Непрочитано 07.08.2026, 20:09
#301
StrangerInTheKy
Weight: 78 kg.
Иногда бывает, что спина или плечи устают. Ложусь на доску отдохнуть, водички выпить (у меня с собой бутылка в мачткармане). Максимум километр от берега, не более часа-двух катания.
А что если подойти к проблеме с другой стороны? Я раньше тоже быстро уставал, за два часа упахивался в ноль, на ногах едва стоял. Решил сделать ставку на выносливость: каждую неделю 2 раза бег 9 км по пересеченной местности (набор высоты 200 метров), и 1 - 2 силовые тренировки. Я забыл, что такое усталость от катания
StrangerInTheKy вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.08.2026, 15:43
#302
swimmer45
Благодарностей: 9
Да я и так более-менее регулярно занимаюсь физподготовкой. Просто как тут уже говорили, в виндсёрфинге немного не те группы мышц работают. Поэтому именно для виндсёрфинга лучше виндсёрфить, чем качаться на станках или турниках. А дыхалка там и выносливость у меня пока нормальные. Больше спина устаёт из-за неправильной стойки (или из-за того, что слишком часто пытаюсь резаться на ветер, а это не совсем удобная стойка) и лишних действий из-за волнения. Но последнее лишь с опытом уходит.
160 для вас будет много.
Я со 160 катался в пресной воде при слабых ветрах, но у меня вес 100.
130 на ближайшие несколько лет вам будет самое то.
Так 130+- швертовых вроде нету?
Вот та, что Техно 160 - она же на глиссирование выйдет? У меня Старбоард нормально выходит при где-то 6 м/ч при парусе 6,7. С твёрдой доской вроде всё ещё лучше должно быть?
Хотя, вот нашёл JP 145 литров со швертом
https://www.hoppels.com/Windsurfen/B...-eva-2020.html
https://www.maximum-surf.de/2025-JP-...-Sport-EVA-145 - там внизу таблица со спецификациями
но дорогие, и меня длина 270 см не устраивает - оно вообще у меня никуда не войдёт
JP длина х ширина 270х70 145 литров
Тахе 255х82 160 литров
Смотрел JP, Starboard, Duotone, Tabou, Fanatic, Goya в нескольких магазинах и на их сайтах - нет шверотовок меньше 160 литров или вообще швертовок нет. Причём если даже на сайте производителя заявлено как швертовка, то для малых объёмов это прикрепляемый плавник, а не убираемый шверт. Т.е. на ходу не убрать. Например для Tabou внизу табличка
https://tabou-boards.com/boards/bullitt/#techspecs
Goya одна доска с плавниками или швертом - внизу табличка, шверт начинается от 160 литров, при этом большая длина
https://goyawindsurfing.com/boards/y2022/surf/
И вообще на 160 литров какая-то здоровая по ширине и весу - 13 с лишним кило против 11 у Тахе такого же литража.
Т.е. доска у Тахе Техно 160 как раз оптимально выглядит - не сильно большая, шверт можно убрать на ходу, не длинная и не дорогая. Разве что широкая. Не знаю, на что это влияет. В чём-то хуже будет, в чём-то лучше.
Последний раз редактировалось swimmer45; 08.08.2026 в 16:05
Непрочитано 08.08.2026, 16:54
#303
Dmitrii
Да не думайте вы о шверте, он нужен чтобы на этапе освоения виндсерфа возвращаться к месту старта. В крайнем случае поставьте 50 плавник и будете норм кататься даже в водоизмещении.
Более широкая и короткая доска легче выйдет на глисс при слабом ветре.
Берите 133 techno или 130 foil
Непрочитано 08.08.2026, 17:17
#304
Благодарностей: 482
у Goya, Club edition 215L-245L
прям гарантированное превосходство на начальном освоении.
что потом? да фиг его знает, что вам в голову зайдет. но при любых раскладах вы научитесь:
1. чувствовать доску (носовой-кормовой дифферент и тп) и управлять оной
2. на закрытых водоемах будете воспринимать отходы-заходы ветра, как вполне себе предсказуемое явление
3. не ронять пару по пустякам
4. приобретете ровный, качественный загар и красивую стойку.
там много плюсов по сравнению с безшвертовой, но это основные...
п.с. на носу есть закладная под шарнир. тандемом можно гонять.
прошу пардону.
чем что?
Непрочитано 08.08.2026, 18:30
#305
Dmitrii
прошу пардону.
чем что?
Techno 160 со швертом, Jp funster 145, beach 160d и тд
Непрочитано 08.08.2026, 18:40
#306
Благодарностей: 482
если обозначить условия.
средний ветер, усиление, периодичность, площадь паруса, вес, и навыки(кунг-фу), в цыфрах... с большей долей вероятности, я предполагаю, что всем будет проще строить картинку в голове и примерять ее на себя.
п.с.
я не "топлю" за - "всем на шверт"!
тут, как говорится, каждый сам себе выбирает развлечение.
множество факторов, которые необходимо учитывать, и регион катания, и время свободное, и в конце концов.. эзотерическое - "куда путь держим".
на "волне"- меньше, понтовее-азартнее, я научился стоять "как лом в дерьме" на сотке фрирейсв по развилку и делать перекидку "фордевинд". дальше были шаги в динамике эволюции фанбординга и гидрофойла, и это точно не перекрывает диапазон 0-7 м/с.
так что, здраво посмотреть на ситуацию... попробовать разное и тогда, придет понимание.
п.с.2 завтра прогноз, буду на Орбите после 14
Последний раз редактировалось Roman; 08.08.2026 в 19:00
Непрочитано 21.08.2026, 11:38
#307
swimmer45
Благодарностей: 9
Получил свою швертовку Tahe Techno 160D. Клапана нигде на ней не видно. Вместо этого на носу сверху вот такая штучка - как будто для закрепления какой-нибудь петли и потом что? Тянуть её за эту петлю чтоли? Эта штучка не крутится и не вытаскивается, и выглядит не очень хорошо приделанной, чтобы за неё доску с верхушкой тянуть по воде.
И ещё насчёт ножных петель. Отверстия для их крепления выглядят так
а винты так
Похоже, что там нет резьбы, и эти винты должны нарезать её сами?
Кстати, в упаковке хоть и был полный комплект, как указано на сайте производителя, плюс все винты и пластиковые накладки для ножных петель, но не было никаких бумаг, инструкций и прочего, что обычно кладут дополнительно. Это нормально для дешёвых твёрдых досок? У надувного старбордовского Аэроплана целый набор, включая их фирменную отвёртку, комплект для ремонта, специальную отвёртку для воздушного клапана, плюс какие-никакие инструкции.
И не нашёл в комплекте гайку для крепления шарнира мачты в мачтпогон. Она обычно с доской идёт, с парусом, или отдельно покупается? Если отдельно, то для твёрдых досок как обычно она выглядит? Я видел такой и такой (внизу на картинке квадратная) варианты. Или там обычная квадратная гайка, как на втором фото по ссылке, и её можно в любом хозяйственном магазине купить? Ещё такой вариант видел. Может, там разные гайки под разные доски - у каждого производителя свой формат?
Последний раз редактировалось swimmer45; 21.08.2026 в 11:53
Непрочитано 21.08.2026, 13:31
#308
При этой технологии клапан не ставится.
Вложение 69679
Вложение 69680
а винты так
Вложение 69681
Просто вкручивай )
Гайка идет в комплекте с шарниром.
Ответил
Непрочитано 21.08.2026, 13:44
#309
Благодарностей: 359
Гайка в погон для шарнира идёт в комплекте с шарниром. Не встречал несовместимых конструкций, хотя бы тут у всех всё одинаково, то есть, должно влазить в погон, держать и не прокручиваться в нём. Обычно это круглая гайка со шлицами под погон, как здесь
В комплекте к петлям правильней назвать это шурупами, они сами нарезают себе канавки резьбы в закладных и ввинчиваются довольно туго, поэтому внимательно подбираем инструмент точно под шлицы головки, чтобы первое закручивание не оказалось последним.
Непрочитано 21.08.2026, 14:32
#310
Доску с верхушкой "тянут по воде" только начинающие, пока им не объяснишь, что бродить по пояс - не надо. В крайнем случае, слившись, ведут за мачту по пляжу, либо разбирают комплект. И несут челноком. Петелька на носу у учебных досок бывает, чтобы было за что ухватиться при перенрске вдвоём.
Клапана раньше не ставили, была пробка на резьбе, должна быть.
Для петель это не винты, а саморезы. Так на всех досках давно.
Непрочитано 21.08.2026, 14:51
#311
swimmer45
Благодарностей: 9
Я либо потерял, либо у меня не было в комплекте, когда покупал дополнительный карданный шарнир.
А если просто прямоугольную гайку вставить из нержавейки?
Насколько я знаю, там стандартный размер резьбы М8, и затем внешние размеры подобрать. Я измеррил глубину канавки в своём мачтпогоне - так где-то 5 мм. Т.е. толщина гайки должна быть не больше 5 мм. Лучше 4, чтобы если грязь попадёт, её не заклинило. Ну и ширина гайки тоже в ширину погона - это где-то 14-15 мм. И квадратная форма, чтобы не прокручивалась.
Зачем гайке на вашей картинке конусообразная поверхность? Это для затяга, чтобы не раскручивалась? Вот на этой картинке у шарнира от Тахе обычная квадратная гайка в комплекте. Если всё же дело в затяге, и обычная плоская будет быстро раскручиваться, точнее, шарнир будет из неё выкручиваться, тогда да - нужна конусная.
Непрочитано 21.08.2026, 14:59
#312
swimmer45
Благодарностей: 9
Ещё про способ закрепления петель. Вот скажем есть референс с сайта производителя. А если поставить как ниже на рисунке - красная или зелёная линия - это дело вкуса и удобства, или всё же лучше выбирать параллельные отверстия (т.е. как на исходном рисунке производителя)?
Непрочитано 21.08.2026, 15:01
#313
swimmer45
Благодарностей: 9
Т.е. если пробил и набрал внутрь воды, то высушить почти невозмжно? Только зашпатлёвывать и заклеивать?
Непрочитано 21.08.2026, 16:01
#314
Dim
Аватар для Dim
ну как уж надо пробить, чтобы вода до клапана дошла?
клапан (или винт на резьбе) вроде не для этого..
это для транспортировки, самолетом например. Ну может на зиму кто-то откручивает, но это если где-то в холоде хранить.. А если дома в тепле, так и тоже незачем
Вложение 69683
параллельно - это так задумал производитель.
а если у серфера свои резоны, то почему бы и не поставить по-другому..
эксперимент - дело благородное)
Непрочитано 21.08.2026, 21:58
#315
swimmer45
Благодарностей: 9
Первый раз понял, что такое эта нескользячка, когда доску эту твёрдую руками пощупал. Как наждачная бумага единичка где-то. Там зачем-то ещё поверх ковриков для ног эту нескользячку нанесли. Не знаю, может это наружение технологии было. На надувнушке просто резина и на ней ещё резиновые коврики. На такой нескользячке да - без костюма можно ободраться.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
