Непрочитано 01.08.2012, 15:35
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Учебные видео-клипы. Как набивать NeilPryde Slalom RS MKIV.
По запросу серфера Ромашки я сделал перевод видео инструкции от Rik Jones (Riks Windsurfing). На мой взгляд инструкция отвечает на многие вопросы о набивке парусов, задаваемые часто на этом форуме.
Enjoy
SL55
Непрочитано 01.08.2012, 16:04
Очередное спасибо за работу!
Пара опечаток, и все.
Непрочитано 01.08.2012, 17:03
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
ладно,
на суди строго.
просто дежурил всю ночь - вот с утра язык и заплетался...
Непрочитано 01.08.2012, 18:01
огромное спасибо. нашол поттверждение что можно использовать любую (по содержанию угля) мачту прайд, узнал, как легко вставить нижний упор, и что особо ценно как правильно разобрать "четвёрку"......уже хочу мк4 8.6.
Непрочитано 01.08.2012, 21:31
На самом деле очень качественный перевод полезного материала!
Посоветовал бы всем послушать.
Кроме опечатки удлиннитель- усилитель, придраться не к чему .
Непрочитано 02.08.2012, 22:37
tourist77
Спасибо, за перевод.
К сожалению мне, до паруса такого уровня пока далеко.
Можно Вас попросить перевести еще одну инструкцию: http://gallery.neilpryde.com/video/1...e-sails-tuning
Пожалуйста, не сочтите за наглость, просто очень хочется узнать, что в ней рекомендуют. Конечно же, если там нет ничего важного, и все уже сказано в инструкции к Slalom RS MKI , то переводить не стоит.
tourist77 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.08.2012, 00:29
Это не так.
Здесь речь идёт о парусе RS:Slalom, который изначально проектировался под мачту X6, но конечно можно ставить и Х9.
А вот если речь пойдёт об RS:Racing, то тогда надо использовать только Х9.
К сожалению, NP с этого года поменял линейку мачт. Вместо серии Х9 теперь будет серия Matrix 100, все мачты которой имеют по прежнему С100.
А вот серию Х6 "заменила" серия Matrix 65, все мачты которой имеют теперь только С65, в то время как мачты Х6 имели соответственно 430 - С65, 460 - С80, 490 - С90 и 520 - С100. Т.е. для больших RS:Slalom теперь вырисовывается проблема покупки мачты именно Matrix 100, а не Matrix 65.
За перевод автору большое спасибо, думаю многим это будет очень полезно.
Непрочитано 19.08.2012, 07:52
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Спасибо тебе, добрый человек
Непрочитано 11.09.2012, 22:50
я купил мк4 8.6.....появились вопросы..... мачта х6 490 недостаточно прогнулась при стандартной набивке, упорам тяжеловато...складки на мачт кармане примерно 0.5,- 1 см...твист при этом уже чрезмерно большой.-------
есть складки в нижнем окне..., набивка по латам складки не особо исправляет. что делать?
Непрочитано 11.09.2012, 23:24
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
1. Непонятно, если мачта недостаточно прогнулась, то как при этом образуется лишний твист? Содержание угля не должно влиять на форму изгиба. Прайд отличается бОльшей стапенью изгиба верхушки мачты. Может они задумали эту модель с очуменным твистом?
2. Отметь положенное расстояние от нижней кромки самой мачты на удлиннителе, чтобы четко видеть докуда тянуть блок роликов.
3. Фотку повесь.
Непрочитано 11.09.2012, 23:40
удлиннитель какой, и полностью ли набито?
Непрочитано 12.09.2012, 12:22
удлинитель 4 см....это самое странное..... мне хочется воткнуть туда не 490+4, а 460+34.....
верх мачты очень мягкий он прогнулся, а низ жоский, рачит упоры.....в итоге парус корявый снизу...
на всякий случай кидаю ссылочку про описание...можт кому пригодицы и мы вместе разберемся....http://2011.vtsport.ru/index.php?opt...555&Itemid=850
кстати моя мачта 490 х6 выглядит весьма не стандартно...2011\90угля.... нет надписи х6 под гиком.....
вник в описание......пишут увеличен прогиб мачты, увеличено натяжение по галсу.......я набиваю через кусок гика килограм на 60+...и чего,этого нехватает?*
Непрочитано 12.09.2012, 13:50
картинки бы...
Непрочитано 12.09.2012, 15:14
при случае....
Непрочитано 15.11.2015, 15:03
Skorobogatoff
Адекват
Аватар для Skorobogatoff
Sail Number: 53
Club: Южные паруса, Таганрог
Мачта Мачта 460 NP X7 460 C100 подойдёт к парусу NeilPryde Slalom RS MKIV 7,8м ?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
