Непрочитано 14.05.2012, 21:37
Артем
Аватар для Артем
Sail Number: RUS 690
Weight: 88 kg.
Гик MS ремонт
Здравствуйте! Сломался ремонтированный гик MS 190, по всей видимости в месте ремонта. Как правильнее починить, какую ткань использовать, из чего сделать вставку, на сколько глубоко должна заходить внутрь, сколько слоев мотать снаружи и так далее.
ID:	6723  Нажмите на изображение для увеличения
Артем вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.05.2012, 23:27
Благодарностей: 505
Карбоновая ткань + эпоксидка.
Сточить под конус и обмотать с натяжением.
Ниче страшного.
Хуже, когда в оковке ломается, там много не намотаешь, оковка не оденется.
Непрочитано 15.05.2012, 21:01
vector
Аватар для vector
Sail Number: RUS 306
Weight: 79 kg.
Я бы сделал вставку из алюминия ( из старой лыжной палки) , сантиметров по пять в каждую сторону .
Непрочитано 17.05.2012, 23:37
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Обрезал бы трубки до чистого(без трещин и сколов )среза с обеих сторон.
Дюралевую трубку подготовить,чтобы свободно входила внутрь. Внутренние части "утолщить"на расстояние хотя бы двух диаметров(лучше трех,но на кривизне это утопия)подклеиванием стеклоткани или карбоновой.Развертываем до диаметра бужа,чтобы туго входила трубка ,обсаживаем и клеим предвар. подогнутую (если удастся) трубку в одну сторону,фиксируем заклепкой.После отверждения-в другую сторону та же процедура. Да,предварительно нарисовать нужную кривизну на полу, бумаге и т. п,к чему прикладывать в процессе-проверять.не стараться все сразу.
Затем описанная выше процедура с обматыванием утоньшенной трубки карбоном. Это опять же после застывания и зачистки результатов предыдущего шага.Хорошо убирает пузырьки скотч обратной(не клейкой)стороной,чтобы с клеем не мешался,намотанный в полширины перехлестом.
И уже как финиш-обклейка и сборка.Режу как правило маленькой шлифмашинкой со всеми предосторожностями ,в очках и перчатках тонким кружком(1-1.2мм).Занозы от карбона противные очень.
Непрочитано 18.05.2012, 00:01
Не приходилось видеть, что происходит с алюминием без специального покрытия при его контакте с углём? Внутри гика это конечно не разглядеть, но всё же... На границе этих двух материалов образуется толстый рыхлый слой порошка или рассыпающихся волокнистых кристалликов. Зачем там алюминий? Если в качестве оправки для намотки ткани, то лучше найти более лёгкий материал, например плотный пенопласт или полиэтиленовую трубку. Если в качестве воспринимающего нагрузки конструкционного элемента, то зачем его сверху углём обматывать, красоты для?
Непрочитано 18.05.2012, 01:39
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Понимаю,что металл хоть и крылатый,но нестойкий.Можно карбоновую приспособить,от того же гика ломаную законцовку и т.п. Как конструктивный элемент,а не корсет для намотки.Не верю в чудесную силу просто намотанного карбона. А вот ежели в совокупности! Но это личное мнение,только на мачтах проверенное...
Непрочитано 18.05.2012, 09:38
Благодарностей: 505
Если на внутренней алюминиевой трубке появилась нагрузка - значит внешний слой карбона уже лопнул..
Чинил гики, как написал выше, БЕЗ ВСТАВОК, как правило, в этом месте больше не ломалось. (Исключение, если халявно или мало намотано, смолы мало или не выдавлена)
Непрочитано 18.05.2012, 10:03
Артем
Аватар для Артем
Weight: 88 kg.
Попробую все-таки сделать вставку из карбона. Если допустим ширина ленты будет сантиметров 6-7, сколько в см должен быть нахлест, и сколько мотать витков в одну сторону?
Непрочитано 18.05.2012, 10:43
У тебя же полотно - делай ленту сразу на всю ширину.
Непрочитано 18.05.2012, 11:12
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
не надо никаких вставок, особенно из других материалов, все это работает отдельно и потом все равно ломается. Сточить плавно на ус, сантимеров по 15 с каждой стороны. Качественно обмотать пропитанной тонкой карбоновой тканью, качественно отжать смолу, будет в 2 раза лучше, чем родное.
как мотать - зависит от материала, я мотаю, чтобы нити были в основном продольно и продольно под небольшим углом (град 20-30).
Непрочитано 18.05.2012, 11:26
как отжать лишнюю смолу?
Непрочитано 18.05.2012, 11:28
Целофан, а потом нить виток к витку от центра к краям.
Непрочитано 18.05.2012, 11:32
а потом это витки друг от друга оторвутся или срезать??? или целофан не перфорировать????
Непрочитано 18.05.2012, 11:39
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
отлично отжимается пленкой от видеокассеты, пленка после застывания легко отматывается
только после отжима надо тряпочкой смолу всю стереть, а то после застывания корку будет сложно отодрать
Непрочитано 18.05.2012, 11:57
спасибо. в жизни пригодица.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
