Непрочитано 06.11.2010, 21:52
ysz
Club: 🇸🇪
полетела резьба в плавнике
мудохался я мудохался пытаясь затянуть, а оказалось при внимательном осмотре дома, что резба-то тютю в передней дырке 70ого Drake плавника deep tutle :-(
можно как-то это починить? заменить эту хрень с резьбой? она вроде как гайки под прямой ключ, можно выкрутить?
симптомы простые, если задняя на одном-двух оборотах держится, то в переднюю уже болт проскакивает на всю глубину вообще без закручивания :-(
ysz вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.11.2010, 22:15
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Сообщение от yakov Посмотреть сообщение
Она там просто посажена. Отвертку в шлиц и с поворотом выдавить нах. Выточить такую же из латуни\бронзы. Резьба там М6.
Если горит, могу дать потрепаться, пика тебе точат
Непрочитано 06.11.2010, 22:22
ukka
Летучный сёрфер
а зачам точить?продаються как запчасть!А менять необходимо.Я таким образом,не обратив особого внимания на то что появилась латунная стружка на болте,потерял плавник.Обидно.Да ещё на последнем галсе перед окончанием каталки в отжимной!Откатал так ,перед потерей, целый день.
Непрочитано 06.11.2010, 22:28
ysz
Club: 🇸🇪
понял
спасибо большое!
попробую пока завтра обойтись селектом коротким ;-)
это хорошо, а где напр продаются?
позвоню конечно завтра в местную Диануспорт авось повезет :-) и я еще прокатаю завтра на дрейке
болтов-то в метизах уже затарился
Непрочитано 06.11.2010, 22:57
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
могу подарить 1 закладную у меня, их несколько есть.
ЗЫ Зачастую только прессом удаётся выдавить , оно и надёжней .
8 905 210-07 30
Непрочитано 07.11.2010, 01:51
В полевых условиях можно каким-нибудь волокном винт обмотать перед закручиванием, если сорвало или люфт подозрительный. какое-то время держать будет.
Непрочитано 07.11.2010, 10:51
такой цилиндрик с резьбой используют мебильщики.
в полевых условиях я либо имею 2 плавника либо запас этих фиговин.
а плавник не перетягиваю винтами....
где продают? - леруа мерлен, строительный рынок(мебельный)
латунь предпорчтительно, но и любой другой метал тоже может спасти ситуацию(но токо будет быстро ржаветь)
Непрочитано 07.11.2010, 13:50
ysz
Club: 🇸🇪
ага, положил фум ленту в серфсумку :)
Непрочитано 08.11.2010, 15:06
mixyul
Аватар для mixyul
у меня точно такая фигня была, но так как точить возможности не было я просто в дырку две гайки м6 вставил и поксиполом залил.
Непрочитано 08.11.2010, 16:38
Попробуй провернуть эту закладную на 180 градусов
Когда и если будешь менять - имей в виду, что чем прочнее металл, тем легче выломать колодец при встрече плавника с препятствием
Непрочитано 09.11.2010, 19:01
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
В Диане отдельно спроси Коляна, у него бэушное барахло всякое. Обычно можно такую мелочёвку надыбать. Правда цена будет завышена, но лучше переплатить, чем пропустить каталку.
Непрочитано 09.11.2010, 22:28
Ребяты да вы что, латунную закладную в плавник сделать же просто как 2 пальца сами знаете что !! Берете латунный пруток подходящего диаметра, накерниваете и сверлите, затем нарезаете резьбу и отрезаете от прутка, ножовкой надпиливаете шлиц под отвертку. Когда у меня резьбу на одной сорвало слегка, я их наделал себе штук 8 на всякий случай. А еще пробок для вент. клапанов несколько штук неплохо иметь про запас всегда с собой.
Непрочитано 10.11.2010, 08:59
А че, одной на доску не достаточно ?
Непрочитано 10.11.2010, 10:24
На всякий случай. Вот представь везешь ты свою доску на крыше авто, солнце сильно припекает, что надо сделать ??! Правильно, - пробку надо выкрутить. Но может случиться так, что приехав на каталку ты ее потерял, поэтому запас нужен.
Непрочитано 10.11.2010, 10:43
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Однажды, приехав на каталку, обнаружил ту же проблему.
Благо, в машине инструмент всегда лежит. Выбил закладную и слегка сплющил ее с помощью керна и молотка. Отверстие с резьбой стало овальным, винт вошел с натягом, но этого хватило еще на несколько каталок.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
