Непрочитано 31.05.2015, 20:10
zakharov
Благодарностей: 32
Ремонт большого разрыва на балоне кайта.
"зефир-17" от Ozone.
Разрыв около 40-ка см в длину.
Эксклюзивная технология надежного ремонта:
http://kitensk.com/modules.php?name=...&p=39100#39100
Непрочитано 31.05.2015, 21:52
Благодарностей: 395
Спасибо за подробное описание! Идея с лыжным утюгом - супер... Парочка вопросов:
1. А просто заклеить винилом такой разрыв нельзя? Виниловой накладкой и виниловым клеем, не-липучкой, я имею в виду.
2. Какая бумага нужна для прогрева, прокладка между утюгом и заплатой. Обычная, или лучше пергамент/калька/ну и там другие специальные варианты. Помню, когда клеили полиэтилен в свое время, вроде пергамент подходил лучше всего.
Непрочитано 01.06.2015, 06:19
zakharov
Благодарностей: 32
Клеем- наверное можо...
Но мне кажется, что сплавление двух слоев пленки надежнее гарантирует результат безо всяких протечек на длительное время.
Хотя, помню я свой первый ремонт балона... Кусок пластика от какого- то надувного пляжного мячика и резиновый клей :-) вроде тоже долго продержалось...
Бумагу- я пользую или самую простецкую туалетную, или вот в этот раз, типа кухонные бумажные полотенца. То же самое..
Пергамент- снаружи, да, можно попробовать. Наверное он не должен прилипать при нагреве к пленке. А внутрь, наверное, не пойдет... Жесткий, вытащить будет невозможно. Плюс туалетной бумаги в том, что при небольшом увлажнении она здорово уменьшает свой объем и становится внутри балона практически незаметной.
Самое главное во всем этом деле- температура утюга.
150 гр- мало, надежного сплавления не получается. Заплатка легко отрывается.
180- уже можно повредить пленку по краям заплатки.
Так что без хорошего лыжного утюга с терморегулятором я б это повторять не стал.
Если заплатка придется на шов балона, где нужно будет сплавить не 2 слоя пленки, а еще и шов, то можно выкрутить регулятор до упора. У лыжных утюгов это обычно 165
Непрочитано 31.07.2015, 17:11
Urih
Все вопросы - на почту!
Аватар для Urih
Sail Number: 37
Club: Vladsurfer
Надо же, почти вся технология и даже утюжок как у меня :) Только так делал лет 8 назад.
Пара нюансов при таком ремонте: в местах порыва баллона материал растянут и образуются заломы при пайке. Не красиво и иногда через заломы пропускает воздух.
Уже давно клею иначе.
Я заменил утюг на паяльник со специально выточенным жалом. Паяю одной-двумя линиями в зависимости от размера порыва. Предварительно приклеивая заплатку двусторонним скотчем чуть дальше от места пайки и исключая всякие заломы в месте пайки. Вместо бумаги использую ткань для удаления парафина с лыж. Не помню как она называется (было ее много у меня в СКИ-сервисе). Она очень тонкая, и когда ведешь жалом - как бы намокает (впаивается в материал баллона) в зависимости от прогрева. Очень хорошо видно по степени "намокания" , где достаточно проклеилось, а где нет.
Urih вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 31.07.2015, 17:37
Кстати - зря ты сетку строительную используешь
Только толщину - даёт, прочность - очень слабая
Проверено
Непрочитано 12.08.2015, 12:15
zakharov
Благодарностей: 32
Про паяльник- мысль здравая, только вот получить на кончике жала 160 градусов будет непросто... Надо заморочиться...
"Бумага для парафининья лыж" - файберлен.
Да, пробовал и ее. Цена выше, а смысл тот же самый что и у "Зева плюс" :-)
Мож просто сетки разные...
Я беру импортные, и у нас народец по моим наводкам даже трещинки и посыпанности пленки от старости на яхтенных ламинатах так ремонтирует.
Держит- на ура!
Тож проверено не одним годом эксплуатации отремонтированных изделий..
Непрочитано 12.08.2015, 17:16
Держит- на ура!
Ну мож и разные.
Хотя вряд ли, никто сюда хорошее не возит...
В смысле здесь делают.
Только каландрированный дакрон-то покрепше будет.
Я тоже, в принципе, и сетку пользую, но теперь не не самых нагруженных местах (уж точно не по галсовому углу) - опыт сын ошибок и переделок.
Непрочитано 13.08.2015, 07:46
zakharov
Благодарностей: 32
Ну мож и разные.
Не, ну прям заинтриговал!
Нет же ничего сложного- выдрать нить из стеклосетки, выдрать нить из фирмового Хэ- плая и сравнить, сколько та и другая удержат на разрыв :-)
Руки дойдут- сделаю!
Непрочитано 13.08.2015, 13:08
ничего ты разрыванием ниток не сравнишь
тут в комплексе все работает - и нитка и пленка
и ежели предварительно не напряженых ниток дохрена то толку чуть
при случае сфотаю кусок галсового угла из многих слоев проламинированной сетки, вырванного с мясом
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
