Непрочитано 30.06.2020, 19:10
Rxvg
Сломалась лата NP
Старый np, пропал начальный изгиб (пузо). Кончик латы упирающейся в кембер обломан. Кембер зашит, надо распарывать. Я так понимаю там лепесток в который входит лата и который входит в кембер? На фото соседняя лата... Я так понимаю надо вспарывать и доставать обломанный кончик? И искать замену лате? В каталоге не нашел...парус древний...
ID:	54633  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54634  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54636  Нажмите на изображение для увеличения
Rxvg вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.07.2020, 11:01
Чинить... Тут масса инфы как извлекать, как заменять. Мне пришлось собирать лату заново, из трех старых частей. Разбирать их трудно, а нарастить иначе никак.
lalex на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 01.07.2020, 11:27
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Фотки не репрезентабельные. Нужно больше фоток именно проблемного места.
Что значит "камбер зашит, надо распарывать"?
Терминология:
камбер (упор) - пластиковая хрень с роликами
латупор (куда конец латы входит и упирается), пришит или привинчен к передней кромке паруса, иногда бывает тканевый
лата
латкарман (карман узкий длинный. куда вставлена лата)
натяжитель латы (хреновина с помощью которой меняем натяжение латы ключом или вручную)
В чем конкретно проблема с парусом, какие из вышеперечисленных узлов повреждены?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
