Непрочитано 23.08.2010, 21:21
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Пару вопросов по эпосидке
Купил обычную отечественную эпоксидку ,разбавил как по инструкции хотел за шпаклевать мелкие коцки а она не высыхает до конца и очень плохо чиститься ,липнет и скатываться Вопрос как правильно шпаклевать только с тканью .Короче как правильно шпаклевать коцки или может шпаклевкой по пластику ?
Непрочитано 23.08.2010, 23:42
ты пропорцию не соблюл - недолил отвердителя
с тканью конечно лучше
Непрочитано 23.08.2010, 23:43
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Дело в том что с одного замеса на ткани высохло а без нет липкое
Непрочитано 24.08.2010, 08:01
Благодарностей: 475
смотря какая доска...
если полиэтиленовая или с абээса, то можешь ее ремонтировать как скользяк на лыжах, пробкой плавленой...
а если обычная, крашеная, то купи банку стеклонаполненной и банку облегченной полиэфирной... и не думай ни о чем...))
Непрочитано 24.08.2010, 09:34
Сообщение от Vik Посмотреть сообщение
значит либо перемешал отвердитель плохо, либо кажется, что на ткани высохло.
скорее - второе.
как готовить смолу читал где-то совет, за дословность не ручаюсь: долить отвердителя и тщательно перемешать. после перемешивать столько же.
Непрочитано 24.08.2010, 10:13
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
попробуй погреть. феном или просто на солнышке
Непрочитано 30.08.2010, 16:48
Yanek
Может быть несколько причин.
Пропорции, плохо перемешал, низкая температура (не меньше 20С должно быть), попала влага, попало что угодно на ткань или в смолу типа растворитель или жир, очень тонкий слой будет стынуть и подлипать долго.
Лучше смыть и переделать.
Непрочитано 09.09.2010, 14:31
Благодарностей: 353
Сообщение от Yanek Посмотреть сообщение
Также ткань может быть с невидимой пропиткой типа парафина, его надо предварительно смыть подходящим растворителем.
Непрочитано 09.09.2010, 14:37
стеклоткань прожечь надо на двух утюгах при 110
воздух должен быть 20 и более градусов
и самое гланое низкая влажность!!!!! если на улице сыро- хрен встанет!
обезжиривать место склейки обязательно!
Непрочитано 09.09.2010, 22:43
Yanek
Нужно покупать нормальную "конструкционную" стеклоткань. Она уже без замасливателя, правильного плетения, нормированной плотности и прочности.
Стеклоткань "для теплотрассы" замаслена парафином и может повести себя непредсказуемо. Можно выжечь парафин из ткани и промыть ее бензином или растворителем. Но значительно лучше купить в магазине где продаються автокраски и т.д. ткань для "тюнинга" автомобилей. У нас она продается по 0.5м2 в упаковочках плотности 150, 350, 400 г/м. стоит 2-4у.е за пакет. Можно и на специализирущихся фирмах заказывать но там ткань рулонами и резать не всегда хотят. Очень не рекомендую ткань "для теплотрассы" или "с завода". Просто жалко труда.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
