Непрочитано 09.06.2025, 16:14
Dmitrii
Доска с «коротким носом»
Сегодня учился катать с вингом.
Потом ветер подскис и я поставил парус.
Доска короткая, парус крепится близко к носу доски. При разгоне и давлении на шарнир часто загоняю нос доски под воду. Соответственно доска тормозится.
Может кто-нибудь знает как разгонять такие доски (с фойлом)? Поделитесь рецептом
Непрочитано 09.06.2025, 17:14
NikolayUB
Small board balancer
Я оборудовал доску подобным расположением шарнира:
Поведение с фойлом именно такое, как описано.
Стоит поиграться с положением ноги фойла, и положением ног на доске.
С очень малой вероятностью имеющееся положение петель подойдет, мне тогда хотелось поставить заднюю ногу на задние винты задней петли. Поэтому лучше петли совсем снять - будет удобнее
Я в конце концов полетел, используя имеющуюся заднюю петлю, а передняя нога стояла позади передних петель, но все равно был перекос по нагрузке на заднюю ногу. К следующему ветру из ремонта уже приехала моя более приспособленная для паруса доска и я эти эксперименты прекратил. Предполагаю, что отвинчивание петель (как минимум задней) и нахождение оптимального положения для ноги фойла (назад скорее всего) и собственных ног сделает катание более комфортным..
В целом, сложилось впечатление, что так кататься можно только тогда, когда полопались все винги, остался еще один целый парус, и кататься все равно очень хочется )) Эти винговые доски на парус не расчитанны, даже несмотря на наличие шарнира. (маркетинговый ход)
Последний раз редактировалось NikolayUB; 09.06.2025 в 17:27
Непрочитано 09.06.2025, 18:01
Dmitrii
Спасибо. Нормоальная доска под фойл есть. Это просто сегодня на эксперименты потянуло.
Они эти доски как полноценные виндфойловые рекламируют
Непрочитано 09.06.2025, 19:06
Сразу пампить максимально. Желательно в петлях.
Непрочитано 09.06.2025, 19:19
Dmitrii
Спасибо
Непрочитано 09.06.2025, 23:37
Благодарностей: 216
В условии задачи не сказано про замену фюзеляжа.
Фюзеляжи для свинга и для паруса имеют разный вылет переднего крыла относительно мачты. Отсюда возможно и проблема.
Непрочитано 10.06.2025, 08:17
Dmitrii
Фюз для паруса ставил
Непрочитано 10.06.2025, 14:05
NikolayUB
Тогда должно лететь и в штатном положении петель, видимо дело привычки. В моих экспериментах было то, что и доска не для паруса и фойл для винга, и в результате никак не настраивалось.., хотя как-то фойлить все равно было возможно
Непрочитано 10.06.2025, 15:35
Dmitrii
На фойл я вышел. Непривычно, доска более верткая.
Вопрос был в разгоне. Попробую, как написал Lexx пампить сразу
Или не париться и катать на привычном комплекте ) И не лениться 2 доски на каталку брать
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
