Непрочитано 27.06.2012, 21:08
DimaN
Sail Number: RUS-85
Щель...
Какие необходимые и достаточные условия нужно выполнить, чтобы можно было полностью закрыть щель между доской и парусом?
Непрочитано 27.06.2012, 21:25
глиссировать....
Непрочитано 27.06.2012, 21:36
Какие необходимые условия нужно выполнить, чтобы можно было полностью закрыть щель между доской и парусом?
1.Парус подходящий.
2.Острый вымпельный ветер (то есть, уже разогнался).
3.Давить постоянно универсальную кнопку "НС".
4. Весьма желательно уверенно стоять в петлях и сидеть в трапеции, то есть, сидячка будет предпочтительней. Нет, конечно, можно изобразить такое и без петель и на руках, но очень недолго...
Непрочитано 27.06.2012, 21:54
взять парус поменьше
Непрочитано 27.06.2012, 23:28
Surfmonster
Аватар для Surfmonster
Club: В поиске :)
А ее все-таки надо закрывать? Это установленный факт?
Рекорды скорости на полузакрытых парусах ставятся.
Получается далеко не всегда это стоит делать.
Может разберемся когда ее надо закрывать?
Имхо Гораздо важнее стойка и загрузка доски и плавника, и удержание паруса в стабильном положении, а будет щель закрыта или парус будет несколько выше, например, 10-15 см - дело десятое. Хотя в некоторые моменты кажется что с закрытой щелью доска быстрее всего. По-моему в не очень сильный ветер это работает.
А в чем проблема с самим закрытием, опускаешь парус на палубу, что мешает?
Когда дозит у меня она постоянно приоткрывается, т.к. не хватает стабильности, когда ветер по силам - положил и едешь спокойно.
Конечно, в трапеции и петлях, без этого нереально.
ДимаН:
А что у тебя с аватаркой, раньше вроде как ты был с краю на фото, но с некоторых пор только девушка.
Смена пола - новички на форуме подумают: странная какая-то Дима Н
Изиняюсь, если вдруг не понял тонкий юмор.
Непрочитано 28.06.2012, 08:13
DimaN
Sail Number: RUS-85
Немного изменил вопрос темы. Кроме необходимых (глиссирование) есть еще достаточные условия для того, чтобы щель можно было закрыть. Очень хочется выяснить и те и другие.
Давай не сейчас об этом.)))
Очень интересный вопрос, давайте разберемся! Я пока на практике выяснил, что в передозе в галфинд ее лучше не закрывать.
Хочу разобраться, в чем проблема. Не могу до конца закрыть щель. Так, чтоб шкаторина прям на палубу ложилась. Что мешает не знаю. Пока что приходится насильно туда класть парус, искажается стойка, может в эти моменты его там и не должно быть.
ДимаН:
Не только девушка, еще плакат.))) И с краю был не я, хотя его тоже Диман зовут).
зы что-нибудь придумаю, чтоб новичков не пугать
Непрочитано 28.06.2012, 08:56
Surfmonster
Club: В поиске :)
Про условия - рейсовый парус с низкой нижней шкаториной, предназначенной для "возложения" на палубу, NP V8 и GTX тоже нормально ложаться.
Имхо на небольших безкамберных фрирайд парусах класть шкаторину вообще не нужно, т.е. 6,0 на 100л доске точно не вариант.
А на какой матчасти не кладется?
Непрочитано 28.06.2012, 09:13
DimaN
Sail Number: RUS-85
На формульной конечно же (тема в формульном разделе).
Что нормально ложатся, я не сомневаюсь.
А какие необходимые и достаточные условия нужно выполнить, чтобы можно было полностью закрыть щель между доской и парусом?
Непрочитано 28.06.2012, 09:17
Шарнир вперёд, гик повыше, траппетли назад, и на палубу ляжет 4,7 вейв, если протрамваить по ровной воде.
Конечно, крыть щель всегда на всём иногда не нужно, иногда желательно.
Но, в принципе, если парус опущен, нижняя шкаторина между петлями, движение быстрое, комфортное, - значит, вы близки к оптимальной настройки себя и комплекта.
даже если это и 146% фрирайд.
Непрочитано 28.06.2012, 09:19
Выше гик, парус закрывается лучше, но нужно чуть больше ветра. Ещё помогает когда петли для ног стоят в бортах в заднем положении, плавник должен быть не маленьким, трап петли не очень длинные.
Непрочитано 28.06.2012, 09:25
Согласен с Асмастером. Но если поставить задачу - ну, на соотв. ветру, - можно на палубу положить и вейв. сам проверял, удовольствия мало, смысла ещё меньше, но можно.
Непрочитано 28.06.2012, 09:34
... если поставить задачу - ну, на соотв. ветру, - можно на палубу положить и вейв. сам проверял, удовольствия мало, смысла ещё меньше, но можно.
На формуло вэйв поставить можно и в табло получить!
Непрочитано 28.06.2012, 10:26
Сначала нужно выснить вопрос: а зачем?
Цели может быть две:
ещё повысить и так большую скорость;
не сойти с глиссирования при провале.
Техника исполнения немного разная. Опустим пока такие вещи как ребрение, изменение курса и т.п. и сосредоточимся на парусе.
На большой скорости всё примитивно просто: дожимаем парус до закрытия, не забывая, что по мере закрытия усилия будут возрастать независимо от того, прибавится скорость или нет, но если прибавится - возрастёт ещё сильнее. Угол между парусом и направлением хода доски в горизонтальной плоскости непроизвольно уменьшается, что вредно, закрывать всё труднее, а тяга вперёд и скорость не растут.
Чтобы избежать такого хода событий, парус надо добирать аккуратно, по мере роста скорости, а не по мере закрытия щели.
На малой скорости или в провале, но когда ноги всё-таки в петлях, закрытие щели может происходить даже не над палубой, а над водой (класть нижнюю шкаторину в воду не надо), потому что оптимальный угол между ДП доски и парусом на малой скорости, когда тяга оптимальна, больше..И последние миллиметры до палубы уже мало что дают (кроме неудобств со стойкой), поэтому нет смысла прижимать парус к палубе, кроме чистого флета в заезде на рекорд, когда каждый миллиметр хочется выбрать.
Что касается неудобной стойки - надо анализировать, что мешает. Например, МФП требует смещения вперёд, парус валится назад, а трапшкотики тушку вперёд не пускают, они оказались сзади вместе с парусом. Тогда надо поиграть положением шарнира (и может оказаться, что двигать его придётся не вперёд, что, казалось бы, логично, а назад), а также высотой гика.
Не исключено также неправильное положение шкотиков трапы на гике, слишком заднее, может шкотики слишком короткие или сама трапа неправильная (короткие шкотики и сидячая трапа не способствуют свободе маневра при больших перемещениях паруса).
Что касается передоза, то ухудшать своё положение дополнительными трудностями с закрытием щели - это уже мазохизм.
Непрочитано 28.06.2012, 11:28
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
Не надо валить (тянуть) весь парус на себя, а надо закрывать его в вертикальной (или близкой к этому) плоскости. Для этого трап шкотики - дальше назад, узкий хват, руки прямые и передняя рука совсем не тянет гик, а основная тяга идет через трапецию.
Непрочитано 28.06.2012, 12:25
шарнир вперед - +1
гик повыше - возможно
траппетли назад - неа.
Для того чтобы "закрыть щель" надо корпус подать вперед. Тогда парус в противовес уйдет назад. Если петли стоят слишком сзади и короткие - то они просто не дадут чемпиону подать корпус вперед. Оптимальное решение поставить петли так чтобы было комфортно рукам (тяга была одинаковая в обоих руках), а длину не делать меньше 26 дюймов. Если не забуду, сегодня еще посмотрю куда надо ставить гик по высоте на ТР7 11.0
По поводу вопроса "зачем".. могу только прокомментировать, что в передоз это единственный способ выжить, в средний ветер едешь быстрее, а в пограничный можно как раз и не закрывать.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
