Непрочитано 26.08.2010, 22:00
makc0416
Свой в доску
Аватар для makc0416
Изображений: 3
выскакивает мачта из вариотопа на NP EXCESS
выскакивает мачта из вариотопа на NP EXCESS.При том, что парус как мне кажется чуть не дотянут. С чем это может быть связано и как с этим бороться?
makc0416 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.08.2010, 22:10
Благодарностей: 479
Разве у Excess вариотоп? Какого года то? Какая мачта? Бывает, что грибок на топе паруса, в который упирается мачта и который должен входить в топ мачты, толще чем верхнее отверстие мачты, в новых парусах обычно в комплекте идёт доп грибок меньшего диаметра. Сними грибок и сравни с отверстием в мачте.
Непрочитано 26.08.2010, 23:00
makc0416
Свой в доску
Аватар для makc0416
Изображений: 3
Извините, не правильно выразился! Вот именно грибок на топе паруса толще чем верхнее отверстие мачты, не входит. Парус 08 года, мачта постарей. Может снять с мачты резиновое кольцо, то что на конце мачты?
Непрочитано 26.08.2010, 23:40
2 пути:
сменить грибок
сменить пробку в парусе
Непрочитано 27.08.2010, 06:49
3. Грамотно сточить грибок.
Непрочитано 27.08.2010, 09:13
Благодарностей: 479
4. Сменить мачту, на оригинальную NP X3 !
Непрочитано 27.08.2010, 09:31
Можно ещё аккуратно рассверлить отверстие в пробке на мачте.
Но вот пользовать мачту без пробки я бы не советовал. Нагрузка от грибка будет неравномерно передаваться и можно разорвать верх мачты.
Непрочитано 28.08.2010, 13:50
Vice
Аватар для Vice
Прайдовый родной грибок конусный, под родную прайдовую мачту. Если мачта другая, надо грибок менять (обычно в комплекте с парусом есть).
Непрочитано 28.08.2010, 21:02
makc0416
Свой в доску
Аватар для makc0416
Изображений: 3
парус покупал б/у видимо недокомплектовали. где такой можно найти?
Непрочитано 28.08.2010, 23:38
Благодарностей: 479
Сообщение от makc0416 Посмотреть сообщение
В магазинах, на серфстанциях, у добрых людей (серферов). Мачта то у тебя какая, Марабу?
Непрочитано 29.08.2010, 22:41
makc0416
Свой в доску
Аватар для makc0416
Изображений: 3
не могу сказать. все опознавательные надписи давно стёрлись
Непрочитано 29.08.2010, 22:51
Благодарностей: 479
Вай вах, дорогой! Такой харощий парус, зачем на х.з. какую мачту набиваищь? Не пожалей немного таньга, купи для него Х3 (икс три), он тебе спасибо скажет - фордак сделать поможет, на порыве не катапультнёт лишний раз... да и просто подольше послужит!
Непрочитано 29.08.2010, 23:59
makc0416
Свой в доску
Аватар для makc0416
Изображений: 3
Спасибо! )))) так и зделаю!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
