Непрочитано 25.08.2026, 03:23
Паравинг
Купил паравинг. Гонг Плюс в3, 5м.
Вчера попробовал.
Так сильно я не уставал с времен виндсерфинга на круглодонной доске с дакроновым парусом!
Да, доска у меня сейчас тоже круглодонная. Так что пока запускал винг, сидя на ней или стоя на коленках, так уработал поясницу, держа равновесие, что сейчас все мышцы болят.
Проблема была с волнами и с ветром. Волнишка с полметра. А ветер плевками то 10 уз, то 20 то 25.
На плевке вроде поднимешь винг, вроде встанешь даже и поедешь, и тут всё, провал, паравинг падает.
Короче, для этой игрушки нужен ветер.
Потом на часок подуло, и я даже несколько ходов пролетел. Даже пару раз джайбы чисто сделал. И один не чисто, сделал, но потом на переступ ветра не хватило.
Но прикольно.
Пока основные плюсы:
- компактность
- не надо надувать
- не лопнет где нибудь посреди водоема
- колючек не боится, т.е. самое то для поездок на моря.
Минусы:
- Труднее запускать, особенно на нижней границе ветра
- Труднее управлять
- Куча веревок, которые норовят за все зацепиться и запутаться. Могут на себя нацеплять водорослей.
- Надо учиться сворачивать и обратно запускать на ходу. Но это если хочешь катать даунвинд по волнам.
Непрочитано 25.08.2026, 07:09
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
Зимой с лыжами паравинг от ВМ пробовал. Очень понравилось как чётко следует за рукой. Управлять одно удовольствие, в отличие от виндсерфа и кайта, учиться фактически не нужно. Да, нюансы есть, но в целом очень интересная штука.
Непрочитано 25.08.2026, 18:42
Забыл главный минус.
- если ветер скис ниже критического, то возвращаться придется греблей.
Это в отличие от надувного винга или паруса, которые тянут и при 1 уз.
Критический нижний ветер для этого ПВ - узлов 10-12. Но управлять трудно. А поднять с воды, сидя на доске, или с колен практически невозможно. Может стоя можно. Но на моей узкой доске без хода трудно устоять и на флэте, а не то что на волне.
Критический верхний - наверное узлов 25-30. На порывах 25-30 особого дискомфорта не было. Депаурится довольно хорошо. Держится стабильно, не баквиндится. Режется на ветер неплохо. Чтоб кататься при более 20 уз надо трапу. Которой у меня пока нет.
Гонг довольно тяжеловат, но при достаточном ветре этот недостаток не критичен. Зато крепкий. А цена раза в 2 дешевле.
Да, еще один момент - стропы не засплайсены (петли не вплетены), просто пришиты, и темообрезанные концы немного царапают ладонь.
Поэтому собирать их в пучок надо аккуратно. Или в перчатках.
Может можно как-то капли клея какого-нибудь нанести на эти концы, чтобы сгладить?
Непрочитано 26.08.2026, 12:34
Благодарностей: 480
Нужна линейка 3-4-5м. Узкий диапазон. К качеству ветра чувствительны, для болот не вариант. Даунвинд по волне с соответсвующим навыком самое то! Зимой нафиг не нужны, проще с нормальным кайтом.
Непрочитано 26.09.2026, 23:21
Недавно попробовал по флэту, ветер узлов 15.
Уже лучше. Привыкаю.
Научился запускать, сидя на доске. Доска повернута в фордевинд. Раскладываю ПВ перед собой на носу, беру за переднюю кромку обеими руками на 1/3 и 2/3 размаха, расправляю и, когда ветер подхватил, отпускаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
