Старый 25.08.2009, 09:46
Brahmaтуллин
Не могу разобрать мачту
Перед катанием как всегда смотал скотчем затем не смог разобрать мачту.
До этого с таких проблем не возникало. Помучился сам, потом попросил мужика
покрутили мы ее в разные стороны - не помогло. Делать нечего как ни жалко
пытался как то развинуть отвертекой поддеть, ножом - бесполезно...чуть отошла на 2 мм и все. Перецарапал только. Так и привез в гараж
Чего делать то не подскажите?
Brahmaтуллин вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 10:01
Берешь машину, кладешь мачту одним концом на колесо, другим на землю. И начинаешь в районе стыка давить ногой и поворачивать мачту. Давишь-поворачиваешь-давишь-поворачиваешь, и так много раз. Раз 30 надавить таким образом, потом можно еще взять в руки по обе стороны от стыка, потрясти хорошенько, потом снова операция с колесом. Через энное время такого секса должна разойтись. Ну еще вариант взять по четыре друга на каждый конец мачты, много пива... :)
Старый 25.08.2009, 10:06
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
2 гика и разомкнуть... было у меня много раз...
Старый 25.08.2009, 10:07
mixyul
Аватар для mixyul
была такая фигня... пытались еще с парой серферов открутить, бесполезно, больно хлипкий народ эти серферы да еще с окоченевшими руками :) Рядышком на поляне мужики (конкретные такие) пиво пили, вот эти на раз вчетвером выдернули...
Старый 25.08.2009, 10:10
Леший
Из бывших
Аватар для Леший
Sail Number: был 1111
Сообщение от ezrhythm Посмотреть сообщение
ПОПОДРОБНЕЙ ПОЖАЛУЙСТА
Леший вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 10:16
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
Один Гик на одну часть, другой на другую... крепко оба замкнуть и поворачивать, еще можно обеими ногами помогать расталкивать гики...
Старый 25.08.2009, 10:17
Alekseeva
Аватар для Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
Сообщение от Леший Посмотреть сообщение
пристегнуть два гика с разных сторон стыка, с такими рычагами легко расходится
Старый 25.08.2009, 12:01
про два гика где-то уже писали... я так понимаю для этого все-таки как минимум два человека надо? Или я не права? а способом, который я написала, можно разъединить в одиночку. В смысле если например все с каталки уже уехали, а ты последний, и гик у тебя с собой один...
Старый 25.08.2009, 21:46
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
таким способом разбирал мачту в одно лицо
Старый 25.08.2009, 22:05
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Можно попробовать силиконовый спрей для резьбовых соединений. В магазинах автозапчастей продается. Хорошо во всякие щели за текает. По идее ущерба мачне не должен нанести.
Старый 25.08.2009, 23:37
Александр Самойлов
всё гораздо проще: тонкий конец мачты заклинить под автомобильное колесо, хват выше примерно 1.5 метра, и хорошенько раскачивать вверх-вниз, чтобы нок прогибался по 3 метра, минут 5-10 и либая мачта сдаётся.
Александр Самойлов вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 00:47
Фантастический и непроверенный вариант - на верхнюю половину в район стыка плеснуть горячий чай из термоса.
кто запрессовывал пальцы в поршни старых мотоциклов, тот поймёт:)
Старый 26.08.2009, 10:51
motodimok
а если просто взять руками по обе стороны от раздела и трясти вверх-вниз, чтобы концы мачты болтались с хорошей амплитудой - вот стык и расшатается. Ну и во время тряски, естесственно, тянуть в стороны и проворачивать слегка.
Старый 26.08.2009, 18:39
woody
Аватар для woody
я лично разбирал человеку мачту,которую он три сезона не мог разобрать.
Топ привязал к столбу,а низ к машине и дело пошло на поправку
тем более здесь это уже обсуждалось
Как на видео
только ещё постукивали деревяшкой в районе стыка.
Старый 08.05.2018, 09:59
Palmer
Сообщение от Александр Самойлов Посмотреть сообщение
Отличный способ
5 минут амплитудных колебаний - и вдвоём легко разобрали мачту, которую накануне не могли раскрутить вчетвером
Таким способом мог в принципе и в одиночку разобрать.
Вместо автоколеса верхний конец мачты придерживал ногой друг.
Шатал мачту держа в метре-полутора от верха, под наклоном градусов в 30 к земле,
чтобы низ мачты свободно колебался вместе со стыком.
Как только щель в стыке расширилась - мачта разобралась.
Palmer вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
