Непрочитано 10.02.2025, 11:37
   Сказали спасибо за это сообщение: 7
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Делаю доску под винг...
Зима, делать нечего... надо что-то сделать. Много чего переделано, но в основном под парус, да можно и на винге на них, что в основном и использую... старый стал , лень парус набивать-разбирать...
И вот, как прототип RRD BELUGA на 125л 180х76х12 см , что то у CORE ROAMER подсмотрел...
Технология всё та же, внутри скелет из 3мм фанеры, снаружи корка из пеноплекса, внутри лёгкий пенопласт... таблетка 3.7 кг. Ламинация-снизу 2 слоя 280ткани, сверху тоже 2 слоя плюс ещё кусок под ноги . Вес уже 6.8кг.
Шпаклёвка, грунтовка , покраска, коврики итого 8..5 кг...
ID:	67350  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67351  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67353  Нажмите на изображение для увеличения
саШОК вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.02.2025, 16:11
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Ну вот и вторую доделал...
160х71х13 см. , где-то на 100литров, в итоге 7 кг.
Непрочитано 14.02.2025, 17:48
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Сообщение от саШОК Посмотреть сообщение
Следующий этап - доска средней длины (Midlength)?
Непрочитано 22.05.2025, 22:36
insurgentus
Club: Не состою,пока
а не подскажете,где можно чертежи найти/скачать? может быть летом тоже попробую свои силы в этом нелёгком деле.
insurgentus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.05.2025, 17:24
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Фото в интернете, это и есть Чертежи))))
Непрочитано 24.05.2025, 01:52
insurgentus
а как увеличить,распечатать? да,я в этом ничего не понимаю,чайник я.
Непрочитано 24.05.2025, 17:46
Завидная производительность!
Зачем "скелет из фанеры"? Для весу и концентрации напряжений?
Для общей жесткости я бы лучше небольшой дабл-конкейв на днище сделал.
А ткань какая? Для самоделок имеет смысл только карбон. Столько трудозатрат, что разница в цене материалов там теряется.
Непрочитано 24.05.2025, 21:55
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Сообщение от insurgentus Посмотреть сообщение
Чертежи можно сделать по фото с помощью этой программы
https://eleif.net/photomeasure
Последний раз редактировалось Alexstepper; 14.06.2025 в 21:35
Alexstepper вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
