Непрочитано 20.04.2018, 17:14
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Закладные под петли на старой формуле
Есть Formula Starboard X-186 2002 года выпуска.
У нее имеются 2 дырки по середине палубы под 5-ю ножную петлю.
Пробовал сегодня вкрутить туда петлю.
Насторожило что болт пошел вообще куда-то вбок. Потом выровнял его и пошел ровно. Потом смотрю, болты ремонтные. Ну и бросил эту затею.
Насколько надо опасаться что там может подтекать через эти дырки? Может лучше их чем то залить?
Или это в принципе невозможно (там цельный кусок пробки какой).
Как вообще эти закладные устроены?
Непрочитано 24.04.2018, 00:17
надо вкручивать не болты а шурупы. специальные с тупым концом. лучше предварительно измерить глубину отверстия, и сравнить с размером шурупа.
хотя есть закладные именно под болты М6 и 1/4-20. Наверное для кайтовых досок.
В них шуруп не вкрутиш, у них бронзовая резьбовая втулка влита.
закладные устроены - обычно это "кусок" пластика приклееный к "скорлупе" доски с внутренней стороны. с одним или несколькими глухими отверстиями под шурупы.
можно проверить на протекание побрызгав закладную мыльной водой, и каким-либо способом немножко поднять давление в доске.
Дуть насосом, закрутить вент и погреть доску на солнце... без фанатизма! пузыри сразу должны пойти. Не надо до 2-х Атм доводить :)
Если пропускает, временно можно залепить герметиком. Постоянно - менять закладную.
Непрочитано 25.04.2018, 01:16
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Я походу шурупы болтами назвал, есесно специальные они (но ремонтные).
Вот нашел какую то картинку: https://clip2net.com/s/3THzUBf
Получается если болт врезается не вертикально, там точно что-то не так... Лучше залить
Непрочитано 25.04.2018, 04:43
ремонтные обычно больше диаметром. когда обычным срывает резьбу, вкручивают ремонтные.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
