Непрочитано 16.12.2019, 12:43
#91
Концепт от Elix
Должна красиво втыкаться носом в воду, почти как катамараны на крыльях. Особенно интересно, как она поведёт себя при посадке носом в воду на повороте.
Непрочитано 16.12.2019, 23:14
#92
Еще минусов:
- оверштаг на воде практически не возможен. нос утонет.
- подьем верхушки за шкот тоже будет осложнен тем, что нос будет тонуть.
- "байдара" на днище будет тормозить. Она за общее время выхода из воды имеет большее "накопленное" сопротивление, чем плоское днище, которое резко теряет сопротивление с выходом из воды. Выход "байдары" из воды будет просходить дольше.
Непрочитано 17.12.2019, 08:46
#93
Благодарностей: 479
Зато красиво! :)
Непрочитано 17.12.2019, 13:07
#94
Еще минусов:
Видимо, расчёт на выход на крыло прямо из водоизмещения.
Однако, приводнение не на ровный киль, а с цеплянием чопа бортом будет то ещё происшествие...
Оверштаг только прыжком.
И- да, реализация от концепта может отличаться от незаметно до радикально.
В принципе возможно, что для фойла в смысле лёгкости выхода будет более выгодна тримаранная схема, очень узкая центральная часть и поплавковая часть как у этого концепта, чтобы, набрав скорость, резко придавить широкую в сумме корму (и одновременно поднять нос) для выхода и там стоять в петлях уже выйдя на крыло.
Обычная широкая доска слишком много тащит за кормой воды с самого начала.
Непрочитано 17.12.2019, 13:49
#95
Благодарностей: 479
Специалисты из Elix не новички в доскостроении и для фойла в том числе. Проект Condor разрабатывался в течении года, и только в настоящее время получил вооплощение в материалах. Размеры доски 240см*105см*190Л. Ходовые испытания покажут на что они потратили бюджет. Возможно это способ привлечь внимание.
Непрочитано 17.12.2019, 14:25
#96
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Зато красиво! :)
Вид сверху мне напоминает седло велосипеда.
Непрочитано 17.12.2019, 16:28
#97
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
А разве надо глиссировать перед выходом на крыло...
Непрочитано 17.12.2019, 16:52
#98
Вот только хотел сказать!
Они сняли идею с Мотыля. Но у мотыля корпус 12 футов длинной и 1-1.5 шириной. Он может в водоизмесе разогнаться до взлетной скорости. ~4м/с.
У Мотыля корпус скорее дань традиции и для тех редких случаев, когда в очень слабый ветер они водоизмещают.
У этой доски такая форма чисто для привлечения внимания. Думаете СБ и прочие не попробовали разные "концепты"? В итоге выжила только "дверь".
Я пробовал, делал такую байдару с аутриггерами. Байдара была длинной 8 футов, шириной 1. Идея была водоизмещать на малой скорости с подъемом при разгоне. Как Мотыль.
Но. При разгоне до предвзлетной скорости, где-то 3-3.5м/с, корпус тормозил так, что нагрузкой отрывало руки. При таких нагрузках контроля не было никакого. Все шло в расколбас. Нос зарывался и становилось еще тяжелее.
Приделав фойл к плоской доске, формуле, я поразился как быстро и легко(!) она выскакивала из воды.
Все жду, когда мотылисты сделают плоского мотыля.
У них, вроде, ограничение только по ширине и длинне. По осадке нет. Вот это будет концепт, который будет реально работать, а не для понтов.
Непрочитано 17.12.2019, 21:18
#99
При таких размерах и литраже выход на глисс должен быть раньше Формулы с фойлом.
Непрочитано 18.12.2019, 00:47
#100
тиоретеги
недавно пофойлили на южачке при 4-8м.
я с 7.7/132 летал изредка; человек, несходящий при фордаке с крыла 99%, на формуле с 9.2 летал почаще.
но Бетховен/ Стивен Ван/прыгал как реактивный без остановок. доска 105, парусок 5.6!
Непрочитано 18.12.2019, 22:49
#101
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
IGGY, у него максимальный парус с собой 5.2 был , а на южанке Стивен на 4.8 катал ) Я тоже попробовал , для первой пробы безъидейно было))))
Непрочитано 18.12.2019, 23:02
#102
тиоретеги
снизу то что было?
Непрочитано 18.12.2019, 23:43
#103
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Еще минусов:
да... утконос-этажерка больше маркетинговый трюк напоминает.
гармонии и красоты, которая рождает энергию, в нем явно не хватает... )
Непрочитано 19.12.2019, 00:17
#104
снизу то что было?
у меня РРД, у Антона Прайд, у Стивена вроде Старборд.
Непрочитано 19.12.2019, 00:29
#105
тиоретеги
"прыгал" - в смысле пампал фойлом?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
