Непрочитано 15.11.2011, 14:32
#68
Advard
Club: нет в городе клуба - жаль
К деревяшкам прикрепить не вопрос - шурупами. Мы еще с детства салазки делали - такой девайс на двух коньках, на который садишься на коленки и едешь при момощи штричек - заточенных длинных металлических стержней с ручками.
Вопрос в том, как прикрепить обычные коньки от ботинок к пластине или уголку.
Да, впрочем, и это не стольуж страшная задача - решается при помощи болгарки и сварки.
Главный вопрос - подойдут ли для айсборда обычные коньки от ботинок ? Старые советские - толшина лезвий около 3 мм, длина скользящей части примерно 25 см, вес райдера 55 кг.
Насколько критична именно ширина лезвия конька ?
Условие - других коньков пока нет и взять негде.
И еще. Как вариант, можно сделать сами лезвия из узкой плоски автомобильной рессоры, наварив сверху треугольник-кронштейн. Рессора изготовлена из пружинной стали, должна быть прочной и лезвие держать хорошо. Только все равно тяжеловатая конструкция получится. Какие соображения на эту тему ?
Ну и важный вопрос - кто-нибуть делал подвеску на основе скейтовой как здесь ?:
http://www.tupusurf.net/freeskate_en...reeskate#kuva1
Боюсь, что может оакзаться слабоватой даже для моего веса. Или слишком мягкой !?!
Advard вне форума Ответить с цитированием
