Непрочитано 31.08.2009, 10:01
sergeev7
Аватар для sergeev7
как двигатся в направлении UpWind & broad reach
Непонимаю меня постоянно немного вниз по ветру несет, как правильно встать чтобы плыть либо паралельно ветру либо вверх по нему, подскажите? а то достался все время уносит)
sergeev7 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 31.08.2009, 10:06
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
когда на глиссе?
Непрочитано 31.08.2009, 10:15
sergeev7
Аватар для sergeev7
Да не какой там так ползу но все время немного по ветру поварачивает, стабвлю парус немного более вертикально тобиш на себя немного направление меняет но почти встает, пустеет парус(((
Непрочитано 31.08.2009, 11:33
Kermit
Аватар для Kermit
Чтобы к ветру идти надо привестись для начала, а потом это курс поддерживать. Парус на корму наклонить и (или) вес на кормовую ногу. А чтобы в поперек ветра идти вообще никаких действий не надо обычно. Доска сама стремится идти таким курсом.
Может, что-то с матчастью?
Непрочитано 31.08.2009, 11:44
http://www.surfline.ru/obuchenie/uch...LEMENT_ID=7552
вот здесь можно почитать как идти ап винд...
не очень понятно из-за чего проблема, вы бы описали поподробнее, чего и как делаете, и матчасть какая. (доска/парус/плавник)?
Непрочитано 31.08.2009, 12:06
sergeev7
Аватар для sergeev7
Я просто новичек, скажите мне как правильно держать парус чтобы и тяга была и идти галфвиндом? Мачта должна быть вертикальна, 90 градусов?
Непрочитано 31.08.2009, 12:24
Копейкин
Sail Number: RUS 147
Weight: 95 kg.
Ветер строго в спину и парус поднят.
1) Сперва парус наклонить вперед(к носу), задней рукой за гик парус на себя и чуть-чуть увалится под ветер.
2) Парус поставить вертикально и упор на мачтовую ногу.
3) Начав движение, управлять наклоном паруса и переносом веса на мачтовую или кормовую ногу.
Примерно так...
Непрочитано 31.08.2009, 12:30
Ну это как на машине, нельзя сказать что чтобы ехать ровно нужно руль держать ровно. Это сильно зависит от настроек рулевого, от люфта руля итд итп.
Но, минимальными подруливаниями влево-вправо очень легко поймать то положение, при котором машина едет прямо, правильно? Так и с парусом, минимально двигай его вперед-назад пока не поймаешь положение, при котором доска не будет ни приводиться, ни уваливаться.
Непрочитано 31.08.2009, 12:34
sergeev7
Аватар для sergeev7
Понял, просто когда уваливаюсь, вперед даю парус, то раельно сильно парус напонляется так тягя хорошая, а когда прямо ставлю просто подыхает....
Непрочитано 31.08.2009, 12:44
Копейкин
Weight: 95 kg.
Следи, чтобы ветер был строго в спину, при начале движения.
Если не в спину, то наклонами паруса вперед-назад добейся, чтобы доска была
перпендикулярно ветру.
Да и уваливаться совсем чуть-чуть, буквально намек на уваливание.
Непрочитано 31.08.2009, 12:55
Вспомнила, что мне очень помогло кино Чупера, где он говорит "куда смотрим, туда и приедем". Я действительно удивилась, когда перестав пялиться в парус, и зацепившись взглядом за точку на берегу выше по ветру, реально поехала туда. Руки-ноги в этом случае реально чего-то делают сами и доска едет туда, куда нам надо. Казалось бы фигня, но если смотреть в парус/на ноги/на руки - будешь валиться по ветру...
Непрочитано 31.08.2009, 13:59
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
У меня подобная беда была. Когда пытался идти перпендикулярно ветру или острее курс делать, хвост доски заносило и в результате я выходил на курс левентик, соответсвенно парус сдувалсо или того хуже - хлопал в обратку и пипец :)))
В результате сместился немного к носу доски и наклоном мачты вперед компенсировал уход кормы. Получилось. А снос по ветру, дрейф, я думаю всегда присуствует, надо просто поправку на угол сноса вносить, как в авиации и все. :) Сложно, конечно, поначалу: одной рукой наклон мачты - корректировка по курсу, второй парус открывать-закрывать, ноги чето еще делать должны и еще при этом равновесие надо сохранить и еще придти в нужное место. Ну хотя бы примерно :)
И не парьсо по поводу вертикально мачта или нет. Само придет :) Главное - катаццо!
Artel295 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 31.08.2009, 17:50
Пока нет скорости - плавник не работает.
Так что сначала, хоть немного, "поехать".
Непрочитано 01.09.2009, 09:33
sergeev7
Аватар для sergeev7
вчера дул метров 9 ветер научился правильно рулись. все гуд все просто)
Непрочитано 01.09.2009, 11:43
Сообщение от sergeev7 Посмотреть сообщение
ура! поздравляем! а ветер реально девять метров? если реально то ваще молодец :)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
