Старый 12.10.2011, 12:12
#61
Valmi
виндсёрфер-сноукайтер
Аватар для Valmi
Club: i-love-tenerife.ru
Изображений: 21
У меня есть. Продам комплект за 6000 р.
это цена за лезвия?
Старый 12.10.2011, 12:54
#62
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
цены только на нержавейку - 900 р на конек
(но это если в магазине)
а ведь еще заточка-шлифовка
Старый 13.10.2011, 09:03
#63
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
это цена за лезвия?
Да
Старый 13.10.2011, 10:37
#64
хэш
ветрозависимый
Аватар для хэш
мне за 5т.р. предлагают изготовить коньки , меня жаба давит столько за них платить.....
хотя мастер говорит найдешь несколько заказчиков будет всем дешевле.
вот смотри я как то писал про это : http://www.raceyou.ru/thread7571-4.html
хэш вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 11:04
#65
Advard
Club: нет в городе клуба - жаль
Зима подступает, а обещанные пластины для коньков так пока и не привезли.
Есть 4 конька от ботинок. Их длина около 35-40 см, из них примерно 30 см скользящей кромки. Думаю, что для моего веса 55 кг должно быть достаточно.
Кто- нибуть делал на обычных коньках ? - поделитесь соображениями.
И еще - как сделать для них крепление к горизонтальной оси подвески айсборда, на которую их крепить? Там металл тонкий, приварить что-то будет трудновато...
Advard вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 17:22
#66
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Club: Сёрф-кайт клуб Сенеж
Благодарностей: 93
Сообщение от Advard Посмотреть сообщение
А ты возьми вратарские, там метала поболее)))
Старый 09.11.2011, 08:01
#67
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Я пыталась делать из коньков. Дальше первого шага - отсоединения конька от ботинка - не пошла. Там каблук был, и пятка ниже передней части. Даже к деревяшке их трудно было привинтить.
Старый 15.11.2011, 14:32
#68
Advard
К деревяшкам прикрепить не вопрос - шурупами. Мы еще с детства салазки делали - такой девайс на двух коньках, на который садишься на коленки и едешь при момощи штричек - заточенных длинных металлических стержней с ручками.
Вопрос в том, как прикрепить обычные коньки от ботинок к пластине или уголку.
Да, впрочем, и это не стольуж страшная задача - решается при помощи болгарки и сварки.
Главный вопрос - подойдут ли для айсборда обычные коньки от ботинок ? Старые советские - толшина лезвий около 3 мм, длина скользящей части примерно 25 см, вес райдера 55 кг.
Насколько критична именно ширина лезвия конька ?
Условие - других коньков пока нет и взять негде.
И еще. Как вариант, можно сделать сами лезвия из узкой плоски автомобильной рессоры, наварив сверху треугольник-кронштейн. Рессора изготовлена из пружинной стали, должна быть прочной и лезвие держать хорошо. Только все равно тяжеловатая конструкция получится. Какие соображения на эту тему ?
Ну и важный вопрос - кто-нибуть делал подвеску на основе скейтовой как здесь ?:
http://www.tupusurf.net/freeskate_en...reeskate#kuva1
Боюсь, что может оакзаться слабоватой даже для моего веса. Или слишком мягкой !?!
Старый 15.11.2011, 14:48
#69
Maggzzz716rus
Аватар для Maggzzz716rus
Sail Number: RUS-716
Я делал, только не увеличивал вылет коньков как на картинке, а прикрутил прямо так к подвеске (надо бы расширить, а то очень экстремально получилось) . Коньки из самой обычной листовой стали 4-ки. Форму конька сделал произвольную..
Maggzzz716rus вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 17:06
#70
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
крепить можно и на деревянный брусок с поперечным отверстием для оси подвески.
(насадить плотно, вращение со скрипом)
надо выставить параллельность коньков.
главное - заточка. хоккейные не подойдут, а фигурные с канавкой- может быть.
3 мм на плотный лед, если после оттепели лед мягкий, то хорошо бы больше-4-5мм.
Старый 16.11.2011, 08:37
#71
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
По льду на такой подвеске не каталась, а вот на маунтинборде - да. Скорость ограничена. Примерно 30 км/ч. Дальше расколбас.
Старый 17.11.2011, 13:56
#72
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
расколбас лечится углом установки и жесткостью подвески, длиной деки
Старый 17.11.2011, 14:48
#73
Advard
Собрал конструкцию на горных лыжах. Подвеску делал при помощи дрели, сварки и болгарки - получилось вроде прилично. Испытания покажут.
Если кому инетересно -фото выложу. Принцип как у бухлыжки по-Архангельски,
с возможностью регулировки наклона лыж.
Хочу на ту же доску сделать и подвеску под коньки, чтобы можно было менять
при необходимости. Но вот насчет коньков есть несколько сомнений:
1. Выдержит ли скейтовая подвеска мой вес в 55 кг, если ее сделать как
Сомнение вызвано тем, что подвеска сделана из силумина и у сына на скейте одна сломалась, когда на скейт прыгнул толстенький пацан.
2. Прикрепить коньки от ботинок к брускам из дерева 50х50мм при помощи шурупов - не проблема. Доделаю - выложу фото. Сделать чтобы коньки шли паралельно при помощи дополнительной шпильки - тоже не вопрос.
Главное сомнение - если брусок просверлить и одеть на шпильку М12, выдержит ли сосновый брус нагрузку ?
3. Подвеска от скейта довольно мягкая. Не будет ли она для такого девайса слишком "сопливой" ?
Старый 17.11.2011, 15:09
#74
"Принцип как у бухлыжки по-Архангельски, с возможностью регулировки наклона лыж."
Возможность регулировки наклона лыж есть почти на всех двухлыжках, только разными способами. Ну это к слову.
Тема вроде про айсборд, причем тут горные лыжи??? А если это для льда, то как лыжи на скейт посажены, их 4 штуки, что ли??? Нифига не понятно, и картинка не открывается
Про то что подвеска мягкая, много раз писали уже. Выдержит в любом случае, но расколбас обеспечен. Ччитай остальные темы про айс-, а то фигня будет со скейтом и с этими коньками. Есть жеж проверенные схемы.
Старый 18.11.2011, 07:39
#75
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Углом установки чего? Коньков? Чем этот угол обеспечивается?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
