Непрочитано 18.06.2015, 20:47
zakharov
Благодарностей: 32
Ремонт камбера от ССТ. ( замена утерянного ролика)
http://kitensk.com/modules.php?name=...&p=39143#39143
Непрочитано 20.06.2015, 08:40
asan
Аватар для asan
Изображений: 37
Сдается что скоро мачту новую придется покупать. Сотрет он мачту. Если временно то сделать диаметром меньше и одеть термоусадку с клеем.
Непрочитано 20.06.2015, 08:50
zakharov
Благодарностей: 32
Мачте уже кирдыкун! :-)
Непрочитано 20.06.2015, 22:40
Это из холодной сварки ролик? Вот это да. А на мачту надо бутылку от газировки одевать (обрезав дно и верх и получив ровный цилиндр), а потом феном усадить.
Непрочитано 21.06.2015, 06:51
zakharov
Благодарностей: 32
"Эпоксилин - момент" внутри алюминиевой трубки соответствующего диаметра.
Я этой методой много где пользовался, когда нужно быстро "выточить" ролик или втулку.
Отверстие точно по оси "просверлить" очень легко - вставляешь гвоздик в эпоксилиновую массу и корректируешь его положение, пока плистилинчик еще мягкий. Точно так же, если нужно, можно взять две тонких трубки или шайбы разных диаметров и пространство между ними заполнить эпоксилином. Получится фактически аналог токарной детали...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
