Непрочитано 20.06.2022, 11:08
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
Слишком длинная лата у нового паруса
Други, помогите!
Купил себе новый парус Severne NCX 7.5, при набивке столкнулся с проблемой: все настройки luff-ext-boom соблюдаю, мачта "родная" и так далее, 5-я лата сверху (она же 2-я снизу) слишком длинная, заходит под мачту в мачт-карман, парус не перекидывается с галса на галс от слова совсем, даже при сильном ветре на ходу. Вытягивание по гику не помогает. Парус бескамберный, чтобы наладить перекидывание, пришлось специально "перенабить" по мачте, твистуют верхние три-четыре окна почти до самой мачты, но так не дело. Причём к примеру 4-я и 6-я лата нормальные. Ослабил лату ключом, уже волны на парусе, а всё равно лата длинная, при этом она не сломана. На форуме не могу найти инфу по конструкции лат внутри, может как-то можно внутри лат-кармана "оголить" лату, укоротить без отпиливания, а затем обратно в рабочее положение.
Помогите советом.
Непрочитано 20.06.2022, 11:29
Благодарностей: 480
Мачта "родная", значит не подходит. Длина латы привязана к длине латкармана, тут уж ничего не изменишь. На бескамберном парусе с СДМ мачтой, одна или пара лат может и даже должны заходить за мачту на примерно 1см. Может удлинитель слишком длинный в мачте, тоже может мешать изгибу.
Непрочитано 20.06.2022, 11:56
Мачта RDM или SDM? Родная мачта годом с парусом совпадает?
https://youtu.be/k_TA3V4jWZQ
Правильная набивка.
Непрочитано 20.06.2022, 17:28
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
Мачта того же года, мягкая 100карбон, SDM. Где бы взять RDM сравнить не знаю, но SDM вроде написана как "его"
Непрочитано 04.07.2022, 22:29
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 120
На видео 4 верхних окона (без самого маленького верхнего) заметно твистуют (видео 6:48)
Кстати, мачта у нее тоже SDM 460, а набивает она, похоже, 7.5 NCX, как у тебя.
Непрочитано 20.07.2022, 23:07
cooper1970
Аватар для cooper1970
Weight: 82кг. kg.
Привет всем. Тоже была такая проблема. Решилась покупкой мачты РДМ.Мачту Северне найти не удалось но даже на мачте Иззи все прекрасно переключается. На Сайте Северне написано что можно и на сдм но это не так. Смотрел видео человека у него такая же проблема была. Тоже решил переходом на рдм. Если найду видео скину ссылку. Парус отличный. Не переживсйте.
Вот ссылка. Нашел https://youtu.be/H1ap2ghGyUg
Комментарии под видео почитайте. Там тоже говорят что у кого то работает у кого нет. В общем мачта рдм все решит.
cooper1970 вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
