Старый 11.11.2010, 01:27
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
на сколько безопасно катать в сухом гидрике
у самого такого нет пока ... вот думаю прикупить...
на сколько я понял одевая термобелье под гидрик можно комфортно катать пока вода не замерзнет... так или нет?
и второй вопрос... насколько безопасно катать в холодную погоду в реальности...
гидрик вроде как можно порвать к примеру или еще что...
интересует реальный опыт людей...
с холодной водой ведь шутить не стоит...
Старый 11.11.2010, 11:03
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
тут чувак, таки да, не все так радужно. просто катать действительно комфортно. насчет порвать я тоже думал... но они весьма прочные, пока неизвестно таких случаев.
но! если ты собираешься кататься в таких условиях, где есть возможность потерять доску, то сухарь не вариант. потому что а) он работает только на воздухе (в воде ты почувствуешь себя как в презике). б) плыть очень тяжело (он пызырем надувается). в) ну и если будет подтравливать, то поход ко дну гарантирован.
Старый 11.11.2010, 18:59
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
подскажите на черноморском побережье кто нибудь использует сухой гидрик и в какой период.
По посту 2 вопрос: то есть если доска ушла догнать нереально в сухом гидрике?
Старый 11.11.2010, 20:30
Max.Ivanov
Аватар для Max.Ivanov
Sail Number: черепок
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
Мишлен ответит
Старый 11.11.2010, 20:54
Благодарностей: 359
б.На самом деле воздух из сухаря можно легко стравить, оказавшись в воде, вот только я так делать не стал бы, потеряв доску, сразу станет заметно холоднее. Перебдев с процедурой стравливания, можно получить и отрицательную плавучесть, тогда точно будет не до шуток.
в.У меня был костюмчик с трубкой для наддува. Вернее, она для стравливания, потому что костюм водолазный, но, пока плаваешь - можно и наддувать, ртом.
а.В воде он тоже прекрасно работает как изолятор, если одеть пару толстых свитеров и штаны с начёсом. Я так плавал в ледяной воде (лёд сошёл на день раньше), голые руки ломило от холода, а сам, пока проплыл полкилометра, только что не дымился.
Старый 11.11.2010, 21:45
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
оппаньки ! не есть гуд ....
Старый 11.11.2010, 22:08
"подскажите на черноморском побережье кто нибудь использует сухой гидрик и в какой период."
видел такие. пользуют их.. процентов 10, и никак не 20.
декабрь, январь, февраль, но когда вода 7-8, а воздух 12-14 - при южаках и западных - сухач мне точно не нужен, когда север - картина такая - вода 7-8, воздух 2-3, дует холодиной, в море не хочется. Хорошо, что больше 2-х недель перерыва не было уже несколько лет. Тьфу-тьфу.
Старый 11.11.2010, 23:34
лично я могу кататься в мокром до температуры воздуха... ну... +15 где-то... это если дует 7-9. скока при этом вода - не знаю. гидрик 4/3. если воздух градусов 12, то ужо конкретно холодно. как-то не вставляет уже совершенно. дубак если честно. и даже поддевка неопренка как-то не очень спасает. задумываюсь про сухарь серьезно. так как в этом году сезон закончился в сентябре, наверное в сухаре можно было бы еще месяц катать. тут вот все рассказывают, как катаются практически по льду, я так не умею мне холодно как вы умудряетесь при нулевой температуре в мокрых гонять? холодно ж...
Старый 12.11.2010, 09:25
John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
если гидрик "резиновый" то 5мм до 7градусов вооще без проблем.
Старый 12.11.2010, 10:37
Пока здоровый, катать по холоду безопасно, хоть в сухом, хоть в мокром. А потом ... уже все равно ничего не поделаешь.
Руки только больно, когда от окоченения отходят. Ну и там, всякие скрытые инфекции активизируются после переохлаждения, у кого они есть. (А у кого их нет?) Осложнения вызывают, но это потом. Никто ж не будет думать об осложнениях, будучи в хорошей физической форме.
Старый 12.11.2010, 10:51
xxx
Аватар для xxx
Sail Number: BLR 200
Club: ВОМОО "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ СЭССИНКАЙ" s команда "ХХХ"
из личного опыта:
1. в воде работает отлично, воздух стравливаю - захожу в воду одтянул манжет воротника и присел чуть выше пояса. Плыть в нем не привычно, но это дело опыта.
2. на воздухе так все ок, если долго хожу по берегу, растегиваю молнию
3. два случая когда чуть не утонул:
- об плавник порезал в районе голени, до берега было 50 метров.. успел..
- плавником порезал на груди до берега 300 метров, ели успел доплыть - внутри воды литров 10-15.
п.с. все порезы были из-за неопотности обращения..
кстати все службы спасения в мире в холодных водах используют только сухие гидрики.
xxx вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 11:18
Dim
Аватар для Dim
..как вы умудряетесь при нулевой температуре в мокрых гонять? холодно ж...
ну не при нулевой, но градуса 4 было пару недель назад - катались.
пару часиков вполне можно, нет особых проблем в обычном гидрике (5/3).
но вот руки - это что-то, либо мерзнут зверски просто, либо не удобно.
есть варежки с открытой ладонью, в принципе при 7-10 градусах ими пользовать можно, если замерзли руки накинул на пальцы, отогрелся - скинул.
Но при +4 они слабо помогают, а держаться все-равно неудобно.
Так что, что сухарь, что неопрен, а с руками-то что делать?
Старый 12.11.2010, 14:10
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
Осложнения происходят не от болезней (впрочем, как и болезни). Это психология, то есть даже если ты сломал ногу, то причина не в том, что поскользнулся, а в том, что у твоей души пошла несостыковка с этим миром. Почитайте Некрасова. Я сначала не верил, тем не менее, глядя вокруг понял, что это действительно так.
Беречь себя все же надо :) , ведь все мы не идеальны.
Старый 12.11.2010, 14:18
Благодарностей: 359
До +12-ти руки не мёрзнут, потом нужны перчатки, с +6-ти - рукавицы. Ноги - в гидроносках 7мм, в ледяной воде никаких признаков замерзания, тепло. Костюм мокрый 6/5/4, со шлемом, с +8-ми надо сверху одеть что-нибудь, что не пористое. В воскресенье ходил при температуре, когда парус уже покрывался инеем. Кстати, при таких температурах этот мокрый костюм при попадании в воду минут пять остаётся внутри сухим, но и мокрый быстро приходит в тёплое состояние.
Старый 12.11.2010, 14:47
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
при +20....25 катать можно в сухом не жарко? почему вопрос: мокрый старый нет желания использовать
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
