Непрочитано 03.02.2018, 07:13
Дмитрий V
Кто подскажет про fri formyla 138
Кто расскажет про freformyla 138. Интересует все.СПС.
Дмитрий V вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.02.2018, 15:46
Смотря для чего. И какого года - ширина отличается радикально.
Те, что 80 см сейчас можно рассматривать только как фрирайд. Те, что 96 - отличный вариант для начинающего после проката и продолжающего, имеющего желание кататься технично, в качестве подготовки к слалому или формуле. БольшАя ширина обеспечит максимальное кол-во дней глиссирования даже при слабых ветрах. При этом обводы гораздо менее требовательны к райдеру чем современные рейс-доски. Что-то типа широкого фрирайда получится.
Ну и по массе наездника надо смотреть шоб комфортно было на 138.
Непрочитано 04.02.2018, 10:06
Дмитрий V
Размер 259 \ 80 .предполагается использовать на море .ветра 4-8. Редко8-12. паруса 8.5 2х камб. и 9.0 4х камб плавник 54. Опыт небольшой.
Непрочитано 07.02.2018, 02:50
80 будет примерно как фрирайд на ветер 7-13 (зависит от веса и волновых условий). Паруса эти должна потянуть. Плавника 54 будет много для 80.
Непрочитано 07.02.2018, 08:15
Дмитрий V
Ок, плавник еще есть 44, вес 75 Буду пробовать
Непрочитано 05.03.2018, 21:56
Vovl2006
Аватар для Vovl2006
Объясните пожалуйста, что такое: "Плавника будет много"? Мне кажется чем больше плавник, тем сильнее доска будет "резаться" к ветру.
Vovl2006 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.03.2018, 04:37
Сообщение от Vovl2006 Посмотреть сообщение
Плавник - рычаг. Поперечное сопротивление воды на плавнике выворачивает доску, приподнимая наветренный край. Если доска достаточно широкая давлением ног этот момент компенсируется. Но если ветра и усилия слишком много, или доска узкая, ноги в петлях начнёт банально выворачивать.
Понятно, что если ветра мало или вообще на глиссирование не выходишь, то пофиг, длинный плавник поможет на ветер идти. Но разговор-то про матчасть настроенную под условия катания (соответствие паруса ветру и доске).
Непрочитано 06.03.2018, 10:10
Дмитрий V
какой всеже плавник будет предпочтительней на данную доску с этими парусами.??? спс.
Непрочитано 06.03.2018, 14:07
Сообщение от Дмитрий V Посмотреть сообщение
Точного ответа нет, тк зависит от модели плавника, волновых условий, характеристик верхушек, стойки итп.
На слабый ветер под верхушку 9 что-то около 48 можно взять.
Если кататься небыстро, без сильного упора в плавник, то можно пока и 54 покатать.
Под верхушку 8 должно хватить 44, если плавник не запилен, то есть держит нормально. Первое время возможно будут спинауты - надо научиться не передавливать плавник.
Непрочитано 06.03.2018, 15:40
Vovl2006
Аватар для Vovl2006
Спасибо за информацию, все понятно. Простая механика, ничего больше.
Непрочитано 07.03.2018, 00:27
Не совсем механика. Просто не сторонник накупаться без осознания чего требуется. Надо покатать оба плавника, прочувствовать. Научиться работать с тем что есть. Когда станет получаться нарезать на 44 и выжимать из него скорость, будет иметь смысл задуматься о хорошем карбоновом плавнике типа Z.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
