Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Зимний виндсерфинг и сноукайтинг > Зимний кайтинг
Непрочитано 21.12.2012, 23:34
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
суперлайтвинд
Вроде бы тема не новая.... Кто же не бегал с кайтом в штиль по кругу?
Но если присмотреться, то тут есть что-то новенькое.
На самом деле, наблюдая со стороны этот перформанс от Андрея Балякина, я заметил, что иногда, поймав ритм, он практически стоял на месте, а кайт летал как по-волшебству...
Непрочитано 22.12.2012, 00:51
строго не судите.....вставлю свои 5 копеек....про волшебство.....:
1 эффект медузы......(надо представить,что воздух жидкий и течет почти как вода, только он в 800 раз менее плотный)
2 эффект птицы......толи махание ушами, толи всем кайтом
3 эффект маховика.....разогнав кайт он еще долго движется по энерции
4 с верху в низ гравитация чуток помогает разогнать крыло...
5 профиль кайта.... самая пожалуй интересная штука...
взяли очень удлинненое крыло за основу и сделали шаг назад......
уменьшили удлиннение, возможно даже уменьшили количество секций, ну и совсем неправдоподобное.... чуток утолщили профиль....на слабом ветру это дает отличный результат....
6 индукционный ветер... человек всежки тратит силы.....но не бегает......
7 прогрессивные супертехнологии от "эльф" , в частности ткань, и работа над профилем
8 опытный человек...
9....придумайте сами.....если я чегото упустил....(возможно стоит и самому попробовать этот кайт.....)
теперь вопрос на засыпку..... как в такой ветер получить тягу с кайта достаточную для катания в галфвинд?(ответ -"никак",- не принимается)....
Непрочитано 22.12.2012, 20:20
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
работаем над этим
Непрочитано 22.12.2012, 20:46
Поймал человек удачный ритм, а скорее всего, еще и ветерок подфартил. Может, таких клипов лежит забраковано штук... дцать, а 21-й сложился? Как при пампинге - если есть чуток, до добавить несложно, если полный ахтунг - то хоть пОтом изойди. И, к слову - поймать при пилотировании ритм - для кайтеров экзотика, а у пилотажных змееводов - целые дисциплины есть на эту тему, в т.ч. для залов. "Indoor kiting", называется. Не буду сорить ссылками из ютуба... Только энергия ниоткуда не возьмется, она от самого кайтера и производится. Поехать на этом сложно, у земли, во всяком случае. Разве что забрасывать кайт, словно якорь, вдаль или вверх...
Непрочитано 23.12.2012, 00:41
Он так гонял кайт минут тридцать. У меня руки снимать устали. Несколько человек пробовали повторить, но так долго ни у кого не получалось. Андрюха потом сказал что какой то минимальный ветер на верху был, и это мешало и приходилось иногда бегать для компенсации этого ветра.
Непрочитано 23.12.2012, 06:52
Если вместо кайта взять молот (ядро на тросике), то верхний ветер мешать не будет. Но разогнаться с ним тоже не получится. И никакого волшебства.
Непрочитано 23.12.2012, 08:41
осенью покупал б.у инди 2 кайт запустили в парке на пяточке ограниченным проводами....ветер менее 1 м.с.......кайт взлетел наполнился ,поворачивал,....потом сделали 360 как у вас в ролике.....
от сюда вывод про пункт 9......кайт не должен быть тяжелее 2х кг и не слишком большой площади... от 10 до 13 м.кв... к примеру 15тиметровый парафойл с большим удлиннением скайкантри не смогбы полноценно повернуть с сохранением тяги......тоже случилось с кайтом э2.15...летел,но повернул с трудом...
для тяги в такой ветер наверное надо ранец с пропеллером.....взлетать над поверхностью не обязательно...а кайт нужен для возможности отвиснуть......
1 кг тяги пропеллера возможно даст 10 кг тяги-отзыва с кайта.....
Непрочитано 23.12.2012, 22:05
"кайт не должен быть тяжелее 2х кг и не слишком большой площади"
Кайты для индур-пилотирования обычно самые легкие, карбон и гельвенор. Но еще важнее аэро-качество, тогда взлетает от легкого рывочка и парит на провисших стропах, какое-то время. Я гонял такой на Поклонке, среди домов и населения - тот еще танец. Возможно, в новом изделии Ромы именно такое получилось
Непрочитано 30.12.2012, 21:06
DimaN
Sail Number: RUS-85
Кайты в штиль не летают. А Роме - зачод за рекламу. 19-й?
Непрочитано 30.12.2012, 21:50
летают, как выясняется, но не тянут.....
а может его гелием наполнили?
на видео д8?
Непрочитано 30.12.2012, 22:06
DimaN
Sail Number: RUS-85
Василий, подожди, еще пара лет пройдет в кайтостроении, будут и тянууууть. А еще через пару лет кайты будут летать против ветра строго в левентик. И это будет считаться самым быстрым курсом.
Непрочитано 30.12.2012, 22:09
это уже есть..... спидгляйдер.....лыжи+купол+горка....
Непрочитано 31.12.2012, 10:59
Смех смехом, но когда видишь как летает кайтик 3х летней давности по сравнению с последними разработками начинаешь верить в теорию Всемирного заговора :)
Непрочитано 01.01.2013, 12:47
вчера видел сразу 2 кайта д8 на дистанции... очень достайно для своего размера(примерно 11.4, если не ошибаюсь)
если охарактеризовать этот купол одним словом то это "МУЛЬТИСПОРТ" хошь прыгай, хошь гоняйся, хошь трамвай,.....очень удачный кайт. Роман , спасибо !
дизайн видел в 2х вариантах.....оранж, и красный, оба с характерными продольными полосами , из нутри дизайн уникальный, запоминающийся, с наружи (правда по первости) я увидел в нем мадагаскар(улыбнуло)
Непрочитано 01.01.2013, 20:17
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
полосы изнутри - это не дизайн, а силовой каркас. чистый конструктив.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
