Непрочитано 19.05.2009, 19:04
Yeti
Аватар для Yeti
Club: Депо
Weight: 1ц kg.
Вторая верхушка на Tabou Rocket 145 (мой вес 84, рост 175)
О себе)))
Tabou Rocket 145
вес - 84 кг,
рост - 175 см,
Стою уверенно в петлях и вешу) в трапеции.
Район катания - подмосковный водоемы.
Посоветуйте парус, мачту.
Нужен второй парус на сильный ветер (первый V8 8,5), а точнее упражняться в отработке элементов лайт винд фриста. Нужно что то не очень тяжелое в размере около 6 метров. Спасибо.
Последний раз редактировалось skat; 03.06.2010 в 23:32
Yeti вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.05.2009, 21:41
Чет ты сам себе противоречишь.. :)
Если на сильный ветер, это одно, а если для лайт винд фристайла, это совсем другое..
Если для скорости, то камберную 6-ку.
Если для лайт винд фристайла, то фристайловую 6-ку.
Если и для того, и для другого, то фрирайдовую 6-ку...
Непрочитано 20.05.2009, 01:27
Изображений: 227
HellCat 6.2 или 6.7 подойдет. На мой взгляд, при первом V8 8.5, вторым лучше брать 6.7 для ветра 9+ если просто покатать. Лайтвинид-Фристайл на 145л с 6.7 вполне даже, при ветре от 3 до 5. Более маленький парус на 145-й будет похудшее, как мне кажется.
Непрочитано 26.05.2009, 14:39
Благодарностей: 470
Сообщение от Soharta Посмотреть сообщение
О себе)))
Tabou Rocket 145
вес - 84 кг,
рост - 175 см,
не о себе, а о матчасти....
на самом деле пофигу что ты возьмешь, в смысле из брендов... дело не в парусах...
тут главное определить сторону куда тебе идтить... в смысле, для нафига...
по скольку желание есть отработать аль террайн фристайл, то и покататься на сильном ветре будет зашибенско... но, для этого нужна другая матчасть... можно обратить свой взор в стороу парусов для вейв и собрать все что от 6,3 до нижнего... или взять шестерку с плюсом для фристайла..., а остальное добить по желанию... потом докупить от ста и ниже и с таким набором, тебе любая девушка на берегу....эта, улыбнется....))
pro-тяжесть. паруса легкие!!! мачты и гики тяжелые...
Непрочитано 26.05.2009, 18:20
Dmitry
Sail Number: 28
Если ты посмотришь на сайтах хар-ки парусов увидишь, что вес парусов одного размера отличается на 100-200г. РДМ мачта делает парус существенно легче в ощущениях. (на самом деле она даже тяжелее обычной). Что касается паруса то для просто погонять лучше парус для "передоза" . Типа того-же хелкэта или MS Switch они дадут тебе больший диапазон вверх - на более сильный ветер.(на более слабый у тебя есть 8,5). Фристайловые паруса - очень хороши в своем ветровом диапазоне, но при усилении ветра корячить на них начинает значительно раньше размер после 8,5 я бы взял от 6 до 6,5.
Dmitry вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.05.2009, 18:50
Благодарностей: 470
точно, вариантов полно.... ща в уши нальют, что тока эти паруса тебя спасут и только на них ты научишься делать дакджайб (да! я его не умею, даж не пробовал никогда)....
тут главное чтоб ты решил, для чего тебе все это надо....
Непрочитано 27.05.2009, 13:56
Yeti
Аватар для Yeti
Club: Депо
Weight: 1ц kg.
Всем спасибо! С парусом определился))) Буду брать 6.2-6.5, бренд самый известный -- БУ))) ЗЫ Только сидят все на них плотно, не продают(
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
