Непрочитано 17.08.2020, 12:10
Благодарностей: 479
Race-Foil правильная стойка
Как добиться такой стойки?
Мне приходится постоянно сгибать переднюю ногу и на руках часто излишнее напряжение.
Непрочитано 17.08.2020, 15:48
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
парус 8.0 при силе ветра 16knonts+ (вес 80 кг)
парус 9.0 при силе ветра -16knots (вес 80 кг)
Настройки: (быстрый способ, дать конкретный комплект продвинутому фойловоду, чтобы он вышел на воду, походил во всех режимах, настроил правильно комплект)
- трап лямки, высота гика, положение мачты, положение петель на доске (в зависимости от типа фойла и ветровых условий-передненогий, задненогий)
- не давить в борт пятками в поперечном направлении чрезмерно, давление стоп вниз, даже если откренился и завалил парус на себя на лавировке. Но чутка задавить, когда мачта прогнется тоже можно, тогда фойл более лучше вылетает на ветер. Иногда приходится очень жестко давить накрененный фойл ногами на лавироке при очень острых углах и хороших ходах,
- привыкать катать на трапе, а не на руках (на фойле труднее, так как тяга паруса меньше чем на обычном виндсерфе и часто хочется держать парус именно руками из-за их большей чувствительности к изменения тяги)
Практика, практика: не катай галфинд, катай лавировка-бакштаг.
Все теже штуки, что и на формуле, РСХ (если на формуле и рсх не ходил или ходил, но криво, все те же болячки со стойкой будут и на фойле)
Лучше катать в паре, не одному.
Скажу за neil pryde с коротким фюзом: там стойка легко получается такая как на картинке, так как фойл задненогий, иногда даже приходится передней ногой тянуть за петлю вверх при полном вывешивании.
Запости свое видео лавировка-бакштаг, мы (тренер) Тебя полечим(ит)
Последний раз редактировалось Canefis; 17.08.2020 в 15:44
Непрочитано 17.08.2020, 22:13
Благодарностей: 479
Парус единственный 8-м. Ветра 2-12 м/с. Фойл SB Race 800.
Может гик выше/ниже?
Шарнир дальше/ближе?
Трапшкотики дальше/ближе?
Сегодня опускал гик ниже обычного - не помогло :)
Трапшкоты отодвинул на 1см назад. На порывах легче закрывался.
Выпрямиться получается при ослаблениях 4-7 м/с на курсе чуть на ветер.
Непрочитано 17.08.2020, 22:50
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Кинь видео/фото как едешь на лавировке. В последнем видео "Погонялки в Приморске" парень, что-занял первое место, вот у него стойка шикарная (рсх гонял?) На 0:50сек.
За стартшкот держась попробуй походить, очень здорово стойку выправляет.
Непрочитано 17.08.2020, 23:34
Парень- Ваня Жилин, и да он из техно/рсх.
Про стойку на фойле то же послушаю- интересно. А самого пока не получается ( с трудом на лавировке ногу в заднюю петлю ставлю. )
Непрочитано 21.08.2020, 18:27
Благодарностей: 479
Несколько фото с ЧМ Формула фойл 2020 на Сильваплана
Т.е. у профиков согнуть переднюю ногу не только в повороте тоже не считается зазорным :)
Непрочитано 21.08.2020, 19:29
и без задней петли идти то же норм.
Но доску кренят все серьезно. У нас с таким углом по моему никто не ходит.
Непрочитано 21.08.2020, 23:17
Благодарностей: 479
На ровной воде и ровном ветру можно и без задней петли.
Непрочитано 21.08.2020, 23:43
Ну по моему всё по классике - руки ноги прямо, все как обычно. Только наклон доски в другую сторону.
ID:	55213  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.08.2020, 23:58
powerded
Аватар для powerded
Стойка с первого поста со слаломными крыльями легко. Если хочешь летать курсом как на Сильваплане, то смысла в такой стойке как бы и нет. Ветер там кстати не такой и ровный, в середине озёра часто провалы, по кроям порывы.
Летал две недели назад с Гонзало, он на 11ом Glide, я на 7.8 Overdrive (ну он как бы и профи). Так вот на верхний буёк почти не отстаёшь, ну может метров 100 привезёт и то не факт, а вот по ветру к стартовому очень серьёзная разница. Я отставал сразу и на пол дистанции. Тут видимо и надо большой пузатый парус. Меня постоянно разворачивало в Галфвинд при провалах, трудно было держаться за профиками. Марина (ESP3) меня по ветру тоже махом обгоняла.
Вроде Гонзало с 1000 крылом летал, у меня 800 было.
Непрочитано 22.08.2020, 00:37
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Не надо, народ у нас тоже потихоньку начинает вкуривать. У нас в клубе 8 фойлистов, 5 из них включая меня на лавировках так и ходим-учимся (3 радикально ходят как про). А трое из этих пяти, включая и меня, еще и за стартшкот одной рукой без проблем как на лавировке, так и на бакштаге.
Накрененный фойл препятствует сносу под ветер.
Нас тренер учит так:
Набираем максимальную высоту на ноге и приводимся немного пикирую на ветер и вниз носом доски, примерно до пол высоты (пол высоты ноги это оптимальная высота для лавировки), а парус мачтой как бы подаем вперед-вверх и на ветер, а сами разворачиваем таз на ветер,т.е. к парусу стоим не параллельно. И получается, что парус как бы поддерживает фойл не давая ему спикировать вниз, и вы очень круто начинаете резаться. Я не сразу вкурил эту тему, учился еще на формуле (там тот же самый принцип). Словами трудно объяснить, лучше один раз увидеть
Последний раз редактировалось Canefis; 22.08.2020 в 00:52
Непрочитано 27.06.2021, 22:01
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
На exploder, virus передняя нога почти всегда согнутая у меня на лавировке и парус практически полностью завален "на себя" при среднем ветре. На глобусе-старборде нога передняя не так согнута и парус взять "на себя" полностью не получается в средний ветер.
Короче стойка зависит от того насколько переднее крыло фойла вынесено вперед относительно мачты (передне/задненогость), силы ветра, курса, размера паруса
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
