Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Продажа матчасти > Вингфойл
Непрочитано 14.12.2023, 21:25
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Фойлы под Винг Simmer
в наличии отличные фойлы Simmer Black Bird , отличное качесто и геометрия, крылья карбон, фюзеляж и нога алюминий, крепление к доске рельсы US Plate, в чехлах.
Размер L,M,S в наличии по 750евро
+7916544857пять Евгений
Последний раз редактировалось SurfSafe; 15.05.2024 в 18:33
Непрочитано 23.05.2024, 10:43
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
S закончились. К стати фойлы идут с отличным мягким с сумкой-чехлом для транспортировки и хранения
Непрочитано 11.10.2024, 14:04
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Есть бу 2000см состояние отличное, 70000руб
Непрочитано 11.10.2024, 22:20
NikolayUB
Small board balancer
Евгений, есть такой вопрос. Катаюсь уже 3-тий год на фойле Simmer BlackBird Surf (Surf Alu 75 Medium) 1600 - он стал часто чувствоваться большим + если все-таки выбраться на море, то там фойл поменьше нужен..
Вижу, что отдельно продаются передние крылья https://simmerstyle.com/product-cate...s/front-wings/, 1300 и 1100 - подойдут ли они на мой фойл по креплению и сбалансированности или лучше целиком другую модель фойла подбирать? Если подойдет, то есть ли возможность заказать отдельно переднее крыло?
Кстати, отзыв: очень живучий фойл, камни оставляли только поверхностные царапины, а самое страшное повреждение, которое было - это порез на 5 мм в глубину переднего крыла по задней кромке веревкой, которую я зацепил со дна - зашпаклевал, отшкурил и катаюсь дальше, сезон продержалось без проблем.
По регулировке заднего крыла, при перестановке его из крайнего переднего положения (максимальный подъем) в крайнее заднее (максимальная скорость) сильно сдвигается баланс между передней и задней ногой, происходит перегрузка одной из ноги, поэтому вместе с задним крылом нужно регулировать и положение фойла в рельсах (другой вариант - это двигать петли). Возможно это на всех фойлах так, у меня опыт только с этим.
Последний раз редактировалось NikolayUB; 11.10.2024 в 22:44
Непрочитано 12.10.2024, 18:31
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Да, фойлы действительно отличного качества(и замечу что это 1:1 как Unifiber и Patrick, всё до мельчайших деталей одинаково) можно заказать и 1100 и 1300крыло без проблем! Что касается управляемости при триммировании заднего стабилизатора , да каждый мм настройки достаточно ощутим!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
