Непрочитано 27.08.2013, 09:05
sarkash
Имеет ли смысл убрать шверт и поставить больший плавник.
Есть швертовая доска для покатушек семьей и друзьями на 170 литров (AHD ZEN). Имеет ли смысл взять плавник побольше и убрать с нее шверт? Или это ничего не даст такой доске?
sarkash вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.08.2013, 09:15
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
цель то какая?
Непрочитано 27.08.2013, 09:31
sarkash
Ну может глиссирование полегче будет? Может она будет курс держать лучше? Острее к ветру ходить? Какие то положительные моменты будут для меня? Или никакого смысла в таком "апргрейде" нету?
Непрочитано 27.08.2013, 09:42
Конечно имеет!) ставим 55см плавнник, петли для ног, берём большой парус и начинаем глиссировать очень рано!)
Непрочитано 27.08.2013, 09:48
sarkash
Спасибо за ответ. Петли и паруса есть.
А подскажите плавниковые колодцы и крепление в нем плавника стандартные, или у всех производителей они разные и нужно искать "свой" плавник?
Непрочитано 27.08.2013, 09:50
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Сообщение от sarkash Посмотреть сообщение
Кмк без шверта острее врядли пойдёт. Можешь сам попробовать на этой же доске - резаться со швертом и без него. Да и курс лучше точно (без шверта) держать не будет (опять же ничего не мешает проверить). Насчёт глисса уже ответили.
Непрочитано 27.08.2013, 09:55
Крепления плавника на современных ВС досках бывают нескольких стандартов. Конкретно на вашей, судя по картинке, крепление под один болт сверху, т.н. power box. Такой и попробуйте спросить на покататься!)
sarkash
Ну да, сейчас если шверт поднять доска острыми курсами не ходит, но плавник там щас двадцатисантиметровый. Да и шверт такой же... Вот я и думаю, может у доски конструкция такая что она без шверта с любым плавником только по ветру пойдет.
Я на серфовой прокатке положил свой ZEN рядом с какой-то безшвертовой похожего размера и не заметил каких то сильных различий в обводах и профиле днища, да и расположение мачтового погона вроде тамже (разумеется с линейкой не мерял). Плавник только на бесшвертовке был гораздо больше.
Непрочитано 27.08.2013, 10:41
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
55 плавник в Power Box на неё,долой шверт, и будет это контрукция валить и остро и быстро, да ещё и водоизмещать на завить окружающим.
RTFM к доске
Непрочитано 27.08.2013, 10:57
sarkash
Всем большое спасибо за ответы.
Непрочитано 27.08.2013, 11:21
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
вырезаться сложнее будет.глиссировать раньше.
Непрочитано 03.09.2013, 18:49
Благодарностей: 499
Фин поставь подлиньше, а шверт-то зачем убирать? Он же складной. Сложил его внутрь и гоняй. А для высоких курсов можно и высунуть.
Непрочитано 03.09.2013, 20:10
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Коль уж собрались превращать энтот ева-парахот в звездалет СкайУокера, то шверт нахрен нада выкинуть (как никак - полкило), а щэль заклеить скотчем. Про плаварь/петли уже написали, парус берем 9-10м2, дожидаемся ветра over:6м/с, раскачиваем в увал эту адову конструкцию на глисс, закрываем щель и... метров через 300 наслаждаемся акуенными нагрузками на ноги. Пару галсов по километру будет тс достаточно чтобы понять, что кесарю кесарево, а слесарю слесарево. А то фсе головы ломають, что лучше - широкий фрирайд или ФЕ или большая слаломка? Зен, йопта!
Фпрочем, "Некоторые женятся, а некоторые так..."
Непрочитано 03.09.2013, 23:36
Благодарностей: 499
Да ладно. с кормой 55 см она вполне будет глиссировать с парусом 8.5 на ветре 12-15 узлов.
У нас и на 300-литровых гоночных мистралях глиссируют.
11кг это ж разве параход?
Непрочитано 04.09.2013, 08:33
а мое мнение - ничего это не даст конкретно этой доске. Только вилять из стороны в сторону под неопытным райдером будет. И в результате со швертом она даже раньше выходить на глисс будет. С конкретно этим ездоком.
Никакие щели никому заклеивать не надо - там не шверт, а просто еще один плавник на болтах.
Фпрочем правильно написали - проверить недолго и плавник 55ый с повербоксом не экзотика, взять у товарищей да попробовать. Социализация опять же...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
