Непрочитано 16.04.2018, 20:59
maximum
Дышит палуба.
За прошлое лето на палубе, где ногой давишь в водоизмещении, появилась трещинка. Серферы сказали я крюком трапы ее долбанул. Отдал в ремонт, по-быстрому залатали. Осенью с другой стороны трещинка. Палуба дышит, при надавливании проминается на 1-2 мм. Вскрыл с каждой стороны 15х15 см, пенопласт целый, но как то легко проминается. Всю зиму доска сохла вскрытая, звенит. Зоны, которые дышат 40х25 см. Подскажите как лучше сделать. Заклеить что вскрыл и положить доп слой стеклоткани на дышащую зону. Или вскрыть всю часть палубы, которая дышит, заменить верхний слой пенопласта, и полностью выклеить новой стеклотканью. Переживаю что при втором варианте прочность всей конструкции может пострадать. Всё-таки стык старого и нового сегментов менее надёжен, а вырезать много надо будет.
maximum вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2018, 21:57
Навскидку http://www.raceyou.ru/thread26856.html
Подобных тем в разделе ремонта немало. Рекомендуют склеивать корку на скос. Частенько ссылаются на боардледи.
Непрочитано 17.04.2018, 07:20
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
http://www.raceyou.ru/post343943-15.html
А ресурс Бордледи больше не работает((
Непрочитано 19.04.2018, 05:27
AndreiA
Бордледи скоро снова заработает. Домен прежний, там с хостингом возникли проблемы...
Спасибо, за подсказку, я и не знал. Связался с ней, там с хостингом возникли проблемы. Думаю, что просили полную плату как за визнес-сайт - сам через это только что прошел. Рассказал ей как перебазироваться на WordPress.com - есть шанс что Бордледи скоро снова заработает. Домен прежний.
Непрочитано 19.04.2018, 21:10
maximum
[quote=AlexChe;372725]http://www.raceyou.ru/post343943-15.html
Спасибо за ссылку. Теперь доска будет лучше новой.
Непрочитано 02.05.2018, 00:53
maximum
Отремонтировал доску. Пожалел что сам взялся, а не отнес Чоху. Делал в квартире, задолбался. Хотел сам с эпоксидной повозиться и ребенку показать, что можно руками сделать.
Осенью вскрыл два участка палубы 10х10 см, всю зиму доска сохла. Весной стал щюпать палубу - дышит. Вырезал полностью дышащие участки. Под ними мокрый пенопласт. Это несмотря на то, что всю зиму сохла вскрытая. Пенопласт не рыхлый, решил не мудрить, заклеил скотчем и положил три слоя стекла. Высохло, руками легко проминается. Задолбался зачищать края. Положил ещё слой биаксиальной стеклоткани. Теперь волокна в трёх направлениях, плясать можно будет. Зачистил края, немного шпаклевкой их ещё загладил. Далее грунт для пластика и краска автомобильная из болончика. Получилось некрасиво, но доска учебно-боевая, на эстетику пофиг, на скорость и управляемость не влияет.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
