Непрочитано 10.04.2014, 01:58
Jacob
Посоветуйте мачту на Helium 8.5
Доброго времени суток
Посоветуйте пожалуйста в выборе мачты на парус Neilpryde Helium 8.5.
Я новичок, не очень в этом разбираюсь.
На парусе написано 460 с удлинением 44 см. или 490 с удлинителем 14 см.
У меня есть NS natural 7.0 с подгулявшей 460 ой мачтой, вот думаю в целях экономии одну новую мачту на два паруса купить, но вот как то уж это удлинение в пол метра мне не очень нравится да и жесткость у мачт разная.
Ну и еще не могу разобраться с гиком, на Helium надо 238 см. какой выбрать? 180-240 или 200-250 в пределах 200-250$
Всем спасибо
Jacob вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.04.2014, 10:00
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
У мачт NP и NS совершенно разный изгиб, поэтому нужны родные мачты под ваши паруса. Чтобы одна мачта подходила под два паруса, нужно чтобы и паруса и мачты были одного бренда (кроме случаев не брендовых аналогов) и подходили под требования производителя по кол-ву карбона и жесткости мачты.
Непрочитано 10.04.2014, 10:16
boloto
Аватар для boloto
Свой хелиум 8,5 ставлю на 460. Работает нормально, но только с мачтой NP. Пробовал с другими производителями - разница в работе паруса существенная.
Непрочитано 10.04.2014, 11:19
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Подойдет любая 460 490 с характеристикой Flex Top http://www.unifiber.net/2014/mast-selector
Вероятность поставить на не соответствующую 460 чревато неправильной работой! На Hard не встанет в таком размере точно
Вобшем как альтернатива только 490 constant Гик все-таки 200-250см
Непрочитано 10.04.2014, 15:07
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Этот парус очень хорошо встает на мачту NP X6 490, причем в этом размере она 90 процетов угля. Гик может быть лучше даже с 220, будет более жесткий в алюминии.
Непрочитано 10.04.2014, 16:03
Boris_1972
Уже нет, теперь 65% угля.
Непрочитано 19.04.2014, 00:57
Вообще то NP не делает мачты Flex Тоp.
Мачты NP больше приближены к СС, поэтому вряд ли мачта FТ нормально встанет на парус NP большого размера.
2 ТС: Купите мачту NP Matrix 65, или старую X6.
Непрочитано 19.04.2014, 07:15
Boris_1972
ВО как! Значит таблица mast-selector - фуфло?!
Непрочитано 19.04.2014, 13:42
Сообщение от Boris_1972 Посмотреть сообщение
Какая именно таблица?
Ведь ни один производитель никогда не раскрывает никаких конкретных данных по своим мачтам.
Если речь о пресловутой таблице Unifiber, то много раз писалось, что её можно
использовать лишь для выбора в самом общем из смыслов,
но в смысле реальных характеристик мачт она ничего и никак не не отражает.
Это чисто рекламный ход, и его надо рассматривать именно таковым.
Риторический вопрос - и отчего люди так легко ведутся на всякую фигню?
Все, реально заинтересованные, могут самостоятельно найти на прайдовском сайте
ежегодно печатаемые картинки, схематически, но вполне наглядно иллюстрирующие разницу
между мачтами NP Progressive Flex, Flex top и Constant Curve.
То, что в названии конструкции своих мачт NP использует слово "flex",
совсем не означает, что эта конструкция является Flex top...
Непрочитано 19.04.2014, 14:38
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Это все понятно, тк мачта рдм и сдм одного производителя на парусе стоит по разному! Чтобы особо не мучать потребителя, есть таблица(она нормально работает), но каждый выбирает сам! Знаю гонщиков которые на гоночный Прайд 13 года втыкали Unifiber FT 490 100% и признавались что все ок!
Непрочитано 19.04.2014, 14:52
Что-то всё страньше и страньше...
Причем тут RDM применительно к одному из самых "толстых" парусов Helium???
Какая прелесть!
А имена этих замечательных гонщиков можно? (хотя бы в личку, дабы "за глаза" публично не обсуждать).
На самом деле, это чистый самообман....
Картинки то на прайдовском сайте нашли, или лениво?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
