Непрочитано 19.08.2014, 05:54
AndreiA
Защита носа доски
Вот мнение эксперта, утверждающего, что красивый стеклопластиковый «намордник» доски никакой серьезной защиты не дает, а скорее вредит, скрывая повреждения и давая доске время набрать воды.
http://www.na-windsurfing.com/Russia...NoseProtection
У меня стеклопластик, но я пока что сильно по носу не прикладывал - не "протестировал". Может и правда наколка?
Интересно, какой у народа опыт?
Непрочитано 19.08.2014, 06:42
А ты поиском по форуму пройдись и обчитаешься на эту тему. Но в общеи и целом всё верно и подтверждается опытом. Жесткая защита лишь распределяет удар на более широкую поверхность и вместо точечного пролома будет "улыбка" или другие повреждения - скрытые под защитой. Другое дело, если защита тщательно герматиком по периметру проклеена, тогда вода может и не попадет внутрь доски.
Непрочитано 19.08.2014, 08:51
А я для себя решил не делать защиту на нос. Если попал по носу мачтой сразу все видно и можно быстренько подремонтировать. И есть мотивация что то менять в технике что б не попадать по носу. (об этом много писали)
Непрочитано 19.08.2014, 09:05
pashasurf
Аватар для pashasurf
Записей в блоге: 12
Жесткая защита действительно распределяет ударную нагрузку и в большинстве случаев помогает.Проломов сверху ПОД защитой я не видел.Они были в том случае,если удар ломал саму защиту тоже.В таком случае ремонтировать нужно однозначно.
Касательно того, что пишет автор - там на фото явно видны трещины.Если есть явная трещина, то надо в любом случае доску ремонтировать.
Часть вопроса еще в том, чтобы правильно приклеить защиту-на толстый слой герметика,который и будет гасить удар и перераспределять нагрузку.
http://pashasurf.narod.ru/remont.htm
Непрочитано 19.08.2014, 17:24
Сообщение от pashasurf Посмотреть сообщение
Даже толстый слой герметика от сили 5% удара погасит, остальное перераспределит, а дальше от дубовости доски зависит. На моей X-Cite стояла родная пластиковая защита на тоооолстом слое герметика по периметру и внутри. Не сплошного, конечно, ибо тогда не отдерешь ни за что. И удар не сказать чтобы жуткий был. И защита цела осталась сверху, только треснула по углам "квадратного" носа. Да, пролома не было. Но по стыку палубы и днища на носу пошла трещина. Благо она под герметиком была и доска сухая осталась.
Потому и стали мягкую защиту впоследствии делать сверху. Та хоть что-то гасит, хотя от хорошего удара не спасет.
ИМХО если есть вероятность попадания и хочется поставить пассивную защиту, нужно защиту носа мягкую-жесткую совмещать с защитой мачты под гиком - то место, которым доски и бьют. Либо как отдельную приблуду, либо как часть "лифчика" на гик - такие NP делает, например.
Непрочитано 20.08.2014, 05:07
AndreiA
Спасибо за совет - поискал и правда нашел много интересного.
Спросил у знакомых в прокате (Worldwinds) насчет жесткой защиты носа. Они много лет это ставят на все доски, без дополнительных подушек, и довольны результатом. Только один раз попалась партия тонких "защитников" и были проломы, а в остальном без проблем.
Может, дело еще и в споте - там у них очень плоская вода и никаких препятствий вокруг.
Непрочитано 20.08.2014, 06:31
Ну тут вопрос ещё какие доски. Моей GO 150 защита пофиг. Доска и так дубовая.
А вот JP и защита не уберегла, хотя довольно толстая и жесткая. По ссылке pashasurf, кстати, очень много полезного и познавательного, включая фотку поареждения под защитой.
Одним словом, защита - не панацея и имеет очень ограниченные возможности. Лучшая защита - умение серфера ронять мачту мимо .
Непрочитано 20.08.2014, 07:24
mixyul
Аватар для mixyul
Я подозреваю, что защиту частенько ставят уже после того как нос пробили.
А насчет эффективности. Ну представьте, что мачта не по доске бьет, а по башке. Без защиты пробьет черепушку, а с защитой всего-лишь сотрясение.
Непрочитано 20.08.2014, 21:45
Благодарностей: 499
После ремонта нескольких улыбок и трещин, улыбки появляться прекратили. (или я падать аккуратно научился? сомневаюсь).
На моей Формуле нос очень тонкий, сантиметра 2 или 3. От удара он не проламывался а гнулся отчего шли трещины по днищу(!) и улыбки.
При ремонте я не только ставил заплатки, но просверлив 2мм отверстия насквозь вклеивал бамбуковые палочки (шампурчики такие).
Они связали дно с палубой и улыбки прекратились. А от трещин дна я вставлял эти шампурчики в борта горизонтально и как можно глубже.
В результате нос усилился и пока не ломается :). Выглядит конечно - пипец, я специально не крашу, шрамы украшают доску.
Непрочитано 21.08.2014, 09:40
А как эти "шампурчики" на вес доски влияют?
Непрочитано 21.08.2014, 09:51
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
отчасти так и есть.
но в принципе защита носа, как труселя поверх гидрика: для кого-то "понты", а кому-то яйца греет...
от установки защиты доска не едет хуже, это точно.
Непрочитано 21.08.2014, 11:22
Сообщение от fly_submarine Посмотреть сообщение
от установки защиты лёгкая доска едет хуже
Непрочитано 21.08.2014, 11:39
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Благодарностей: 58
ну если защиту из бетона или бронелиста лепить, то да...
фристайл или вейв доска весит около 6,5 кг. Все другие много больше. Хорошая стеклопластиковая защита имеет вес 190-200 грамм. Из ПВХ можно сделать меньше 100 гр.
Непрочитано 21.08.2014, 16:10
Благодарностей: 499
граммы
Непрочитано 21.08.2014, 21:46
Этот вес в носу, а не равномерно распределен. И он ощущается, тк это довольно подвижное место. Прибавь сто-двести граммов так любимого многими "селикона". Который, кстати, только поначалу эластичен, а со временем дубеет, что твой стеклопластик.
ЗЫ как же задолбал айпад... Научите отключать чертов подстановщик слов.
ЗЗЫ вспомнил загадку детскую: что тяжелее, килограмм ваты или килограмм железа. попробуй взвесь в руке 300 граммовый молоток и подумай. И насколько, в частности,сложнее будет черепушке, ежели по ней звезданет усиленный этим весом нос
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
