Старый 26.08.2020, 12:22
#616
Благодарностей: 356
Этот вариант возможен, даже можно сказать есть, но тогда каталки будут не практически каждый день, а в среднем два-три раза в месяц: под прогноз да под свободный день одновременно.
Старый 26.08.2020, 12:54
#617
Благодарностей: 480
На е-байке проехать 3-5км до хранилки, это же не проблема. Или другие расстояния? Зато, если держать снарягу на восточном берегу, то преобладающие западные направления можно откатывать в любое время. Ну пусть не количеством, зато качеством. Да и отдыхать иногда надо! :)
Старый 26.08.2020, 13:19
#618
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Мда... сурово...!
Надо искать выход из ситуации. На Отрадное выходить. В вашей местной луже фойлить бесполезно. Можно ведь купить драндулет, лишь бы передвигался туда-обратно. Сейчас по цене велосипеда машины есть!
Может познакомиться с кем тамошним приличным на предмет хранения снаряги рядом с берегом в сарайчике?
Правильно говорят, меняй локацию, а то так и будешь 20 лет учиться на фойле, когда уже надо будет на гравицапах летать
Старый 26.08.2020, 17:51
#619
Благодарностей: 356
дубль
Старый 26.08.2020, 19:39
#620
Прицепчик есть, но боюсь, пока катаюсь, к е-вело приделают ноги. Да просто прицепчик кто-нибудь уведёт к себе на дачу
цепи и замки не помогают?
Старый 27.08.2020, 09:24
#621
Благодарностей: 356
Может и помогут. Но я видел, с какой скоростью ломаются велосипедные тросы с замками безо всякого инструмента с помощью самого велосипеда. На всю процедуру уходит 14 секунд, от начала действий до "сел и уехал".
Самый лучший замок - это на туристской стоянке оставить и попросить присмотреть за железом.
Старый 27.08.2020, 09:43
#622
as26
Аватар для as26
latad, самый лучший замок,это большая и злая собака)))
Старый 27.08.2020, 15:02
#623
Точно. Ее же так же можно использовать вместо электромотора с обычным великом. :)
Старый 27.08.2020, 15:03
#624
Благодарностей: 480
Может и помогут. Но я видел, с какой скоростью ломаются велосипедные тросы с замками безо всякого инструмента с помощью самого велосипеда. ...
Есть ещё усиленные замки! Я для е-байки взял типа такого.
В общем ждём отчёта с Отрадного :)
Старый 27.08.2020, 17:46
#625
as26
Аватар для as26
Это очень опасно) до первой кошки) опыт есть)
Старый 27.08.2020, 18:00
#626
:) А суровый ошейник (с шипами)? - экстренный тормоз.
Старый 27.08.2020, 19:38
#627
Благодарностей: 356
Моя собака тащит, но недолго. Особенно было весело, когда она рванула на другую сторону дороги перед встречной машиной. Электровеник так не делает.
Старый 27.08.2020, 21:00
#628
Наверное можно надрессировать собаку не обращать внимание на машины и кошек.
Ну пусть не тащит, просто бежит рядом, а потом сторожит.
Старый 29.08.2020, 15:20
#629
Благодарностей: 356
Вот это она умеет.
Старый 01.09.2020, 22:16
#630
Благодарностей: 356
Интересно, а если вместо стаба 36см (180см2) поставить перевёрнутое крыло 76см (770см2) при переднем крыле 1200см2? По идее тогда не надо будет делать угол стаба -4,5°, достаточно будет поставить 0°, потому что в нейтрали и стаб, и крыло имеют угол атаки по 1,5°. То есть, площадь в 4 раза больше позволит уменьшить модуль угла атаки стаба тоже вчетверо, было в сумме -6°, а можно будет сделать -1,5° не потеряв стойку, но убрав посадку кормы в воду при разгоне. И так как собственный угол атаки крыла 1,5°, то настройка хвоста должна быть около нуля, то есть лобовое сопротивление будет минимально, что для такого огромного стаба актуально.
Зачем это всё? Возможно, это добавит стабильности, что при рваном ветре актуально.
Что касается скорости при огромном стабе, то она и при маленьком при угле -6° невелика.
Смущает только возможность отломать единственный винт крепления крыла- стаба при несиммеричных усилиях, вон у слингшота их на фюзе целых три - и то отрывают на-раз...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
