Непрочитано 24.09.2019, 22:40
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Question Замена манжет NPX Lucifer
Состояние нового, отчего особо печально...
Подскажите как именно на этой модели менять манжеты (ножные, но видимо без разницы).
Сами манжеты и аквашор в наличии.
При осмотре костюма есть впечатление что манжета вклеена между слоями "единожды на заводе" и такое повторить невозможно, но как то ремонтируют же...
Просто клеить поверх? типа https://youtu.be/XsaZoCTHBtk
Спасибо
З,Ы, Костюм кстати фантастически удлиняет катание, пока не течет, до морозов вообще без вопросов на воде...
Непрочитано 25.09.2019, 16:55
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Кое чего по теме https://youtu.be/tlh53oE1pTc
Непрочитано 25.09.2019, 18:22
Благодарностей: 480
Я после 5 сезонов отдавал свой Prolimit hidrogen на замену ножных абтюраторов мастеру по дайверским костюмам в СПб. Сделал отлично, но очень дорого
Проклейка закрыта двумя чёрными лентами с обоих сторон. Могу сфоткать.
Непрочитано 25.09.2019, 18:28
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Пожалуйста сделайте фотку, ленты на что похожи?
ну при стоимости костюма очень дорого относительное значение..
Непрочитано 25.09.2019, 22:01
Благодарностей: 480
Ленты похожи на тот же материал из которого сделаны костюмы.
Непрочитано 26.09.2019, 08:34
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
https://youtu.be/VhW9UCT8MyA
https://www.youtube.com/watch?v=iONsIyG3cLE
Узнать бы материал лент, по сути они "в два раза" увеличиваю прочность, фиксируя манжету с другой стороны. Возможно что то что не тянется, обладает адгезией и нечувствительно к воде подойдет
Непрочитано 26.09.2019, 17:14
Олег64
Аватар для Олег64
В магазине Открытое Море есть все материалы и комплектующие для ремонта сухих костюмов.У них так же есть и мастерская по ремонту.
Брал у них клей и манжеты на руки и шею.
Сайт временно заблокирован.Нужно звонить.Все расскажут скинут инф.
Олег64 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.09.2019, 17:17
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
https://opensea.su/ это они?
Непрочитано 26.09.2019, 21:26
Олег64
Аватар для Олег64
Да, они самые)
Непрочитано 02.10.2019, 15:39
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
протестил хваленый (рекомендуемый) Aquasure на порванной манжете, заодно и "простой" неопреновый. Поверхность загрублена шкуркой и обработана очистителем лака для ногтей (читай ацетон) . Уровень адгезии после 24 часов что у первого что у второго одинаков и на мой взгляд очень мал. Вообще "ниочем" если сравнивать с заводским. Старый клей невозможно отделить от латексной манжеты, вырывает само тело, Aquasure отходит слоями, что бл-ть за говно и где я облажался? только не говорите что когда NPX купил.
З.Ы. Клеил без предварительного выдерживания, может выдержать слои предварительно минут 30?
......вся эта матчасть, ни ресурса не ремонтопригодности ни инструкций. Сука вот так с авто бы было. Проехал в дождь надо перекрашивать, запустил не правильно ДВС в замену, что бы заправить топливо надо в авторизированный ценр обратиться, при чем он в другой стране
Непрочитано 02.10.2019, 21:09
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Делал сам по инструкции. Манжеты и клей покупал там же. Ничего сложного, как оказалось, не торопясь вечером все сделал. Единственное - не мог понять чем прижать шейную манжету (по ссылке понятно о чем речь), в итоге открутил ручку у крышки и прижал другой крышкой, меньшей по диаметру, положив сверху пакет с крупой.
Непрочитано 02.10.2019, 21:43
Поверхность...обработана очистителем лака для ногтей (читай ацетон) . ...отходит слоями, что бл-ть за говно и где я облажался?
Ошибка именно в этом.
В жидкости для снятия чего только не добавляют.
Цитирую первый попавшийся сайт: "В обязательном порядке в состав жидкости для снятия лака входят натуральные эфирные масла"
Вот клей и не сработал.
На этом форуме уже кто-то пытался этой фигнёй обезжиривать (или только собирался?)
Непрочитано 02.10.2019, 23:16
Ага, тоже подумал о глицерине в жиже. Ваще аквашур - почти обычный полиуретановый клей. "Почти" заключается в высокой текучести, благодаря чему хорошо пропитывает неопрен, и пластичности, которая долго сохраняется, ещё он не пузырится. Для резины ещё можно использовать Texacol, но пластичность поменьше.
Непрочитано 03.10.2019, 07:57
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Там есть возможность на старую клеить, далеко не частый рекомендуемый способ да и у меня не вариант, порвалось до основания, пришлось как в более ранних видео резать "под корень"
Сейчас проверю новый вариант с радиотехнической "калошей", ацетоном и изопропилом. По этой же причине (2под корень") склеиваю два материала: латекс манжеты и серый триламинат костюма сухого (если не ошибаюсь)
З,Ы, Удалось сравнить прочность "родного" клея с костюма и аквашура, толщину слоя конечно не обеспечена. Но отдельный (очень небольшой) кусочек заводского клея в руках не возможно порвать, пальцы не удерживают - выскальзывает. второй клей рвется ну очень легко.
Последний раз редактировалось Ромашка; 03.10.2019 в 08:11
Непрочитано 03.01.2025, 18:58
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Пришло время менять манжету приклеенную по технологии... очень и очень сложно отделить, видимо время полимеризации остаточной привносит эффект. Отдирается "как и заводская", кусками и с большими усилиями. Такая адгезия излишне)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
