Непрочитано 08.06.2013, 18:47
Even551
Gaastra vapor
Добрый день, вот задался вопросом, что за досточка gaastra vapor, кто, что может о ней рассказать? Как она подходит для легковесов, отличие от vapor 2, какой плавник под нее лучше "идет" ? Заранее благодарю за ответы
Even551 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.10.2015, 12:52
Dim
Аватар для Dim
ого, какая тема популярная))
а что, Гаастра еще делает Формулу? что-то не нашел у них на сайте..
Непрочитано 01.10.2015, 18:59
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от Even551 Посмотреть сообщение
Непрочитано 08.11.2015, 21:22
DimaN
Sail Number: RUS-85
Gaastra не просто делает, а ещё, видимо, активно дорабатывает свою Вапор - это третья модель.
Хотел бы поменять свою Гаастру на более свежую, но настораживает постоянно увеличивающийся литраж досок. Первая имела объём 159 литров, Вапор 2 - 172 литра, Вапор 3 - 178 литров. В передоз легкому райдеру на Вапор 3 умирать чтоли? Реально баржа? Вес на оф. сайте не пишут. Прирост в литраже почти 12 процентов от первой, плюс два ряда чикенов с закладными на разную установку. Значит и весить третья должна под десятку? Или тоньше скорлупу сделали, чтобы сохранить малый вес? Вопросов пока больше, чем ответов.
Непрочитано 08.11.2015, 23:42
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Вопрос не столько в литраже, сколько в том, как этим добавленным объёмом управлять при глиссировании. Почему-то есть уверенность, что не намного сложнее. Зато выходить на глиссирование должно было стать чуть проще - учитывая, что легковесы вполне заценили старбордовскую формулу HW... Весит она ненамного больше, потому, что добавленный объём - в основном пенопласт самой низкой плотности.
Непрочитано 09.11.2015, 07:03
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сдаётся мне, что гаастра1 - до 80кг., гаастра2 - до 90кг., гаастра3 - свыше 90кг.
Непрочитано 09.11.2015, 08:51
DimaN
Sail Number: RUS-85
Про SB Wide, как минимум от двух людей, не легковесов слышал мнение, что доска крайне неудачная получилась, многие от нее избавляются. У нас есть одна такая на станции, человек на ней перестал катать даже в средний ветер, не может контролировать при своих 85 кг мышечной массы.
А на счет выхода на глисс в слабый ветер - радикально ничего там они не решили. В 3 м/с ее может и распампит какой нить PWA-шник, но а нам то чайникам это на болотах зачем? У нас если дует 4 м/с, значит кирпичи до 10 будут прилетать. Здесь на первый план выходит комфорт в управлении в передоз.
Вадим, это предположения. Информации очень мало по этим доскам. Пара отзывов на формуме.
Вапор 1 уже хрен где найдешь, т.к. их не выпускают. Вторые Вапоры еще есть на вторичке. Но увеличенный литраж доски уверенности легковесам на добавляет. А третий еще мощнее что ли?
Непрочитано 09.11.2015, 11:02
Кстати, когда в этом году мучали Яниса Прейса, то про доски он сказал примерно так: "Гастра доска хорошая, и отличия 1 от 2 и 2 от 3 , в отличии от старборда, не очень сильно ощущаются - гаастра делает доски методом постепенной эволюции"
Непрочитано 09.11.2015, 11:43
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Не выпускают?! как так? А у меня в гараже уже созревают!
Непрочитано 09.11.2015, 12:34
DimaN
Sail Number: RUS-85
На какой вес выходишь? Готов поучаствовать в испытаниях)))
Непрочитано 09.11.2015, 12:44
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Дима, у меня пока модель (ушпаклёванная) 9800 гр.
Непрочитано 09.11.2015, 13:16
Вован
Литраж - не показатель. По SB ответил в соответствующей теме http://www.raceyou.ru/thread22565-4.html
Непрочитано 09.11.2015, 14:01
DimaN
Sail Number: RUS-85
Литраж - косвенный, но показатель. Ширина кормы - показатель? Нужна более конкретная информация и просьба не уводить в сторону SB, интересует конкретно Gaastra Vapor. У них на сайте написано: Facts:
– Wide Tail // improves up wind ability and light wind power.
Wide Tail, кстати, можно перевести, как "широкий хвост". Может быть они имеют ввиду, что днище в районе плавника, которое ограничивается вырезами шире?
Непрочитано 09.11.2015, 15:44
Wide нельзя назвать неудачной, просто специфична, как и многие предыдущие модели, кстати. Есть даже ощущение что маленько быстрее аватарки и режется круче. Корма широкая, отсюда и специфика - лёгким лучше использовать узкую версию, на волне тяжеловато. А вот аватарка удивительно универсальна и комфортна. По границе выхода на глисс вне конкуренции 162 с большим отрывом. Но, как обычно, ценой других минусов.
Непрочитано 09.11.2015, 19:07
Григорий
Аватар для Григорий
Sail Number: 23
Благодарностей: 47
Я в свое время писал краткий отчет о первых ощущениях от Гаастры вапор 2.
Не понимаю как дать ссылку поэтому просто перекопирую.
Отгонял третий этап "Балтийской Формулы" на новенькой Гаастра вапор 2. Спасибо Антохе Гуменному, который довез мне ее из Прибалтики ценой своего басика. В основном, ветра было так много, что было пофиг на чем ехать. Но кое-что сказат можно. По сравнению с первой гастрой, вторую гораздо легче растолкать в слабый ветер. Все таки она потолще. Но здесь еще очень много от плавника зависит. Гораздо комфортнее стало ездить полные курсы. На новой доске две очковые петли. Причем их можно ставить ближе к центру доски или дальше по желанию. Я поставил почти впритык к бортовым. Немного неудобно поначалу (расстояние между очковой и бортовой петлей примерно 15 см и начинаешь в них путаться) но потом привык. По скорости и полноте на бакштаге, как будто идешь в бортовых, но при этом без опасности сковырнуться на борт и катапультироваться. Корпус сам гораздо жестче. На ходу против волны новая покомфортнеее. Но это , видимо, потому что она просто новая, старая при ударах о воду вся вибрировала, думаю просто от времени общую жесткость корпуса потеряла. Ребрить стало поудобнее Борт стал чуть повыше. Ну вот вобщем и все первые ощущения. Ничего особо супер божественного я не учуял:))
Вообще 2 вапор идеальная доска для озерных формулистов, где общий ветровой фон не велик но с порывами. Доска позволяет рано выходить на глиссирование и легко проходить прокисоны. Но вместе с тем не убивает тебя на порывах из за не очень широкой кормы и позволяет проглатывать все "кирпичи" в отличии от SB Wide. 1-й вапор был отличной доской для сильных ветров и легко контролировалась на полных курсах в условиях жесткой морской волны, но в кисляк на нем было очень трудно конкурировать из за недостаточного объема в корме. Или надо было быть легковесном. 2-й стал гораздо более универсальным аппаратом. Мне доводилось гоняться на ней до 15-17 м/с с волной (хотя это было уже выживание). Но ничего - выжил.
Да. В условиях жесткой борьбы , особенно на полных курсах, когда надо идти в бортовых петлях для скорости и жестко держать лодку ноги иногда подсводит. Особенно икры. Ну тут уже никуда не денешся. Либо шашечки либо ехать. Приходится в межсезонье ноги подкачивать. Что буде на следующих старбордах и гаастрах по свежачку, даже страшно подумать. Но если просто кататься, никаких проблемм не возникнет вообще. Кормовую ногу в чикен и комфорт на бакштаге обеспечен. Ну а в апвинд проблемм нет в любой ветер. 2-й вапор в отличии от SB чувствителен к плавникам. Но если гоняться не собираешься, то и фиг ты сним.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
