Непрочитано 13.08.2010, 10:23
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Можно ли по фото примерно определить силу ветра?
Вчера дунуло, так что песок по пляжу стеной летел. Березки гнулись градусов по 30 от вертикали.
На 10.0 несколько передозило... причем, на ходу можно было лишнее сливать, приоткрыв парус, а вот на смене галса была полная задница. Так сколько раздувало? ....
Фото, конечно, не айс...
ID:	1550  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.08.2010, 10:51
DimaN
Sail Number: RUS-85
По моему опыту, если песок метет - ветер метров 15 в секунду
Непрочитано 13.08.2010, 11:44
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Sail Number: RUS 120
Club: malinasport.ru
Изображений: 48
если 10.00 можно было удержать в руках, то вероятно не более 14-15 м.с
Непрочитано 13.08.2010, 14:01
AlexChe
Аватар для AlexChe
В ощем, понятно, почему гонки на Формуле отменяют при ветре больше 12 м/с.
Непрочитано 13.08.2010, 14:04
Благодарностей: 475
На порывах или средний?
Непрочитано 13.08.2010, 14:14
AlexChe
Аватар для AlexChe
В общем, понятно, почему гонки на Формуле отменяют при ветре больше 12 м/с.
Пытался найти, где это видел, и не смог..., может сам придумал :-)
Непрочитано 13.08.2010, 14:25
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Вот здесь: http://en.wikipedia.org/wiki/Formula_Windsurfing
Formula Windsurfing Racing takes place in 7-25 knots of wind.
А официально: http://www.formulawindsurfing.org/cl..._Rules2010.doc
3.2 WIND SPEEDS
3.2.1 If the wind speed is less than 7 knots in the
starting area at any time during the last minute
prior to the starting signal, the start shall be
abandoned.
3.2.2 Wind speeds shall be taken from a drifting boat
from approximately 2 metres above the sea
surface.
3.2.3 The Race Officer shall ensure that the wind is
measured over as much of the course area as
possible.
3.2.4 Racing shall take place in suitable conditions, and
the decision on suitable conditions shall be made
by the Race Officer, and where appropriate the
Class Representative.
Непрочитано 15.08.2010, 21:38
В Зеленогорске песок на пляже начинает нести при ветре 11 м/с - здесь и далее имеется в виду средняя скорость ветра. При 12 м/с сечёт ноги, пелена высотой около 30 см над поверхностью. При 14 м/с - на высоте 1м -1.3 м. При 12 м/с с волной на мелководье судейские катера начинает тащить - штатные якоря не держат, поэтому гонки провести проблематично.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
