Непрочитано 25.10.2010, 19:50
ZAM
Из чего сделаны доски
Доска из себя представляет таблетку из шарикового пенопласта обклееную стеклотканью, жестким пвх пенопластом и верхний слой из стеклоткани, угля, арамидов.
Все производители стараются сделать свои доски прочнными не увеличивая стоимость доски
различными способами. Комбинируя в различных сочетаниях комп. материалы, закладывают в
таблетку т-образные стригера, используют шпон. А вопрос такой; почему не изготавливают таблетку из того же пвх (как в некоторых досках для чистого серфинга). К примеру таблетка 100л
из пвх40 плотности будет весить 4кг, остальное на композит.
Непрочитано 25.10.2010, 20:00
Благодарностей: 482
Сообщение от ZAM Посмотреть сообщение
не практично. эволюция шейпа остановится... торговля приглохнет...
не, доски должны ломаться.
Непрочитано 25.10.2010, 20:15
ZAM
Может и так.Но те же испанские шейперы делают не дешевые доски (2400е) с использованием волокна дайнима говорят о них как об очень и очень прочных, пока с продажими не пролетели.
Непрочитано 25.10.2010, 20:24
dimi
пенопласт в таком объеме весит 2 кг.
Непрочитано 25.10.2010, 20:28
точно вчера работал с этим пвх. материал супер. выйду на пенсию - склею доску.
Непрочитано 25.10.2010, 20:34
видимо заводу по производству одноразовой посуды этого пока никто толково не предложил.
Непрочитано 25.10.2010, 20:44
Патамушта такая же таблетка из айрекса будет весить 1.5 кила, и на композит можно пустить дополнительных 2.5 килограмма. Прочность доске придаёт именно композит, а не таблетка - воздух, даже в шариках, очень непрочный.
А доски для чистого серфинга чаще делают именно из шарикового лёгкого пенопласта, служат они не долго, зато очень лёгкие, что ценится профиками часто выше надёжности. А то ещё тема - одноразовые доски, на очень большие волны: в море серфер выбирается на вертолёте или гидроцикле, ловит волну, и серфит к берегу, где доску, хоть прочную, хоть непрочную, всё равно перемесит в щепки.
На самом деле есть доски и доски. Одни - для обучения, катания без претензий - для них вес особого значения не имеет, а прочность, долговечность важна. Другие - для соревнований с высокой конкуренцией, там вес очень важен, а матчасть рассчитана много, если на сезон - потом, полуубитая, продаётся любителям кататься на матчасти "из-под профи". Это крайние случаи, есть много промежуточных, и есть много разных досок на разные случаи. И это правильно - так и должно быть. Так как невозможно создать доску лёгкую и жёсткую, как у профика и неубиваемую, как доска для обучения.
Непрочитано 25.10.2010, 20:48
а вуд легче карбоновой?
Непрочитано 25.10.2010, 21:05
ukka
Летучный сёрфер
вот они золотые слова со стороны продавца
+100!
Непрочитано 25.10.2010, 21:07
Трудно пролететь с продажами, выпуская доски под заказ, и в очень небольшом количестве. А ты бы занялся - разбогатеешь
Вообще, пвх мнётся. Не так сильно, как шариковый, но деформируется от сосредоточенных нагрузок - коленкой, мачтой, крючком от трапы, - палуба деформируется постепенно. Кроме того, доска устаревает морально, форма становится не соответствующей моде, а для некоторых любителей дорогих вещей это невыносимо. Или человек купил машину другого цвета, а доска всё никак не ломается - кошмар. Далее, сугубая прочность, в сочетании с высокой стоимостью, требуется очень ограниченному контингенту пользователей, в России таких наверное можно сосчитать по пальцам. В то же время есть серийные, не слишком дорогие доски, но вполне даже прочные, на которых можно кататься десятки лет, то есть вряд ли меньше, чем на кастомах. И зачем их владельцам менять прочную вещь на более прочную (по словам производителя), если более прочная доска прослужит столько же?
Непрочитано 25.10.2010, 21:21
fedorfun
Помоему, пенопласт внутри доски нужен только для того , чтоб наружные слои не "играли" от изменения обьема воздуха из-за нагрева- охлаждения.
Вобщем это теплоизолятор.
fedorfun вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.10.2010, 21:55
ZAM
возьмите куб шарикового пенопласта 15 плотности взвесте, он будет весить 15кг, в кубе 1000л, значит 100л весить будут 1,5кг. 100л аирэкса 40 плотности будут весить 4кг или я где то ошибся.
Просто доски с шариковым пенопластом протаптываются достаточно быстро за четыре сезона и не только у меня
Непрочитано 25.10.2010, 22:15
все верно. Арихметика не подкачала. Но если посмотреть на сайте Старборда в разделе Текнолоджи, то там 14 г/литр у них таблетка. Т.е. не 4 кг а 1.4 все остальное композит.
Непрочитано 25.10.2010, 22:35
ZAM
ну таблетка делается из обычного шарикового пенопласта15плотности (наш аналог обычный псб во всех хозмагах) а аирэкс идет поверх таблетки.
Нашел цену на аирэкс 30е метр кв. при толщине 15мм, видимо это одна из причин.
Лет 10назад приятель сделал доску из нашего пенопласта пс4-40 (не шариковый) 90 с чем-то литров, пять лет откатал без последствий для доски (не протопталась) , но морально устарела,отдал повесить на стену для маркетингу.
Непрочитано 25.10.2010, 23:34
pla
Sail Number: 7
Club: катаюсь сам. А что есть клубы?
Что думаем про экструдированный пенополистирол?
Стоит из него мастырить доску?
pla вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
