Непрочитано 02.12.2009, 18:44
Благодарностей: 359
Start http://www.star-board.com/2009/pages...ts/v_start.php ведь обычный, выдвижной шверт имеет, может в древнем варианте? Ну в случае Latada смена плавников местами покажет, что дело конкретно в плавнике (если звук и вибрация сместятся назад) или в расположении плавников (если симптомы совсем пропадут)
Боюсь, что с тем парусом, который у меня есть, длинный ставить вперёд не получится, в таком варианте даже при самом переднем положении мачты её всё равно приходится подавать вперёд в галфвинд, а это нехорошо... (Пробовал, отказался сразу.)
Если поставить парус гораздо уже (чтобы сдвинуть центр парусности вперёд) и меньше, на сильный ветер (в далёком и туманном будущем), - нужда в переднем плавнике вообще пропадёт, не нужна такая площадь плавников под маленький парус, а мачту всё равно придётся двинуть назад.
Непрочитано 05.12.2009, 23:30
Благодарностей: 359
Сегодня песен на глиссировании не слышал, а при уваливании в водоизмещении на совсем небольшой скорости (порядка 10км/час) неожиданно завыло и звук держался до примерно 5 км/час.
Непрочитано 06.12.2009, 13:34
Хороший звук наружу вылезет. Забей уже на него. Главное что бы не влияло на управление и безопасность.
Непрочитано 06.12.2009, 23:15
Благодарностей: 359
Да я чисто из любопытства, может, если это типа водяного свистка, специально сделать и поставить на каждую доску, тогда можно будет по звуку определять, кто идёт, какой сегодня ветер, стоит ли мочиться или лучше в лес за ягодой-малиной потопать... Или сделать мощу, как гудок у тепловоза, чтоб все разбегались заранее...
Но для начала неплохо бы определить как оно работает.
Непрочитано 07.12.2009, 11:36
Vice
Аватар для Vice
Сообщение от Lesovozzz Посмотреть сообщение
Есть у них такая доска "Start" называется.
Не, нах, не надо путать божий дар с яичницой. Старт это старт. Обычная швертовая доска.
У меня есть вот такая:
http://www.fanatic.com/public/conten...keyword=ripper
видел в прокате примерно такой же вариант "от мистраля".
Непрочитано 07.12.2009, 11:59
Lesovozzz
Surfstation hardworker
Аватар для Lesovozzz
Club: Hercules
Не надо яичницу с божим даром путать! В 2002 году Start был таким: http://http://2002.star-board.com/products/start.asp и имел возможность замены местами шверта и плавника.
Непрочитано 07.12.2009, 15:53
Звук может иметь разную природу. Если это аэродинамика (свист) то ничего страшного, часто например "поют" отверстия на гике. Но если это вибрация (вой или гудение - колебания с частотой в слышимом человеческим ухом диапазоне, поэтому и воспринимается нами как звук) имхо это не хорошо и надо обязательно устранять, т.к. вибрация по любому носит всегда нездоровый характер.
Самый вероятный источник такого вибро-звука по моему - бокс плавника, по большому счету больше там и нечему "звучать". Проведи опыт - смажь бокс чем нибудь перед каталкой, или если есть время задуй бокс внутри автогрунтовкой - плавник тогда сядет плотнее и если это была вибрация возможно она пройдет.
Еще наверное теоретически может "звучать" кавитация, которая передает колебания через плавник на корпус доски, а он уже является как бы динамиком, но лично я в это не верю, это просто теория. Т.к. попробуй еще эту кавитацию вызови на виндсерфинге, это далеко не срыв потока и не спинаут, тут скорости нужны очень большие.
Самое сложное тут определить источник звука как раз, да по большому счету это просто невозможно. А вот отличить свист от вибрации вполне можно, если прислушаться. Если свист можно расслабиться, если вибрация - по любому надо устранять, проверяя в первую очередь места соединений (а оно одно :-).
Мне так кажется.
Мне например очень нравится, когда гик начинает свистеть :-)
Непрочитано 07.12.2009, 16:11
У меня на старом-старом парусе был старый-старый удлиннитель, передняя шкаторина без совр. защиты, низ получался - просто голая труба с дырками....
Вот это песня! Даже специально дырки разворачивал, чтобы они пели...
Совр. снаряга такой музыки не даёт...
Vice
Аватар для Vice
...имел возможность замены местами шверта и плавника.
ну не знал, ставте два.
Непрочитано 07.12.2009, 16:15
Ага! Я тоже специально для этого вытащил пенопласт из задней оковки - чтобы отверстия в ней пели! :-)
Непрочитано 07.12.2009, 21:25
Может лучше скотчем свисток к топу привязать - такой с шариком внутри как у гаишников-вот петь будет...
Непрочитано 08.12.2009, 14:20
Alicknah
практичиски гонщег PWA
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
Чуваг, забей на фсё - мафон пагромче и фпирьот!!!
...я то думал, туд апсуждаюцо глобальные проблемы на скоростях выше 50км/ч :)))
Непрочитано 08.12.2009, 16:29
Сообщение от Alicknah Посмотреть сообщение
не, то в кальянной ;-)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
