Непрочитано 11.09.2016, 10:57
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
Можно наделать дырок под стандартный адаптер?
Непрочитано 11.09.2016, 11:16
Стандартный - это какой? Можно узнать номер или код этого стандарта?
Если у тебя замки со штырьками (или, правильнее, шпеньками), по одному на каждый, то дырявить можно как угодно, кто ж тебе запретит? Если шпеньки парные на каждом замке, то сверлить отверстия, понятно, тоже парами. Другое дело, нужно ли? И хватит ли прочности/жёсткости у ослабленных отверстиями трубок. Обычно трубки с проточками меньше диаметром, чем трубки с дырками, значит, придётся думать, как устранить люфты между ветками гика и трубками удлинителя. Проще поискать трубки с дырками от старых гиков.
Непрочитано 11.09.2016, 11:22
Может быть, стоит уточнить название темы, да и текст.
Непрочитано 11.09.2016, 15:42
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
http://savepic.ru/11285191.htm
Наделать-то можно, но скорее всего сломается. И люфт будет практически гарантированно.
Непрочитано 11.09.2016, 17:56
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
Родные уже не держат, даже с изолентой. Стандартый под один штырь от сломаных гиков остались. У штырькового диаметр на 2мм больше цангового.
Непрочитано 11.09.2016, 21:38
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
У меня есть один такой же старый, но хороший, гик. Я его под основной размер использую - с помощь изоленты. Мотаю так, чтобы и на удлинении было, и на креплении - никуда деться не может.
Непрочитано 12.09.2016, 00:46
а как выглядит родной "адаптер", может в него внести изминения?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
