Непрочитано 12.12.2014, 12:09
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
екстендер
Есть мачта 490, хочу на нее парус с luff 552 (рекомендованная мачта 520). Можно ли в данном случае использовать екстендер или он существенно изменит характеристики гибкости мачты и с набивкой паруса, камберами и пр. будут проблемы?
Непрочитано 12.12.2014, 12:59
Благодарностей: 480
Будут проблемы. В таких размерах всё серьёзно!)
Непрочитано 13.12.2014, 01:40
Благодарностей: 216
Кто знает, почему на конец удлинителей SDM (который впихивается в мачту) ставят пластиковую заглушку?
А на RDM нифига не ставят.
Непрочитано 13.12.2014, 07:32
hab
Аватар для hab
Club: ВиндСерфКлуб
Странно, у меня пролимитовский рдм аллюмин удлинитель, чинук рдм аллюминиевый,чинус рдм карбон все имеют заглушки
hab вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.12.2014, 08:58
Если уже есть мачта, почему бы не набить и не посмотреть, есть проблемы или нет?
Непрочитано 13.12.2014, 12:16
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
Мачта 490 есть с парусом 8,5. Хочу парус 9,5+, но взять вместе с мачтой пока бюджет не позволяет. Причем покупаю на форуме в продавалке - не всегда получается сначала набить и попробовать...
Непрочитано 13.12.2014, 14:05
Благодарностей: 216
Сообщение от hab Посмотреть сообщение
У меня всё норсовое. Три удлинителя SDM и три RDM. В разные года даже покупались. И на всех RDM-удлинителях заглушек нет.
Я прям в непонятках сижу...
Непрочитано 13.12.2014, 17:09
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
А что, наличие/отсутствие заглушки как-то влияет на скорость?
Непрочитано 14.12.2014, 02:22
hab
Аватар для hab
Club: ВиндСерфКлуб
Ну если в воде парус не больше минуты купать и перерыв между падениями паруса не менее 5-10 минут, то вода папавшая в мачту из-за отсутствия заглушки по идее должна успевать слиться наружу,так что наверное отсутстие заглушки некритично. Мож это для экономии веса сделано-ну типа нет заглушки,значит вес на 0,001 кг меньше,все для установления высших рекордов ��
Непрочитано 14.12.2014, 15:31
Благодарностей: 216
А что, скорость самое главное достижение жизни?
Дело точно не в весе. Но причину пока не понимаю.
Непрочитано 14.12.2014, 15:54
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
В жизни, наверное, не главное, но не последнее. А в той части жизни, которая зовется виндсерфинг, если не главное, то одно из главных... имхо, ессно
Непрочитано 14.12.2014, 18:38
У меня на гастровском удлинителе нет заглушки, но он с отверстиями для увеличения-умьшения длины. На пролимитовском стоит заглушка, но на нем система с кольцом и выдавленными канавками. Наверное если в сам удлинитель вода не попадает, там и заглушки ставят. Если попадает, через отверстия, то и заглушки не актуальны. Кстати и вопросец есть (сорри за офтоп) на гастре у меня регулировка осуществляется просто болтиком, который я вставляю в отверстие и, в этот болтик уже упирается шайба-опора мочты. Но я подозреваю что должна быть другая фишка. Кто то знает какая Может что то по типу норстоского удлинителя?
Название: 2014-12-14 16.42.02.jpg
ID:	20331  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-12-14 16.42.53.jpg
ID:	20332  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-12-14 16.43.08.jpg
Непрочитано 14.12.2014, 19:46
Не знаю, что за конструкция у "норстоского удлинителя"
А для "гастры", вероятно, нужен шплинт, длинной с внутренний максимальный диаметр "шайба-опоры мачты" и диаметром в "отверстие на гастре" (минус одна десятая миллиметра)
В шплинте ближе к одному из его концов просверлено отверстие, в которое продет страховочный шкотик (шкертик?).
Куда привязан другой конец шкертика - убей не помню.
Вероятно каким-то образом к "шайба-опоре".
Пойду в гараж - сфотаю.
Заимствование терминологии - не стёб, а тяжёлая голова после дневне-вечернего сна...
Непрочитано 14.12.2014, 20:48
Ну тогда все нормально. Шкертик на шайбе-опоре есть (на третьем фото его немного видно, белого цвета. Я еще думал к чему эта вировочка). Вместо шплинта, который вероятно был потерян, вставлен обычный винт М8. Но я этот удлинитель купил спецом под маленький парус, а на нем удлинение всего 6 см. Так что никаких болтиков-шплинтов мне не надо. Я вообще собираюсь отрезать кусок. А может и не стану резать. На всякий случай. Да. Я имел в виду норсовский удлинитель. На нем два полукольца, стянутые резинкой, имеют по штифту.
Непрочитано 14.12.2014, 22:14
Прелесть шплинтика в том, что он и не торчит особо и просто так не вываливается (тк утоплен в опоре), каковые свойства при сборке-разборке считаю положительными.
Соответственно и минимизирован риск порвать мачткарман полувыскочившим упором шайба-опоры.
ЗЫ или у тебя болт гайкой закреплён?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
