Непрочитано 29.10.2019, 22:53
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
Сломались упоры лат внутри камбера на NP RS Slalom4
Народ кто подскажет где взять такую вигню.
Купил как то летом парусок NP RS Slalom4. Брал у знакомого, визуально глянул вроде ок. Латы, камбера целы вроде, набивать не стал, поленился. Ну и так и не набил почти до конца сезона, катал мало в этом году, да и на парусах поменьше.
Но вот тут в воскресенье решил закрыть сезон. Вот думал и катну на нем. Набиваю вроде все как обычно, но чую что то не то, камбер как-то к мачте не прилегает. Пригляделся а там эти хреновины потрескались и лата насквозь прошла. Вскрытие показало что на двух камберах такая хрень. Ремкомплекта в парусе не оказалось. Заехал в Марабу там отдельно их нет только с камбером по 2700руб. Чего то дороговато как то.
ID:	52358  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52359  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.10.2019, 23:11
Kool
Аватар для Kool
Weight: 67 kg.
Подскажу - в H2o должны быть. Я там нашёл эти упоры для своего V8.
Непрочитано 29.10.2019, 23:13
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
А попробовать самому сделать из подручных материалов? Вроде не сложная фигня.
Kool
Аватар для Kool
Weight: 67 kg.
Но кстати, тоже не дёшево. 960 руб кажется обошёлся один
Непрочитано 11.11.2019, 19:50
В принципе можно сделать из какой нибудь прочной полосы. Багажного ремня, "чертовой кожи" (такая крепкая черная ткань, используется на усилениях парусов и тп), или даже из алюма.
Полосу 40х80мм согнуть пополам, чтобы лата упиралась в сгиб. Обжать или оковать по лате. Просверлить отверстия под шнурки.
В случае с багажным ремнем в отверстия надо заклепать пистоны. И прошить по сторонам и вокруг пистонов.
Непрочитано 11.11.2019, 21:40
Бутылка Кока-Колы режется на полоски и пришивается . Должно держать
Непрочитано 11.11.2019, 21:55
Благодарностей: 480
По срочному можно использовать сломанный наконечник. Его надо развернуть на 90гр. Сделать пропил под лату напильником. Проверено, держится не хуже целых. Но самое главное, нужно устранить причину поломки! Это от перетянутого заднего концевика, до разрывов передней шкаторины внутри мачткармана.
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
Спасибо большое за советы! Но к счастью нашелся ремкомплект у старого хозяина. Так что вопрос решился как нельзя лучше. На будущее буду иметь в виду если поломаю.
Непрочитано 12.11.2019, 20:11
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 120
если че, их есть у меня.
в избытке.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
