Непрочитано 30.05.2023, 10:44
AK_Windserfing
Аватар для AK_Windserfing
Weight: 86 kg.
Ремонт клапана на SUP
Доброго всем!
После зимы на третий год эксплуатации травит потихонечку в двух местах, начиная с 14 PSI. Хранение при +18 в накачанном состоянии до 3 PSI.
Попытаться самому? Чем? Или в ремонт?
AK_Windserfing вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 31.05.2023, 00:52
asti
Аватар для asti
Благодарностей: 32
Добрый вечер.
Я бы отвернул клапан,но нужен ключ,или купить или должен быть в комплекте.
Протер места прилегания клапана,немного смазал мылом или фейри и затянул,99% проблема уйдет.
Делал так не один раз,на лодках,помогало.
asti вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.06.2023, 11:21
AK_Windserfing
Weight: 86 kg.
asti, благодарю, проблема ушла.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
