Непрочитано 06.07.2013, 00:15
Панацея!!! новый клей для ремонт досок!!!
как никто досих пор не догадался? или это новый клей. называется он РЕГЕНТ продается в большом тюбике, по сути представляет собой монтажную пену, только без газа. в консистенции меда. суть такова, он заполняет пустоты в нутри доски, можно сверлить стукнутые места и загонять его шприцем, он высыхая расширяется и вылезет наружу из отверстий, лучше эпоксидки тем , что легче и тем что заполнит плотно пустое пространсво внутри.
и теперь самое главное! для лучшего и быстрого высыхания..... ему требуется.....вода!!!!!!
это же супер просто!!!)))) не надо думать как воду из пробойны удалять! она пойдет в дело!!! прореагирует с регентом!!!! ну а затем срезать лишнее и наложить как обычно заплату из стеклоткани...
Непрочитано 06.07.2013, 01:42
Как он расширяется без газа ?
Судя по описанию, обычная монтажная пена.
К тому же:
http://gosttorg.ru/category/materials/mixes/1718.php
Плотность (удельный вес), г/см3, в пределах: 1,2 — 1,4
То есть кубик 10 на 10 на 10 см будет весить 1,2 - 1,4 кг
Для сравнения, такой же кубик пенопласта весит порядка 100 грамм.
Это лучше воду внутри оставить, легче будет..
Непрочитано 06.07.2013, 02:15
Скорее всего состав при полимеризации греется и что-то там слегка вспенивается. Секреты то не раскроют. По сути так же, как получаются зерна пенопласта. Гранулированый полистирол содержит растворенный в нем гексан или гептан. Когда гранулы помещают в форму и нагревают ее, газ выходит и вспенивает гранулы. Они заполняют форму, склеиваются и образуют изделие.
Касатально отсутствия необходимости удаления воды -nn- преувеличивает ессно. Воду удалять надо, тк вода лишь высупает ускорителем цепной реакции полимеризации изоцианатныхполиолов, которые сопсно и входят в состав клея. Воды надо совсем чуть-чуть относительно объема клея.
Непрочитано 06.07.2013, 09:54
Когда-то давно пробовал ремонтировать доску с продавленной палубой монтажной пеной.
Насверлил в палубе кучу отверстий и нагнал туда пены.
И че ? Пена внутри НЕ ЗАСТЫЛА.
Стал читать, что написано на баллоне - требуется ВЛАЖНЫЙ воздух
Потом провел эксперимент на детских пластмассовых кубиках:
- сделал дырку, нагнал пены, заткнул дырку - не застыло.
- сделал дырку, налил ЧУТЬ ЧУТЬ воды, нагнал пены, заткнул дырку - ЗАСТЫЛО.
По итогу набрызгал в доску воды, нагнал пены еще, заткнул дырки карандашами.
Все отлично застыло, правда палуба вспухла горбом.
Что однако не мешало откатать на той доске (Мистраль Супервижн 160 литров) и мне, и моим друзьям еще сезон и продать ее за недорого. Палуба кстати так и оставалась жесткой, то есть пена держала хорошо.
Знакомая потом говорила, что на других досках ей неудобно, плоские мол, а тут палуба округлая, упираться удобно.
Непрочитано 06.07.2013, 10:24
у меня был удачный опыт с монтажной пеной.
доска вуд 186 старборд,
внутрянняя поласть размером с кулак,которая образавалась от попытки залепить пробоину шпона лаком. лак сожрал пенопласт.
полость запенил, сверху груз,пакет с песком,
застыло, ровно, следов ремонта в глаза не бросалось.
кусочек шпона размером 5ти рублевую монету(родной) сразу лег на место (как надо)
видимо в нутри было немного водицы, уж больно хорошо застыло...
Непрочитано 06.07.2013, 11:33
когда доска плавала с пробойной сезон, конечно надо вскрывать, а если только скунули и тут же вышли на берег, слили лишнее(я думаю суток -троих хватит в зафиксированном положении пробойной вниз) а остальная влажность пойдет в дело, в реакцию с регентом. суть в том что не надо сушить месяцами, сразу льем клей. если воды мало внутри, то можно и в походных условиях чинить, регент заполняет внутри-30 минут сохнет-сверху клеем стеклоткань на 5-30 минутную эпоксидку- и кататься!!!
Непрочитано 06.07.2013, 12:15
у меня был полевой ремонт без отрыва от гонок.(Ейск,открытие сезона)
Непрочитано 07.07.2013, 21:08
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Был опыт заливки пены внутрь - слава Богу, не доски. Застывает действительно намного дольше чем на открытом воздухе. Но после застывания и прочность соответственно намного больше.
Непрочитано 08.07.2013, 00:09
Нового в нем разве что коммерческое название. Этот мед уретановый под названием Клейберит пур давно на форуме озвучивали, я тоже им койче лечил. Хорошая штука.
На мебельных фабриках вовсю используют.
Непрочитано 12.07.2013, 11:54
ЮРИЙ АЛОХА
Club: группа море "Лаптевых"
Я так подозреваю что пена расширяется не от газа в боллоне а от воздуха или от кислорода.Я давно пользуюсь этим закачаю жидкую фракзию в ранку а потом через соломка вспенить ее там, расширяется гороздо больше чем без манипуляций.И жескость добрая.
ЮРИЙ АЛОХА вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
