Непрочитано 25.03.2010, 17:52
Еще раз про плавники...
есть вопросец...:
если парус на формуле ограничить размером 10.0-10.5
с пристрелкой на сильный ветер с порывами от10 до 18 м.с, то..
какой длинны должен быть плавник?
хочется отпустить максимальный угол лавировки в пользу скорости на галфвинде до 50 км в час, чтоб хоть раз в сезон проораться от скорости а не от мощности энерговооружения
Непрочитано 25.03.2010, 18:18
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
есть вопросец...:
(не претендуя на какую-либо искушённость в вопросе, рискну предположить) в любом случае - не короче 60 см. Насколько я понимаю, в данном случае жёсткость и угол играет гораздо большую роль, чем длина. Мягкий и "прямой" плавник в таких условиях будет сильно колбасить.
Непрочитано 25.03.2010, 18:23
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
На тему максимальной скорости на формуле есть статья на CarbonSugar, там и вооружение подробно разбирается.
А вообще макс. скорость на формуле 64км.ч достигнута на плавнике R13 67, и 11м парусе Maui Sails
Непрочитано 20.04.2010, 14:53
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Думаю, что не длина плавника, а его модель имеет большее значение.
я на сильный ветер присматриваю себе Дебош R16 медиум 68 см.
Непрочитано 22.04.2010, 22:27
AlexChe
Аватар для AlexChe
Что это за плавник? кто нибудь может сказать?
Непрочитано 22.04.2010, 22:39
?0 см? это не плавник, это меч! :)
Непрочитано 22.04.2010, 23:03
AlexChe
Аватар для AlexChe
А если серьезно?
Я уже разглядел, что это North Shore Fins 70 см.
Кто-нибудь может про этот плавник что-сказать? Можно его с Дрейком R13 сравнивать?
Непрочитано 22.04.2010, 23:29
Благодарностей: 475
У меня наподобие такого только 66см, он существенно мягче Drake R19 70см.
Непрочитано 23.04.2010, 11:50
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
В мировом формульном сообществе не используется, нет ни одного прорайдера этих плавников. Думаю, надо искать у буржуев отзывы
Непрочитано 23.04.2010, 22:05
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 83,5 kg.
Изображений: 74
хочется ...хоть раз в сезон проораться от скорости а не от мощности энерговооружения
Вот что на эту тему советует Шон http://www.raceyou.ru/thread630.html
Про плавник конкретно: "маленький плавник (66 см минимум, но достаточно мощный, для того чтобы доска встала на ребро)"
Непрочитано 23.04.2010, 22:20
есть 66см от рсх подойдёт для скоростных прострелок?
он наклонён от вертикали назад на 5-6 см передней кромкой, и почти прямой задней. плавник по всей видимости 100 корбон.
доска на нём идёт мощно. хош ребрпи-хош уптрайся, держит от спинаута на 5+ из 5. вчера первый раз чуть чуть катнул....
отзывы положительные....
Непрочитано 25.04.2010, 00:16
Medea
Аватар для Medea
Sail Number: MDA 01
Club: windsurf.md
Изображений: 13
А если серьезно?
Эта контора специализируется на плавниках для вейва, а основной продукт у них конечно плавники для фрирайда! Преполагаю что формульнуе и слаломные плавники они делают просто для расширения своей продукции. Поэтому разница между бюджетными формульными плавниками будет не большая
Medea вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.04.2010, 08:08
ukr19
Аватар для ukr19
Sail Number: ukr19
Изображений: 8
А если серьезно?
эта контора комплектовала своими плавниками формулы(Drops,F2, и т.д.) в начале
2000-ных да и форма тех времен тоже.помню, он должен быть около сантиметра толщиной
ukr19 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.04.2010, 14:20
AlexChe
Аватар для AlexChe
Спасибо за ответы.
Плавник прошел мимо....
Непрочитано 25.04.2010, 20:47
а я свой рсх для халькона 155тт фв придержу!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
