Непрочитано 17.10.2010, 03:34
Andrej
JP Freestyle 260см - 95литров
обычно катаю на доске JP 130 литров , но недавно прикупил доску JP Freestyle 260см - 95литров , не потому ,что очень надо или типа я продвинутый катальщик - просто продавали почти новую за очень дешево. ну и сегодня поехал опробовать. в инструкции написано что доска для парусов 4,2 - 6,9 м2 . взял 6,2 Норс ( вес моей тушки 82кг ) ветер был 12-14 узлов ( 6-7 м/сек) , короче доска под моим весом тонет - пытаюсь разогнать , но не хватает или ветра или паруса. может кто юзал аналогичную досочку ? какую к ней надо верхушку и при каком ветре пользовать ?
Andrej вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.10.2010, 06:30
Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
Дык ветра же мало, с 6,2 для этой доски от 9 метров должно быть примерно.
Непрочитано 17.10.2010, 12:20
Andrej
а если парус поставить 7,5 или таки ветра ждать ?
Непрочитано 17.10.2010, 12:28
Lesovozzz
Surfstation hardworker
Аватар для Lesovozzz
Club: Hercules
Извиняюсь за оффтоп, любопытно какого года доска? Странно, что она такая длинная. В последние годы фристайл длиннее 240 никто вроде не делает. Или я чего-то не знаю?
Непрочитано 17.10.2010, 12:56
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
судя по всему года 2001 эта доска... раритет
Непрочитано 17.10.2010, 13:25
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Всё правильно, нужно ждать больше ветра. Такого, чтобы парус меньше 6 м поставить. Это где-то от 10-12 м в с. С большими парусами на таких досках не интересно, даже если по паспорту можно семёрку ставить.
У меня была F2 Freedstyile 100 l (вешу 80). Пока была единственной доской, я с ней замучился. Ветра часто не хватало, особенно на озёрах.
Потом добавилась доска побольше, стал больше на морях кататься, и всё встало на свои места. При ветре от 10 до 15 я мог на любой из досок кататься, по настроению и характеру волн. Но от 12 обычно на неё переходил. Передозно с ней становилось при ветрах около 20 м/c - начинала парусить.
Так что купил ты её правильно, под сильный ветер будет, когда со 130 л делать на споте вообще нечего.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
