.2010, 02:35
Благодарностей: 216
И крысы не съедят.
Хотя некоторым брендозависимым мышатам что-то другое, кроме прайда, грызть западло
Непрочитано 22.11.2010, 11:28
ещё парус можно зацементировать солью в пластиковой трубе
рецепт такой засовываем в трубу парус, засыпаем 12 кг соли и заливаем 4 литра воды, соль мокнет и цементируется в один большой монолит, а весной останется токо размочить и вуаля парус расконсервирован!
Непрочитано 22.11.2010, 11:49
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Соль - белая смерть! Забыл? Её кристалики могут разростаться.
бывает, купишь пачку соли, а на утро на кухне - уже две стоит. Кристалики поразрастались
Непрочитано 23.11.2010, 10:33
Морская соль - химически достаточно инертная штука, тем более в высушенном состоянии. То же самое можно сказать и о синтетических материалах, из которых делают паруса. Так что химическая реакция между ними крайне маловероятна.
Непрочитано 23.11.2010, 16:21
Нестеров Вячеслав
Club: 25Fin
Резюмируем 2 вещи:
1. Необходимость опреснения научно не доказана;
2. lop - НЕХОРОШИЙ человек !
Своим постом
заставил меня испытать величайший стыд, залезть в душевую кабинку и опреснить всю байду,
но следующее высказывание (через 2 дня):
"Морская соль - химически достаточно инертная штука, тем более в высушенном состоянии. То же самое можно сказать и о синтетических материалах, из которых делают паруса. Так что химическая реакция между ними крайне маловероятна."
заставил пожалеть о целесообразности происшедшего.
Картина маслом - человек в душевой кабинке с поддоном 90х90 см поливает из душа парус, разворачивая его вокруг себя (чтоб лучше вымыть злобные саморазмножающиеся кристаллики). И если с 4,7 это было прикольно, то про 8,3 уже можно было снимать комедию !
Непрочитано 23.11.2010, 16:35
Картина маслом - человек в душевой кабинке с поддоном 90х90 см поливает из душа парус...
Технологию нарушил грубо! Надо было в джакузи с дефчёнками!!!
Непрочитано 23.11.2010, 19:33
Valmi
виндсёрфер-сноукайтер
Аватар для Valmi
Club: i-love-tenerife.ru
Изображений: 21
Надо сахаром засыпать - вот хороший консервант!
Непрочитано 23.11.2010, 20:01
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
........Своим постом
заставил меня испытать ....... опреснить всю байду,
...... с 4,7 это было прикольно, то про 8,3 уже можно было снимать комедию !
Не понял нихрена! У тебя 2 байды?!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
