Непрочитано 26.08.2020, 12:22
#616
Благодарностей: 356
Этот вариант возможен, даже можно сказать есть, но тогда каталки будут не практически каждый день, а в среднем два-три раза в месяц: под прогноз да под свободный день одновременно.
Непрочитано 26.08.2020, 12:54
#617
Благодарностей: 480
На е-байке проехать 3-5км до хранилки, это же не проблема. Или другие расстояния? Зато, если держать снарягу на восточном берегу, то преобладающие западные направления можно откатывать в любое время. Ну пусть не количеством, зато качеством. Да и отдыхать иногда надо! :)
Непрочитано 26.08.2020, 13:19
#618
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Мда... сурово...!
Надо искать выход из ситуации. На Отрадное выходить. В вашей местной луже фойлить бесполезно. Можно ведь купить драндулет, лишь бы передвигался туда-обратно. Сейчас по цене велосипеда машины есть!
Может познакомиться с кем тамошним приличным на предмет хранения снаряги рядом с берегом в сарайчике?
Правильно говорят, меняй локацию, а то так и будешь 20 лет учиться на фойле, когда уже надо будет на гравицапах летать
Непрочитано 26.08.2020, 17:51
#619
Благодарностей: 356
дубль
Непрочитано 26.08.2020, 19:39
#620
Прицепчик есть, но боюсь, пока катаюсь, к е-вело приделают ноги. Да просто прицепчик кто-нибудь уведёт к себе на дачу
цепи и замки не помогают?
Непрочитано 27.08.2020, 09:24
#621
Благодарностей: 356
Может и помогут. Но я видел, с какой скоростью ломаются велосипедные тросы с замками безо всякого инструмента с помощью самого велосипеда. На всю процедуру уходит 14 секунд, от начала действий до "сел и уехал".
Самый лучший замок - это на туристской стоянке оставить и попросить присмотреть за железом.
Непрочитано 27.08.2020, 09:43
#622
latad, самый лучший замок,это большая и злая собака)))
Непрочитано 27.08.2020, 15:02
#623
Точно. Ее же так же можно использовать вместо электромотора с обычным великом. :)
Непрочитано 27.08.2020, 15:03
#624
Благодарностей: 480
Может и помогут. Но я видел, с какой скоростью ломаются велосипедные тросы с замками безо всякого инструмента с помощью самого велосипеда. ...
Есть ещё усиленные замки! Я для е-байки взял типа такого.
В общем ждём отчёта с Отрадного :)
Непрочитано 27.08.2020, 17:46
#625
Это очень опасно) до первой кошки) опыт есть)
Непрочитано 27.08.2020, 18:00
#626
:) А суровый ошейник (с шипами)? - экстренный тормоз.
Непрочитано 27.08.2020, 19:38
#627
Благодарностей: 356
Моя собака тащит, но недолго. Особенно было весело, когда она рванула на другую сторону дороги перед встречной машиной. Электровеник так не делает.
Непрочитано 27.08.2020, 21:00
#628
Наверное можно надрессировать собаку не обращать внимание на машины и кошек.
Ну пусть не тащит, просто бежит рядом, а потом сторожит.
Непрочитано 29.08.2020, 15:20
#629
Благодарностей: 356
Вот это она умеет.
Непрочитано 01.09.2020, 22:16
#630
Благодарностей: 356
Интересно, а если вместо стаба 36см (180см2) поставить перевёрнутое крыло 76см (770см2) при переднем крыле 1200см2? По идее тогда не надо будет делать угол стаба -4,5°, достаточно будет поставить 0°, потому что в нейтрали и стаб, и крыло имеют угол атаки по 1,5°. То есть, площадь в 4 раза больше позволит уменьшить модуль угла атаки стаба тоже вчетверо, было в сумме -6°, а можно будет сделать -1,5° не потеряв стойку, но убрав посадку кормы в воду при разгоне. И так как собственный угол атаки крыла 1,5°, то настройка хвоста должна быть около нуля, то есть лобовое сопротивление будет минимально, что для такого огромного стаба актуально.
Зачем это всё? Возможно, это добавит стабильности, что при рваном ветре актуально.
Что касается скорости при огромном стабе, то она и при маленьком при угле -6° невелика.
Смущает только возможность отломать единственный винт крепления крыла- стаба при несиммеричных усилиях, вон у слингшота их на фюзе целых три - и то отрывают на-раз...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
