Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > RaceYou! > Спортивный раздел
Спортивный раздел Для кого-то виндсерфинг в первую очередь спорт, и только потом удовольствие.
Непрочитано 24.04.2009, 18:13
Вован
Question Матчасть для национального класа?
По регламенту какая матчасть может быть использована в гонках нац класса и в каком количестве на 1 гонщика . Какие оганичения есть? Каких производителей, кроме ССТ?
Непрочитано 24.04.2009, 19:10
Alekseeva
Аватар для Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
Доска SST Practical Concept
Плавник 57 см максимум
Парус для мужчин максимум 9,5 кв.м., не более двух камберов
Гик только алюминиевый
Непрочитано 24.04.2009, 21:51
Andrew
Аватар для Andrew
Sail Number: RUS-97
Club: "Ветер перемен"
Максимальное содержание карбона в мачте - 60%
Andrew вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.04.2009, 22:48
Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
Сообщение от Andrew Посмотреть сообщение
это где написано?
Непрочитано 24.04.2009, 23:25
на счет мачты только в правилах только:
"7.3. Разрешено использовать мачты общей длинной не более 4900 мм и весом не менее 2300 грамм, состоящей из не более чем двух частей. Мачта должна гнуться одинаково в любом направлении и быть круглой в любом поперечном сечении. Корректировать оригинальный вес мачты какими-либо способами запрещено.
Непрочитано 25.04.2009, 00:06
а нет прошу прощения, нашел.. откуда 60% в приложении 1 :
2.1.1. Убедиться, что обе части мачты принадлежат к одной модели. Проверить наличие оригинальной маркировки мачты.
2.1.2. В случае если:
- на оригинальной маркировке указана длинна более 4900 мм или
- состав материала «carbon» указан более 60% или
- оригинальная маркировка отсутствует или имеются сомнения в ее подлинности или
- есть сомнения, что две части мачты принадлежат к одной модели,
измерить общую длину мачты в собранном состоянии и измерить вес мачты. Длинна мачты не должна превышать 4900 мм, а вес не менее 2300 г.
Непрочитано 08.02.2011, 18:52
Копейкин
Sail Number: RUS 147
Weight: 95 kg.
Скажите, допустят для участия в гонках НК
2-х камберный Tushingham Lightning 9.4?
Непрочитано 08.02.2011, 18:56
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
Конечно! Более того,- это один из наиболее популярных парусов в НК.
Непрочитано 08.02.2011, 19:03
я слышал уже разрешили 75%угля в мачте и 3 упора вместо двух. это так? если да, то стоит отменить вес мачты......
Непрочитано 08.02.2011, 19:45
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
вот это для кого пишут?? читать умеем??
C 5 декабря 2009 по 2 марта 2010 проводилось открытое голосование о внесении дополнений и изменений в правила Национального класса среди участников соревнований в зачете Нац.Класс сезонов 2008 и 2009 (всего 113 человек). На основании полученных результатов вынесено решение об изменении Правил Класса. К голосованию были допущены участники, показавшие хоть один результативный приход в гонке на соревнованиях Ейский Кубок 08,09, Балтийский Кубок 08,09, Кубок Плещеева озера 08, 09, Кубок Черного моря 08,09. Решение принято согласно большинству голосов.
1. Изменить текст пункта 7.3 Правил Класса, вместо
«Разрешено использовать мачты общей длинной не более 4900 мм и весом не менее 2300 грамм, состоящей из не более чем двух частей. Мачта должна гнуться одинаково в любом направлении и быть круглой в любом поперечном сечении. Корректировать оригинальный вес мачты какими-либо способами запрещено»
заменить на
« Разрешено использовать мачты общей длинной не более 4900 мм и весом не менее 2200 грамм, состоящей из не более чем двух частей. Мачта должна гнуться одинаково в любом направлении и быть круглой в любом поперечном сечении. Корректировать оригинальный вес мачты какими-либо способами запрещено».
Изменить текст пункта 2.1.2 Приложения 1 «Допуск Рангоута» Правил Класса, вместо
“ В случае если
измерить общую длину мачты в собранном состоянии и измерить вес мачты. Длина мачты не должна превышать 4900 мм, а вес не менее 2300 грамм.»
заменить на
«В случае если
- состав материала «carbon» указан более 75% или
измерить общую длину мачты в собранном состоянии и измерить вес мачты. Длина мачты не должна превышать 4900 мм, а вес не менее 2200 грамм.»
2. Изменить текст пункта 8.3 Правил Класса, вместо
«Парус должен содержать не более 2 упоров (камберов). Запрещено использовать трех- и более камберные паруса с удаленными камберами, если такое удаление не заявлено производителем как допустимое. Менять латы в парусе в течение соревнований не допускается за исключением случаев поломки»
заменить на
«Парус должен содержать не более 3 упоров (камберов). Запрещено использовать четырех- и более камберные паруса с удаленными камберами, если такое удаление не заявлено производителем как допустимое. Менять латы в парусе в течение соревнований не допускается за исключением случаев поломки».
Президент АНК Белов А.Б.
Аня вообще нИзачёт - сама же это писала
Непрочитано 08.02.2011, 19:46
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Да, это так. Когда принимали эти поправки, собирались подкорректировать и вес мачты, да забыли(по нашей национальной традиции). Придется срочно отработать.
Значение это имеет для особо хитрых, кто захочет 100процентную мачту выдать за 75%.
Тем не менее, конечно, правила класса должны быть корректны(это же закон).
Упс., оказывается все отработано нормально. Вот ведь как бывает! А я то подумал, что как всегда.
Непрочитано 08.02.2011, 20:11
Копейкин
Weight: 95 kg.
Vasilij_c,
Пётр Владимирович,
Я правила читал и с поправками знаком,
но вдруг есть какие-то тонкости, типа Тушингам 9.4 на самом деле получается чуть больше разрешенных 9.5 и не подходит...
Вот я и спрашиваю опытных людей про конкретную модель.
А может, есть перечень допущенных парусов, только я его не нашел?
Непрочитано 08.02.2011, 20:16
здорово! что 75 угля можно, а 100 нельзя! я только за! 100 -дорогая и хрупкая, - только для про соревнований. здорово, что проводятся соревнованияв классе "любители".
Непрочитано 08.02.2011, 20:42
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Vasilij_c,
Пётр Владимирович,
Аммологацию парусов на заре НК обсуждали, но осознанно отказались, дабы случайно не отсечь подходящие паруса. С непрохождением формально подходящих парусов(до 9.5, 7 лат, 3 упора) прецедентов пока не было. Обсуждали вопрос с доп псевдолатой на верхней кромке паруса у NP,- решили согласиться с производителем, что это не лата.
Непрочитано 09.02.2011, 10:45
rus27
Аватар для rus27
Sail Number: RUS27
Изображений: 634
«В случае если
Мне кажется здесь как раз и говорится о том, что 2200 это минимальный вес в случае если нет маркировки 75 %.
а в среднем вес 75% мачты 2250.
2200 это если есть сомнения в том что это 75 % мачта.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
