Непрочитано 21.10.2010, 17:34
DimaN
Sail Number: RUS-85
Песок в латкарманах
Закончился сезон, сушу дома парус. Вытаскивая лату из латкармана, обнаружил там песок. На лате от него много потертостей. Подумалось, что и латкарманы от песка страдают.
Есть какая-нибудь процедура чистки латкарманов от песка или забить на это?
Непрочитано 21.10.2010, 17:49
Если не сильно часто вставлять-вынимать латы, то песок там ничего не протрет.
Непрочитано 21.10.2010, 18:04
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 120
во во забей. В чистой воде вымоется при каталке..
Непрочитано 21.10.2010, 18:09
DimaN
Sail Number: RUS-85
Песок трет латы во время каталки, а не когда вставляешь\вынимаешь. Сделал фото латы - видны следы от застрявших между латкарманом и латой песчинок. Думаю, если там песок останется, срок службы паруса это точно не продлит.
Непрочитано 21.10.2010, 19:17
чисто теоритически...: если парус уже просушен, то песок итлипает от ткани и становинся сыпуч, тут можно применить компрессор для продувки воздухом под давлением, а на полу подстелить газету и постотреть , скоко высыпалось.
если такового нет то можно попробовать пылесос, но тогда результата будет не видно на глаз..... напиши чего придумал сам?
Непрочитано 21.10.2010, 19:46
DimaN
Sail Number: RUS-85
Придумал: трубку диаметром и длиной, как лата присоединить к пылесосу, засунуть в латкарман и пропылесосить. Просто вытряхнуть песок не получается - он хоть и сухой, но от стенок не отваливается. Думаю, что продуть было бы эффективнее, чем пропылесосить, но тогда компрессор нужен.
Песок - крупный, размером с четверть спичечной головки - на нашем озере весь такой.
Непрочитано 21.10.2010, 19:48
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 120
лучше не пихай в лат-карманы что-либо отлично от лат
Непрочитано 22.10.2010, 09:58
в мск раньше продавались латные трубки на метры, вот её как наконечник пылесосу- здоровое решение. полностью одобряю,
любой ракушечник удалит. тока наконечник закругли-затупи, чтоб не царапало.
Непрочитано 22.10.2010, 10:09
Благодарностей: 475
Можно ёршик с мягким, синтетическим ворсом (например в охотничих магазинах для чистки ружейных стволов такие есть) попробовать применить. Он сдвинет прилипшие, застрявшие песчинки, а потом пылесосом вытянуть.
Непрочитано 22.10.2010, 11:30
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
Надо отпороть, зачистить шкуркой и обратно на саморезы.
Непрочитано 22.10.2010, 15:47
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 120
наконец-то хоть один реальный совет! или на клепки, да!
Непрочитано 22.10.2010, 16:27
DimaN
Sail Number: RUS-85
А что никто не предлагает латкарманы из нержавеющей стали делать?
У нас на 2х сстшных парусах в этом сезоне латкарманы перетерлись. Паруса не настолько старые, чтобы выбросить нежалко было - будем ремонтировать.
Непрочитано 22.10.2010, 19:38
шоб не тёрлись прям с нова советую укреплять места тёрок рипстопом. вечные будут!
Непрочитано 23.10.2010, 18:20
Благодарностей: 215
Тогда в межсезонье скучно будет. Трубочкой от латы не продуешь, шкуркой не зачистишь...
Непрочитано 23.10.2010, 19:01
DimaN
Sail Number: RUS-85
Кароч, трубкой и пылесосом весь песок удалил. В процессе уборки обнаружил песок на камберах и в мачткармане.
Откуда он там взялся: в конце сезона была передозная каталка - пришлось мокрый парус разбирать на песчаном пляже, как получится - лишь бы не улетел.
Так что, следите за снарягой, господа!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
