Непрочитано 02.06.2012, 06:18
Hong Kil Dong
Question В чём отличия камберного и безкамберного паруса?
В чём ощущаются различия при сборке и эксплуатации ?
Hong Kil Dong вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.06.2012, 06:27
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
цп гуляет, дергает его при перекладке в нос или корму. надо ловить. для маленьких одинаково.
Непрочитано 02.06.2012, 06:53
Hong Kil Dong
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
Имеется ввиду у камберного ?
Непрочитано 02.06.2012, 07:52
Сообщение от Hong Kil Dong Посмотреть сообщение
Наоборот
Непрочитано 02.06.2012, 08:40
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
Камберный:
+ шире ветровой диапазон, держит порывы => быстрее
- тяжелый, перещелкивание на переброске => в повороте сложнее
- набивать сложнее
- дороже
Непрочитано 02.06.2012, 10:49
Hong Kil Dong
Неплохо расписано http://windmarpol.wordpress.com/2012...люсы-и-минусы/
Непрочитано 02.06.2012, 12:10
Набивать камберный парус раза в 2 дольше, чем бескамберный. Сложности особой нет, разве что упоры под мачту завести на многокамберном. Зато потом стабильность хода самой доски и перепады ветра не так ощущаются. Но физухи потребует и лучше его не ронять в воду. Стимулирует не делать ошибок.
Непрочитано 02.06.2012, 12:32
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Стимуличует не делать ошибок.
И зарабатывать больше
Непрочитано 02.06.2012, 12:55
Оо, даа!!! Короче, камберный - парус настоящих мужиков
Непрочитано 02.06.2012, 13:48
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Угу - а на rdm для ненастоящих. И куда мне теперь податься - 9-ка камберная, а 6-ка и 5-ка на тонких мачтах...
Чтобы не обвинили в пустом флуде добавлю, что по моему личному скромному мнению у камберного диапазон не просто больше, но и смещен в сторону сильного ветра. Зато бескамберный чуть легче вывести на глисс. Выводы сделаны после каталки на Комо, где удалось по очереди попробовать два норсовских паруса в одинаковом размере, отличающихся друг от друга только наличием камберов (не вспомню модели). Плюс бескамберный можно, полномтью открыв, "вывести в ноль" - камберный все равно будет брюхом ветер ловит и корячить наездника (не любят камберные открытого состояния).
Непрочитано 02.06.2012, 14:13
Kalyukanov
Может быть вопрос немного не в тему.
Хочу приобрести верхушку на доску BIC Techno 160.
По большому счету только начал заниматься - большую часть времени провожу на доске,а не в воде и доска более или менее меня слушается, но еще учиться и учиться.
Предлагают парус Vandal Venture безкамберный на 6.5-7 м взять или такой же площади Gastra с 2 камберами, так сказать "навырост".
Может что-то еще поискать?Или успокоиться на безкамберном?
С ветрами у нас на "4-" 4-6 м/с обычно дует больше 10 крайне редко бывает.
Kalyukanov вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.06.2012, 14:55
sherif
Аватар для sherif
Sail Number: хочу 107
Club: сам по себе и товарищи
Weight: 83 kg.
8-9 м2, и желательно 3 или 4 камбера, а "лучше 5 звездочек"! а из предложенных однозначно Гастра...( совет из личного опыта)
Непрочитано 02.06.2012, 23:02
Бескамберный раньше глиссирует?
Это что-то новое...
Непрочитано 02.06.2012, 23:20
Это что-то новое...
Да, мне тоже это показалось странным.
Еще по собственному опыту после выхода на глисссирование требуется меньше ветра для поддержания этого режима. Т.е. когда на глиссе попадаешь во временный закисон, то если на бескамберном уже перешел бы в водоизмещающий, на хороший камберный еще тянет на глиссирование.
Непрочитано 03.06.2012, 00:37
Это что-то новое...
Ничего нового. Обсуждалось, и не раз. Хотя от модели паруса зависит. Бескамберным махать удобнее, он при махе надувается и становится более пузатым, соответственно максимум тяги на качке выше, чем у камберного. Просто его не нужно в фанеру выбивать.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
